点击图片进入下一页>>
品牌:必美地板
产品名称:伊甸园爱巢木高科技地热实木地板
型号:H20060
规格:1380*116*10.5mm
价格:1280元/平方米
材质:奥地利云杉高密度板
质量指数:
造型指数:
优点:进口基材;通过多项环保认证;导热性好
不足:价高
适合空间:客厅装修,卧室装修;艺术家装修
性价比:
推荐人群:高收入家庭;艺术家
推荐指数:
看看其他价位的地板性能:
568元/㎡:仿古橡木地板 318元/㎡:二翅豆木地板 188元/㎡:美洲浅橡强化地板
- 概览
- 参数
- 文章
- 比较
- 品牌:
- 必美
- 类型:
- 地板 > 实木地板
- 型号:
- 伊甸园爱巢木地热实木地板
- 标签:
→查看详细参数 该品牌共有0个产品 有0条评论
相关产品: 必美伊甸园爱巢木地热实木地板 更多>>
导热性评测:每分钟可升温0.66℃
评测原理:这款地板的定位是“地热地板”,消费者最为关心的肯定是其导热能力。
评测方法:现场实验。把爱巢木地板放于发热板上10分钟,用测温仪监控起温度变化;并取一款普通三层实木地板来做同样的对比实验。
评测现场:
评测结果:把必美伊甸园爱巢木地热实木地板放在发热板上10分钟,发现它的表面温度从27.3℃上升为33.9℃。十分钟内升温6.6℃,平均升温速度为:0.66℃/min。这样一个升温速度到底是好,还是差?小编随便挑选了一款与评测产品厚度相近的复合实木地板来进行同样的测量,看看普通复合地板的导热表现。
把复合实木地板放在发热板上10分钟,发现它的表面温度从29.5℃上升为30.9℃。十分钟内升温1.4℃,平均升温速度为:0.14℃/min。
10分钟内的升温效果,必美伊甸园爱巢木地热实木地板比普通复合实木地板好5.2℃,升温速度是普通复合实木地板的4.7倍。测试效果表面,必美伊甸园爱巢木地热实木地板在导热性方面的表现,确实要比普通实木地板好很多。
小编点评:按国际标准,地热地板的厚度需在6-12mm,这款必美地热地板的厚度为10.5mm,符合标准,导热能力也比较好。但地热地板的使用局限性也比较强,例如南方地区就不需要用到地热地板,所以消费者在选购的时候,要充分考虑到自身的生活需要。优良的地热地板的价格是中端的实木地板价格的两倍,花多这一部分钱是否能得到想要的效果,小编建议消费者好好斟酌。 抗冲击评测:耐冲击
评测原理:从地板的实际使用情况来考虑,作为家居环境的“最底层”,地板每天要承受不同的撞击考验。
评测方法:采取落球实验。把一个300克的铁块在一米的高度下落在地板上,看测试产品是否有缺损;并取一款普通复合地板来进行对比实验。
评测现场:
评测结果:300克重量的铁块沿一米长的管子下落并撞击在地板上。评测员移开铁块,必美伊甸园爱巢木地热实木地板上光滑如旧,没任何撞击痕迹。接下来,我们取另一款普通的实木复合地板来做对比实验。
同样的实验步骤,铁块的撞击在普通实木复合地板上留下了明显的撞击痕迹。
小编点评:用300克重量的铁块在一米的高度下落来考验地板的抗冲击性,这样的撞击强度比平日生活所发生的普通碰撞要大。必美伊甸园爱巢木地板采用的实木表板硬度够大,能承受偏强的撞击,从地板结构(见下图)来分析,具备良好的耐冲击性,说明中间层的高密度板质量确实不错。
必美伊甸园爱巢木地热实木地板结构图
耐磨抗污评测:耐磨性好,抗污能力一般
评测原理:地板每天要经受踩、踏的数百次考验,耐磨性、抗污性关乎地板保养和维护,是选购地板是必须考虑的要素。
评测方法:现场实验。用刀子以正常切割力度考验地板表层耐磨性;简单测试其清洁难度。
评测现场:
评测结果:用普通家用水果刀(刀刃锋利程度一般)在必美伊甸园爱巢木地热实木地板表面以一般力度割划,发现地板表面完整无损。再快速连划三次,也未对地板造成损坏。
评测员用干纸巾拭擦粘在地板上的粘稠污物。用纸巾拭擦第一遍时,污物很快被除去;但污物与地板的接触面处,拭擦多遍仍会留污痕,用湿毛巾用力拭擦,才能把污痕除干净。
小编点评:表层是UV耐磨漆,具有磨砂效果,在耐磨方面的表现力极佳;而抗污方面,磨砂表层的表现不如光滑表层,特别是对液体污染,抗污能力表现一般。但小编认为,抗污能力不优秀并不影响使用,结合地板自身的颜色、图案,网友会发现橙色的地板是不容易显脏的,而且黑色、棕黄色的不规则线条,即使地板上有一两处污点,也不容易看出来。 安装评测:十字交叉锁扣,安装简易、效果好
评测原理:地板的制作工艺好坏,可从其锁扣和安装效果来考察。
评测方法:现场测试。导购员示范安装步骤;PChouse评测员在现场检查地板的安装效果。
评测现场:
评测结果:必美伊甸园爱巢木地板的安装仅需三个步骤:1、倾斜45度角拼接两块地板;2、稍稍向前滑动待安装地板;3、再轻轻压平,即完成安装。操作简单,只看一遍,评测员便学会安装了。安装好两块地板,从背部看,锁扣之间的衔接比较稳固,正反面都没发现缝隙,地板安装效果平整。
小编点评:越来越多年轻的置业者选择DIY装修,那么地板安装的简便性,就是一个很好的卖点。这款地板的制作工艺没得说,安装操作非常简便,而且安装效果很好。评测员在这方面给这款地板打了满分。 总体评测:北方御寒之选
方向 | 评测结果 |
质量指数 | |
造型指数 | |
性能指数 | |
环保指数 | |
安全指数 | |
优点 | 进口基材;通过多项环保认证;导热性好 |
不足 | 价高 |
材质 | 奥地利云杉高密度板 |
规格 | 1380*116*10.5mm |
工艺 | 高科技实木复合地板;地热地板 |
参考价格 | 1280元/㎡ |
适合空间 | 客厅装修,卧室装修,艺术家装修 |
经典搭配 | 波西米亚风格 |
适合人群 | 高收入家庭;艺术家 |
推荐指数 |
评测总结:这款必美伊甸园爱巢木地热实木地板在外观上,橙色设计艺术感极强;在质量上,采用奥地利进口云杉高密度板,稳定性好;在性能上,地热表现、抗冲击性、耐磨性都很不错——确实是一款性能优越的实木复合地板。唯一让消费者失落的可能就是它的价格了,1280元/平方米,比普通花梨木地板还贵。北方高档展厅或装修预算充足的家庭可以考虑。
看看其他价位的地板性能:
