地面完美大变装 儿童房地面装修要点
pchouse小苗子 2012-9-26 00:15:20
  【太平洋家居网 装修频道】地面在房间视域里所占的比例仅次于墙,装修地面算得上是儿童房硬装部分的重头戏之一,它装修的好坏对儿童房的环保安全性和整个装修效果都有很大的影响。下面PChouse 装修频道就和大家分享儿童房地面的装修要点。
儿童房地面装修
Part1、提前准备 儿童房地面材料选择
  装修需要提前做好准备,各项准备事项中,准备好装修材料是重中之重。地面装修材料选择是儿童房地面装修非常关键的环节,地面材料的品类、质量好坏直接影响到儿童房最后的装修效果。目前可用于地面装修的材料以地板、地砖、地毯这三类产品为主。
1、儿童房地面主要装修材料对比
儿童房地面装修要点
  儿童房地面装修常选用的材料有地板、地砖、地毯这三类。地板具有木材纹理,自然天成,足感、视感俱佳;地砖经久耐用,价廉物美,清洁保养容易;地毯具有独特的柔软质感,富有艺术表现的色彩和图案。三类材料因其各自的优势,受到不同人群的亲睐,在地面装修材料市场上都占据一席之地。
地板、地砖、地毯优劣势对比
  地板 地砖 地毯
优势
地板具有木材纹理和色彩图案,给人以自然、柔和、富有亲和力的质感
地砖清洁保养容易;地砖防水、防火、耐腐蚀、耐磨性能好;地砖图案造型丰富
地毯温暖舒适利于坐卧;具有良好的安全防护功能;具有较好的吸音隔音效果
劣势
耐磨性、防潮性、防虫性一般;易失去光泽;怕酸碱等腐蚀、怕灼烧
地砖比较坚硬,踩在上面,脚感较差;地砖保温隔热性较差;遇水容易滑
地毯容易附着灰尘滋生螨虫和细菌;清洁养护难度较大
  地板、地砖、地毯是三个大的分类,每个分类下的产品品类众多,产品性能和价格等都有很大的差异,所以上表只是地板、地砖、地毯三者比较简单的对比。选购的时候,还需根据产品的具体情况来看。
地板、地砖、地毯主要产品分类对比
  主要分类 优势 劣势 适用空间 参考价格
实木地板 天然木材纹理、脚感舒适、环保性好 最怕虫蛀、易失去光泽、易变形、怕灼烧 卧室、客厅、书房等 400--1000元/平
实木复合地板 耐磨性良好、脚感舒适 防潮防虫性一般、内在质量难鉴别 卧室、客厅等 150--800元/平
强化地板 非常耐磨、隔音效果较好 可修复性差、防潮性差、怕水泡 适用于地暖系统的房间 120--400元/平
软木地板 脚感舒适、静音效果突出、防虫性好 抗压性稍差、容易积尘,清洁较难 卧室、书房等 400--900元/平
竹地板 清新文雅、脚感舒适、耐磨性好 怕刮伤,日晒容易出现分层现象 卧室、客厅、书房等 180--800元/平
  地砖
釉面砖 防污能力强、防滑性好 表面为釉面,耐磨性一般 厨房和卫生间 40--200元/平
通体砖 耐磨性好,防滑性好 防污性一般 厅堂、过道和室外走道 60--200元/平
抛光砖 耐磨性好;有仿石、仿木效果 防污性、防滑性一般 除洗手间、厨房以外的多数室内空间 20--100元/平
玻化砖 耐磨性非常好 防滑性一般 客厅、卧室、走道 20--100元/平
马赛克 耐磨性、防滑性好 适宜小面积铺设 室内小面积地面 20--100元/平
纯毛地毯 手感柔和、拉力大、弹性好、质地厚实 耐菌性、耐潮湿性较差,价格昂贵 高级别墅住宅的客厅、卧室等 1200--3000元/块(80×150cm)
混纺地毯 手感好、耐磨且耐虫蛀、耐腐蚀、耐霉变 易燃,易产生静电和吸附灰尘 普通家装客厅、卧室、书房等 100--220元/块(80×150cm)
化纤地毯 耐磨性好并且富有弹性,防燃、防虫蛀 图案花色、质地手感等方面一般 住宅的客厅、卧室等 400--900元/块(80×150cm)
塑料地毯
色彩鲜艳、耐腐蚀、耐虫蛀及可擦洗
手感硬、受气温的影响大,易老化 住宅多用于门厅、玄关、卫生间 40--90元/块(60×90cm)
  上表是地板、地砖、地毯的主要产品分类,以及不同产品的优缺点及价格对比,家长们可以综合考虑,选择最适合的作为儿童房地面装修材料。
