一、床头柜基本信息:
*床头柜基本分类:开放式床头柜、茶几床头柜、凳子床头柜、套餐床头柜、藤桌床头柜。
1、开放式床头柜:没有闭合的收纳箱,但是有外露的陈列架。用实木做出弯曲造型,比传统方正的床头柜多了几分“女人味”和时尚感。
2、茶几床头柜:茶几设计的床头柜,放在卧床的旁边,小巧而现代。茶几的下层可以推进床下的空间,而上层正好和床沿平行,非常方便实用。
3、凳子床头柜:之所以给它这样的称谓,是因为它的外形酷似一张凳子,简约而大方。
4、套餐床头柜:其实它是一组红木茶几,但是放在床头却有别样的味道,显得华丽气派。可以放一个,也可以大中小三个一起搭配,很适合欧式古典风格的家居。
5、藤桌床头柜:这款床头柜的最大特点在它的材料和造型上,丰富藤纹的台面,给卧室增添了几分自然,几分情趣。
开放式床头柜 茶几床头柜
凳子床头柜 套餐床头柜
藤桌床头柜
床头柜尺寸按国家轻工业部门提出的标准:【单位:毫米(MM)】
宽(B):400-600
深(T):350-450
高(H):500-700
更多床头柜评测:
巧妙收纳 成长型儿童房功能规划
6款潮流茶几助你打造时尚家居
5款实用客厅设计 使你的客厅活起来
简简单单十分钟 设计师教你家居换脸
二、床头柜的选购
1、看板材的封边,优质床头柜的封边细腻、光滑、手感好,封线平直光滑,接头精细。专业厂用直线封边机器一次完成工序,涂胶均匀,压力稳定,保证最精确的尺寸。而不规范厂大多是手工操作,误差大,压力不均匀,很多地方不牢固,还会造成甲醛等有害物质挥发。
2、看打孔,床头柜都是靠组装而成,这需要在板材上打很多定位连接孔。孔位的配合和精度会影响床头柜的牢固性。专业厂采用多排钻设备一次完成打孔,孔的定位精度有保证。不规范厂家使用简易排钻,甚至是手枪钻打孔,定位尺寸误差较大,很难保证牢固性、准确度。
3、看裁板,床头柜裁板也叫板材的开料,是橱柜生产的第一道工序。专业厂用电子开料锯通过电脑控制加工尺寸,开出的板尺寸精度非常高,而且板边不存在崩茬。而不规范厂家用小型手动开料锯,尺寸误差大,而且经常会出现崩茬。
4、看整套床头柜的组装效果,生产工序的任何尺寸误差都会表现在门板上,专业化企业生产的门板横平竖直,且门板间间隙均匀,而不规范厂家生产床头柜门板会出现门缝间隙不均匀,有大有小。
5、看床头柜抽屉的滑轨虽然是很小的细节,但孔位和板材的尺寸误差造成滑轨安装尺寸配合上出现误差,导致抽屉拉动不顺畅或左右松动的状况,还要注意抽屉缝隙是否均匀。
更多床头柜选购:
小户型巧收纳 八款精美双人床
内嵌式装修风格 小户型有大空间
小户型时尚卫浴 4个设计小窍门
3招处理墙面让小空间轻松变大
三、床头柜的搭配技巧
* 储物盒便于排列组合,重量轻、结实耐用,放在床周围,实用指数胜过所有床头柜产品。
1、三五个储物盒堆放在一起,可以充当电视柜、音响台、书架等。
2、床头部分的凹槽专门预留为放随手物品的地方。
3、宽大的吊柜承担了大部分床头储物功能,音箱、乐器,所有的娱乐工具都能包容。
* 床头+床头柜+墙面
以床为中心,立体化设计床头辅助工具,让你感觉更舒适自在。
1、如果习惯以床为娱乐中心,应该在装修时就精心设计床背后墙面的花色,使之与家具统一,形成完整的视觉效果。
2、床头的各种家具使用频繁,要注意清洁问题,最好选择深色或者方便擦洗的材质。
3、墙面层板安装的高度,是以人坐在床上时为参考,稍微欠身就能够到。而宽大的床头柜,适合摆放更多物品。
* 多点各尽其责
围绕床的四周,有三个小桌板,不起身就能操纵电视,电脑也有了栖身之处。
