所谓人靠衣装,那么建筑物的美需要什么包装了呢?是的,就是外墙砖了,主要是用于外墙的装饰和保护。下面给大家带来外墙砖尺寸,外墙砖选购。
外墙砖尺寸
一般建议厨房的地砖块面小一点,主要费用较低,可是我有不同意见,因为厨房地面较易脏,瓷砖规格较小,砖缝较多不易清洁。普通家庭都是用瓷片,墙面300*450,地面300*300 。做的高档一点的,都是拿600*600或800*800的抛光砖下去切割加工。欧式的除外。
墙砖尺寸还是要就居室面积而定,客厅面积在30㎡以下用600*600,30㎡以上用800*800,厨房和卫生间一般都用300*300防滑的。总而言之,墙砖尺寸用过于大很了还是不很好,越大越浪费,与房间的面积差不多就行了。
一般,外墙砖规格有25*25mm、23*48mm、45*45mm、45*95mm、45*145mm、95*95mm、100*100mm、45*195mm、100*200mm、50*200mm、60*240mm、200*400mm等。
外墙砖选购
1、根据外墙砖的等级标识选择。瓷砖分为五个等级,有优等品、一等品、二等品、三等品和等外品的区别,因价差较大,需认真比较。 另外,在选购时,还要注意瓷砖与包装箱上标识和规格、色号是否一致,产品合格证、商标和质检标浅是否清晰。
2、根据外墙砖的尺寸选择。 规范的尺寸,不公利于施工,更能体现装饰效果。好的规格偏差小,铺贴后整齐划一,砖缝平直,装饰效果良好。尺寸误差大于0.5毫米、平整度大于0.1毫米的产品,不公会增加施工的难度,同时装修后的效果也差。尺寸是否符合标准可以通过目标来判断。将砖置于平整面上,看其四边是否与平整面完全吻合,同时,看瓷砖的四个角是否均为直角。好报瓷砖无凹凸、鼓突、翘角等缺陷,边长的误差不超过0.2---0.3毫米,厚薄的误差不超过0.1毫米。
3、根据外墙砖的图案选择。 好的瓷砖花纹、图案色泽清晰一致,工艺细腻精致,无明显漏色、错位、断线或深浅不一致现象。
4、认真观察外墙砖有无色差。瓷砖的色差,直接关系到装修效果。不是一个批次的产品,或同一批次都可能产生色差,因此,在选购过程中,对每个包装的产品都要抽样对比,将瓷砖置于同一品种及同一型号的砖中,观察其色差程度,好的产品色差很小,产品之间色调基本一致、色泽鲜艳均匀,光彩照人,而差的产品色差较大,产品这间色调深浅不一。
外墙砖尺寸及外墙砖选购的介绍就到这里简单结束了,希望对大家有所帮助。