2、儿童房地面选材环保健康最重要
儿童房地面装修要点
  选择儿童房地面装修材料的时候,要严格把关产品的环保性。选购地板的时候,注意地板的甲醛是否超标;选购地砖的时候,注意重点查看地砖的放射性是否在规定范围内;选择地毯的时候,注意地毯的甲醛等含量不能超标。
3、儿童房地面选材注意色彩和图案
儿童房地面装修要点
  儿童房地面的颜色和图案选择最好参照整体空间的风格。颜色的选择需要综合考虑孩子的性别、性格、喜好等方面。可以尽量采用与儿童房墙面等相同的色系,以免造成视觉上过于杂乱。总体上,建议以明亮、活泼为选择方向。
推荐阅读
儿童房装修马虎不得 编辑教你买好地板
给孩子温柔呵护 儿童房地毯选购攻略
让地面清洁变简单 家居地砖选购攻略
Part2、地面变装 儿童房地面施工要点
  结合产品特点和自家情况,家长们应该可以选定用于儿童房地面的装修材料。材料选定后,就进入施工环节了。施工需要在合适的环境情况下进行,而且不同的墙面材料的施工方法和施工细节都有差别。
1、地面基层处理
  无论是铺地板、地砖还是地毯,铺装之前,都需要对地面进行处理,通过对地面进行处理使地面保持平整、干净以及较低的含水率。
地面基层处理
  找平地面:地面如果不平整,会导致后期地板、地砖翘起等现象出现。因此在铺贴地面材料前,首先就需要找平地面。平整度误差大或与其他地面材料高差大,建议用水泥沙浆作全面找平,否则只需要用防水胶混合水泥砂浆做局部找平处理。
  地面防水防潮处理:地面材料铺装前,对地面进行防水防潮处理有利于地面的经久耐用。可以选择涂防水涂料,防水涂料要涂匀,接缝处要用涂料或水泥刷补到位。地板铺装的时候,如果地面环境过于潮湿,就应该用珍珠棉打底,同时地板背面还要涂一层防潮保护漆。
  清洁地面:铺装地面材料前,最好对地面进行彻底的清洁。尤其是铺装地板的时候。一般推荐用吸尘器将地面灰尘清理干净。
2、地面材料处理细节
地板处理
  地板处理:地板铺贴前需要根据铺贴空间的尺寸对地板进行切割。最好选用迅速、快捷的切割工具,而且切割的锯路要直且无毛刺,使铺装的地板呈现出最好的效果。
地砖处理
  地砖处理:地砖处理主要包括地砖浸泡处理和地砖切割。一般地砖都需要先浸泡在水里一段时间,经过浸泡,将里面空气排出,施工时就不会吸干抹上水泥的水分,易于粘贴;由于房屋形状不一,在铺贴地砖的时候,往往需要将整块地砖切割成成合适的尺寸再施工,在切割前需要做好提前规划。
地毯处理
  地毯处理:由于铺设空间的大小不一,需要对地毯的进行裁割。裁割应在比较宽阔的地方进行,并按照每个房间实际尺寸,计算地毯的裁割尺寸,要求在地毯背面弹线、编号。
3、儿童房地面施工方法
  儿童房地面常用材料为地板、地砖、地毯三种,不同材料的施工步骤和方法都有差别。
儿童房地面施工方法
  施工方法 施工时间
地板铺装
地板铺装的常见施工方法有直接粘结法、悬浮铺设法、不用胶接悬浮铺设法、无地板垫底法、龙骨铺设法、龙骨毛地板铺设法。
施工相比于地砖较简单,时间较短,一般由地板厂家负责铺装。
实木地板一般采用龙骨铺设法,强化和复合地板一般把水泥地面找平后,采用直接粘结法等方法铺装。
地砖铺装
干铺法:把基层浇水湿润后,除去浮沙、杂物,抹结合层,使用一比三的干性水泥沙浆,按照水平线探铺平整,把砖放在沙浆上用胶皮锤振实,取下地面砖浇抹水泥浆,再把地面砖放实振平即可。
干铺法施工比较费时,一般需要请工人师傅进行铺贴
湿铺法:与干铺法的区别是将一比三的干性水泥沙浆替换为普通水和水泥沙浆。 湿铺法操作简易,且价格较低。
地毯铺装
倒刺板卡条铺装法:基层清扫处理→地毯裁割→钉倒刺板→铺垫层→接缝→张平→固定地毯→收边→修理地毯面→清扫。
地毯施工较地板和地砖施工简单,耗时短。
固定粘结式铺装法:基层地面处理→实量放线→裁割地毯→刮胶晾置→铺设银压→清理。
