家居装修DIY 墙面裂缝解决方案
pchouse佚名 2011-8-19 15:36:18
  在装修过程中墙面开裂是容易出现的问题,那墙面开裂到底是什么原因引起的呢?是装修的原因还是墙面的本身质量有问题?专家分析,墙面出现开裂的原因有多种,有可能是房子本身的质量不好,也有可能是施工步骤操作不当。一般来说,装修时出现墙面开裂有以下五种原因:
  1、房子本身的质量有问题,保温层有裂缝,导致装修后墙面开裂;
  2、墙面开槽后修补涂刷不当,导致墙面收缩出现裂纹;
  3、抹灰时水泥的配比不准确,配比高了就容易开裂;
  4、墙面腻子的配比不当或者是刮抹不均匀;
  5、乳胶漆和水的配比不合适。
  那到底要如何解决这个问题呢?专家指出,如果是冬季刷墙,开窗通风时间最好选在上午10点至下午4点之间。这一段时间气温相对较高,可以防止新批的腻子冻结。等第一遍腻子完全干透后,再批第二遍。第二遍腻子完全干透后,再用砂纸仔细打磨。沙灰墙、保温墙最好贴满豆包布或的确良布,直接在豆包布或的确良布上批刮腻子,直到干透后用砂纸打磨。
  装修设计知识 装修合同应注意问题
  装修设计知识 如何签家居装修合同
  水电装修知识 签署合同的注意事项
  水电装修知识 水电改造合同需注意
家居装修DIY 墙面裂缝解决方案
  在涂刷油漆之前,基层表面必须坚实牢固,不应有起砂、裂缝、疏松等现象;墙面必须清洁,无灰尘、泥土等附着物;应平整而不宜太滑。基层墙面处理好后,要尽快进行施工,以免重新污染。另外,对石膏粉的质量也有一定的要求,质量不好,也会引起开裂。
  在施工时要注意水泥和沙子的配比,最佳比例是1比3,配比不当就会影响墙面的韧性和张力;再有就是要找准腻子和乳胶漆的配比,在涂刷乳胶漆时,水加多了就会发生问题。电路改造要跟木工基础一块开始进行。因为开槽后要留出时间修补,水泥砂浆的干燥速度、收缩率与腻子粉不同,第一次修补后会出现收缩下陷,等做墙面施工的时候还要进行二次修补,这样才能找平墙面,避免开裂。
  水电装修知识 水电改造要心中有数
  装修设计知识 如何避免墙面裂缝
  家居装修DIY 墙面裂缝解决方案
  家居装修DIY 修补墙面裂缝小妙招
