浅谈橱柜拉篮尺寸
pchousebaibing 2014-11-14 09:47:12
  拉篮是属于五金方面的东西,在橱、衣柜里面的比较多,按材质分铁镀铬拉篮、不锈钢、铝合金等,不同的拉篮功能不一样,今天小编要跟大家聊聊的是拉篮尺寸。
  在橱柜内加装拉篮是扩大橱柜使用效率的好方法。主人可以根据自己的习惯,将厨具及餐具放在橱柜拉篮中,将调味瓶、罐、盒,砧板,刀具,油壶等烹饪用物品放到多功能拉篮中,既卫生,又一目了然。
浅谈橱柜拉篮尺寸
  由于橱柜拉篮尺寸大小是根据橱柜柜体大小设计的,而我们生活中柜体大小一般有600柜体、700柜体、720柜体、750柜体、800柜体、900柜体五种不同的柜体,对于不同大小的柜体,橱柜拉篮尺寸都有哪些呢?
浅谈橱柜拉篮尺寸
  1、深度42cm的常用橱柜拉篮尺寸(宽*高/cm):600柜体为52.3*14cm,700柜体为62.3*14cm,720柜体为64.3*14cm,750柜体为66.6*14cm,800柜体为72.3*14cm,900柜体为82.3*14cm。
浅谈橱柜拉篮尺寸
  2、深度45.5cm的常用橱柜拉篮尺寸(宽*高/cm):600柜体为56.5*20cm,700柜体为66.5*20cm,720柜体为68.5*20cm,750柜体为71.5*20cm,800柜体为76.5*20cm,900柜体为86.5*20cm。
浅谈橱柜拉篮尺寸
  为了更加清晰的说明橱柜拉篮尺寸主要是受到柜体以及深度等因素的影响,就以深度为42cm和45.5cm的柜体举例说明:
  一般橱柜下柜台面宽度为550mm~600mm。宽的板宽度450mm以内,窄的门板宽度200mm。这些宽度是根据目前普遍用来制作橱柜的材料确定的,因此配套的拉篮米柜等的尺寸也就相应确定了(但是无所谓标准尺寸)。你可以根据自己家里的实际情况确定。记住,在分隔下柜内部空间的时候,要照顾到上、下水管、煤气管道等,然后才将剩余的地方规划做为米柜、拉篮等。
  在这里小编提醒大家,在以后购买橱柜拉篮时,无论橱柜是订做的,还是常用的整体橱柜尺寸,都要先仔细的量好橱柜的内尺寸,然后才去市场或者橱柜生产厂家咨询,有了准确的橱柜拉篮尺寸才能选购到合适的拉篮。