1、圆形的床架设计像个岛,让喜欢赖床的人对它更加依恋。
2、宽大的床架预留了充足的摆放物品空间。
3、无论你是何种姿势,三个小桌板保证触手可及,非常方便。
* 床头柜收纳柜连体设计
既然以床为生活的中心,那么把床头柜和收纳家具连为一体是最实用的设计了。一步之遥就能拿到书、玩意儿,方便至极。
1、细分化的收纳柜为各种零碎物品都提供了合适的存放空间。
2、柜子底端使用了推拉门设计,躺着的时候,拿取物品更加方便。
更多床头柜搭配:
巧妙收纳 成长型儿童房功能规划
5款实用客厅设计 使你的客厅活起来
家有公主怎么办?巧妙收纳三妙招
简简单单十分钟 设计师教你家居换脸
四、床头柜的清洁与保养
*床头柜的保养
1、平常要定期为床头柜打蜡,唯有平常多保养才干常用常新。
2、在床头柜上泡茶,一朝一夕会留下好看的片片污迹。这时,您能够在桌上洒些水,用香烟盒里的锡箔纸来擦拭,再用水擦洗,就能把茶渍洗掉。
3、热杯盘等间接放在家具漆面上,会留下一圈烫痕。普通只需用煤油、酒精、花露水或浓茶蘸湿的抹布擦拭便可,或用碘酒在烫痕上悄悄擦抹或涂上一层凡士林油;隔两日再用抹布擦拭烫痕便可消弭。
4、藤器床头柜久了就会有积垢,变色,可用食盐水擦洗,既可去污,又能使其柔松有韧性。平常用湿手巾擦擦可使其坚持清洁。
5、家中白色床头柜很轻易弄脏,用抹布不轻易擦去脏痕,无妨试着用牙膏挤在洁净的抹布上,只需悄悄一擦,家具上的污痕便会去除。用力不必太大,勿伤漆面。
6、当木床头柜出现裂痕时,可将旧报纸剪碎,参加过量明矾、用清水或米汤将其煮成糊状接着用小刀将其嵌入裂痕并抹平,干后会非常结实,再涂以一样颜色的油漆,木器就能够复原到原来的面目了。
7、假如家具漆面擦伤,未触及木质,可用同家具颜色相同的蜡笔或颜料在家具的创面涂抹,掩盖外露的底色,接着用透亮的指甲油薄薄地抹一层便可。
8、假如床头柜背板大面积受潮变形就应改换了,家具一定要四脚垫平,否则受力不均就会变形,推拉式大衣柜门不必随意加装镜子,镜子过大过重会使柜门下坠压变轨道。
*白色床头柜保养诀窍:
茶水保洁法--油漆过的家具沾染了灰尘,可用纱布包裹略湿的茶叶渣抹擦,或用干布沾冷茶水擦洗,便会使家具特别光洁明亮。但是用茶水擦拭家具之后,记得要用蘸有清水的微湿的抹布再将茶水擦干净。因为茶水通常会有茶渍,残留在油漆表面会影响家具原来的色泽。
牛奶保洁法--如果牛奶过期了不能喝,也别扔掉,可以用它来保养家具。用一块干净的抹布放到牛奶里浸一下,然后用此抹布擦桌子等木制家具,去除污垢效果很好。最后记得再用清水擦一遍,不然会有牛奶残留有奶臭。这种方法适用于多种皮质、漆面、大理石、宝利板等家具。
啤酒保洁法--取1400毫升左右淡色啤酒煮沸,加入14克糖和28克蜂蜡,搅拌均匀使之充分混合。当混合液冷却后,用软布蘸取后擦拭木器,等污渍擦干净后再用清水把残留物擦干净,最后用软的干抹布擦干。
白醋保洁法--用白醋和热水以1:1的比例相混合来轻轻擦抹家具表面污渍,如果污渍较难清除,可以让醋水稍微停留在污迹表面上,然后再用一块软布用力擦。因为醋酸能软化污垢使之脱离家具表面。这种方法适用于红木家具的保养,以及其他被油墨迹等污染后的家具清洁。
柠檬保洁法--如果擦亮了或上了清漆的木器,不慎被热力烫过留下烫痕,可以先用柠檬切片,或者蘸了柠檬汁的抹布擦拭,然后再用浸过热水的软布擦拭,最后再用干的软布快速将其擦干,即可恢复原来的光亮了。
牙膏保洁法--你可以用抹布蘸点牙膏或牙粉轻轻敷在上面,利用牙膏的漂白作用,家具油漆的颜色就可由黄转白。但擦拭时切忌用力摩擦,因为牙膏牙粉里的摩擦剂会把油漆磨掉,会损伤家具的表面。
