百科 > 正文
儿童床如何选购
2011-5-24 17:49:06   来源:pchouse   作者:Zero
s
  一、购买儿童床的参考尺寸
  1、学龄前的宝贝床的尺度长多在l000-1200mm,宽约在650-750mm之间,床高约在400mm左右。到了学龄期阶段儿童床设计可基本参照成人床考虑,铺面净长一般为1920mm,宽为800mm、900mm、1000mm三个标准。铺面高度以在400-440mm为宜。
  2、选购高床时要注意下铺面至上铺底板的尺寸。一般层间净高应不小于950mm,以保证宝贝有足够的活动范围,不会经常碰到头。
  二、会长大的床
  床作为大件家具不可能两三年一换,而宝贝是不断成长的。如果您想选一张能够满足孩子各个时期需要的儿童床,那么选择那种床头、尾板可折叠,能调节拉长的床不失为明智之举。
  三、立体利用空间的床
  如果您家的儿童房不大,为了给宝贝更多的游戏空间,充分利用空间的双层床也是一个很好的选择。下层供宝贝睡觉,上层可成为宝贝的娱乐场所,还可堆放各种玩具,方便老人或保姆照顾宝贝。但对于年龄小又不老实的小家伙来说,双层床似乎有危险,妈咪可以选择安装护栏,需要的时候为宝贝安装一个,在旁边遮挡一下。
  四、可自由组合的床
  宝贝喜欢变化。所以那种可以适应宝贝的不同成长时期,组合出无数不同的布置方案的床也很不错哦。一个基本的床可以变成高架床、上下床、l形床、一字形组合,亦可以变换回原样。同时,床与滑梯、书、衣、书架、帐篷等也可以进行各种组合,变变变!给宝贝一个想像空间!
  五、带有收纳功能的床
  3-6岁的儿童,玩具衣物都超多。因此,购买时应注重收纳功能,配置带有床下有抽屉、橱柜的儿童床是个不错的办法。里面既可以收纳衣物也可以放些小玩具,还可以塞一些被褥,将不常用的东西放在里面,减少了屋子里的杂乱。
  六、安全才是硬道理,边边角角要注意
  为宝贝选择的床应比较低,离地近:矮床方便宝贝上下,而且万一不小心从床上滚落,也不会受到严重伤害。由于宝贝正处于活泼好动、好奇心强的阶段,容易发生意外,安全性当然是需要父母重点考虑的问题。
  1、儿童床要尽量避免棱角的出现、边角要采用圆弧收边。
  2、边角用手摸起来要光滑、不能有木刺和金属钉头等危险物。
  七、确保床的牢固性
  宝贝的天性就是好动的。他们总是喜欢在床上跳上跳下,所以父母要确保床是稳固的,没有倒塌的危险;应挑选耐用的、承受破坏力强的床,还要定期检查床的接合处是否牢固,特别是有金属外框的床,螺丝钉很容易松脱。
  八、特别注意床的用料是否环保
  原木是制造儿童家具的最佳材料。目前,用作儿童床的材料主要有木材、人造板、塑料、铝合金等,而原木是制造儿童家具的最佳材料,取材天然而又不会产生对人体有害的化学物质。用漆应选用无铅无毒无刺激漆料。购买时最好买知名品牌的儿童床,特别是刺激气味强烈的儿童床不要买,如果刺激得让人流泪,就表明甲醛含量严重超标。
分享到:
推荐阅读
儿童床如何选购
