创维液晶电视黑屏原因
pchousecaocuiting 2014-11-19 09:47:51
  电脑黑屏相信很多朋友都遇到过,但是如果说液晶电视黑屏那你又遇到过没有呢?其实液晶电视黑屏是普遍的一个情况,那导致液晶电视黑屏的原因是什么呢?下面小编就通过给大家讲创维液晶电视黑屏原因,来分析一下液晶电视黑屏的原因有什么。
创维液晶电视黑屏原因
  创维液晶电视黑屏原因一
  创维液晶电视黑屏的原因首先应该是因为电源电路发生问题,引起的液晶电视黑屏。此时的电脑会出现的现象是面板的按键没有任何的反应,并且它的指示灯也没有亮。我们在检查是不是电源电路出现了问题的时候,先检查电源的电压是不是过低。检查电路电压的时候,我们可以使用万用表对电压进行测量,检测电压有没有5V,或者是5V的电压变低。
创维液晶电视黑屏原因
  除了检查电源的电压,还要检查电源电路输入级是不是正常的,电源电路输入级出现了问题就会导致12V的电压转换到5V电源的过程出现问题,这种问题在导致电脑黑屏的问题中是很常见的。这种电源电路输入级出现的问题一般都是保险丝被烧了或者是稳压芯片出现了故障,部分机器把开关的电源内置,开关电源部分电路出现故障就会导致供信号处理用的5V和提供高压电板背光用的12V两组电源均没有输出。这时我们就要逐一的排查出现问题的元件。
创维液晶电视黑屏原因
  创维液晶电视黑屏原因二
  创维液晶电视机黑屏的第二种原因出现的现象是电源正常的启动,面板的按键反应也是正常的,指示灯也亮着,但是就是屏幕一直黑屏。面板的按键是正常的就能够说明电源的部分机器的运转是正常的,液晶电视机出现黑屏的原因可能就是电板背光没有点亮,驱动背光的电路出现问题。这时候,我们要把显示器连到主机进行开机检查,靠近屏幕仔细的观察,能够看到微暗的图像,那就证明A/D驱动板信号处理器的电路是正常的,我们就可以把目标锁定在驱动背光的高压板和控制高压板开关的功能电路上。
创维液晶电视黑屏原因
  高压板常出现的故障就是高压板的保险烧掉了导致12V不能进行供应或者是高压板的开关芯片出现问题。除此之外就是AD板控制高压板的开关电路出现了故障导致不能进行高压板的控制。液晶电视机的背光坏了。液晶屏的背光只要坏了一根灯管就会引起黑屏,这个问题引起的黑屏和前面问题引起的黑屏不同,它是由于高压板具有负载不平衡保护,坏了一根灯管之后,液晶电视开机的时候,高压板就会进入负载不平衡保护的状态,液晶电视出现黑屏。
创维液晶电视黑屏原因
  我们上面介绍了创维液晶电视机黑屏的原因,现在我们就来简单的看一下创维液晶电视黑屏我们要怎么进行维修。
  液晶电视机的背光板是亮的但是开机的时候已然出现黑屏的现象,没有显示创维的标志,此时就是主板没有传送信号给显示频。我们自己在进行维修的时候要先给液晶显示器单独的加电,观察是不是有上述的问题出现。之后我们需要打开液晶显示器,检修电感线圈的焊接,刮去电感L1的漆层,等电热铁加热之后,把电感的两个引脚焊接好,焊接完了之后,液晶显示屏加电。看看显示屏有没有画面,有画面就说明我们已经很好的将故障修好了。
  上面小编就给大家讲了两个目前主要导致创维液晶电视黑屏的原因,同时还给大家讲了讲一些维修的方法。希望小编的介绍可以让大家对液晶电视黑屏有一定的认识和了解。