  由于材质的不同,不同的地面材料的施工方法各不相同,即使是同一类材料,不同的产品品种施工具体要求也有差别,所以上表列出的仅是三种材料的一般施工方法和施工流程。消费者应根据选购的具体产品的说明,找专业人员进行施工,以防止施工不当导致地面出现各种质量问题。
推荐阅读
儿童房装修马虎不得 编辑教你买好地板
给孩子温柔呵护 儿童房地毯选购攻略
让地面清洁变简单 家居地砖选购攻略
Part3、质量把关 儿童房地面验收要点
  儿童房地面装修施工完成以后,就需要业主对地面装修质量仔细验收,及早发现问题以便分清责任,及时修复以及防止出现后续质量问题。小编提醒不同地面材料装修的地面,验收时候的标准和方法是不一样的。
1、地板地面验收
地板地面验收
  地板验收主要查看地板的颜色是否一致、地板是否有回响、地板是否变形、翘曲等等。验收的时候需要耐心谨慎,不放过任何一个质量缺陷。
地板地面验收
验收要点
验收方法和处理
地板是否存在色差
如果色差太大,影响美观,可以要求调换;如果颜色过于一致,几乎没有色差,那就要看地板表面的花纹是否一样
地板是否有声响
验收时在地板上来回走动,脚步须加重,发现有声响的部位,要重复走动,确定声响的具体位置,做好标记。碰到这种情况,可以要求拆除重铺
地板是否变形、翘曲
验收的方法是用2米长的直尺,靠在地板上,平整度不应大于3毫米。多抽几处测量,如果合格率在 80%以上就视为合格,反之,就是不合格的。
踢脚线的验收
踢脚线与门框间隙≤2毫米;踢脚线拼缝之间间距≤1毫米;踢脚线与地板表面的间隙应该在3毫米到5毫米范围内;踢脚线扣口的高度差应≤1毫米
门扣条的验收
门扣条应装在门的正下方,关闭门后里外都不留边为宜,门能开闭自如。扣条的安装要牢固、稳定,可以用脚踢检查扣条两边是否翘起或松动,有无异响
地板表面验收
目测检查地板表面是否刨平、磨光,有无蛀眼、缝隙、划痕,是否图案清晰,清油面层颜色一致等。
2、地砖地面验收
地砖地面验收
  地砖的铺装质量会直接影响到地砖地面的美观度和使用寿命,而且地砖铺贴后比较容易出现一些质量问题,验收的时候需要仔细查看。
地砖地面验收
验收要点
验收方法和处理
地砖色差和划痕检查
检测方法:观察。站在两米以外对光目测、看每块瓷砖的颜色是否一致。查看每一块砖的表面是否有划痕、可正视目测和对光目测。
地砖裂纹、破损检查
检测方法: 观察、手摸检查。裂纹,先对光目测纹路表面是否有裂痕,缝隙不大的视为裂纹,缝隙过大的视为裂缝。裂缝,手摸检测时有较明显割手感觉。
地砖勾缝、对缝及拼花检查
检测方法:观察、5M拉线、2M靠尺、钢尺勾缝,首先目测瓷砖勾缝是否一致。瓷砖拼花要注意看花纹是否对接吻合,对缝要整齐,可使用5M拉线或2M靠尺及钢尺来检测。
地砖平整度检查
检测方法:使用红外水平检测仪、塞尺。红外水平检测仪使用方法:在房间的任何一个位置打开红外水平检测仪,打开水平线,在房间的中间和角落找几个点用卷尺测量高度,查看每个标高点的数值是否一样。
地砖空鼓检查
检测方法:伸缩响鼓锤。用响鼓锤敲击地面和墙面,以声音判断是否有空鼓。有空鼓的瓷砖敲击响声清脆,没有空鼓的瓷砖声音较沉闷。
地砖坡度检查
检测方法:观察、泼水测试。表面的坡度应符合设计要求,不泛水、无积水,与地漏、管道结合处应严密牢固,无渗漏。
3、地毯地面验收
地毯地面验收
  无论采用何种地毯铺装方法,地毯铺装后都要求表面平整、洁净,无松弛、起鼓、裙皱、翘边等现象。
地毯地面验收
验收标准
接缝处应牢固严密,无明显接茬,无倒绒,颜色、光泽一致,无错花、错格现象
门口及其他收口处应收口顺直、严实
踢脚板下塞边严密、封口平整
常见问题 起鼓、起皱:地毯在铺装前未铺展;铺装时撑子张平松紧不匀及倒刺板中倒刺个别的没有抓住所致;铺装时撑子用力要均匀,张平后立即装入倒刺板,用扁铲敲打,保证所有倒刺都能抓住地毯;
色泽不一致:除材料的质量不好外;还包括基层表面潮湿或渗水使地毯吸水后变色;以及日光暴晒使地毯表面部分发自变浅
位移、松动:主要原因是倒刺板上的倒刺固定不住所致;应按要求配置倒刺板;并保证倒刺全部抓住地毯
推荐阅读
儿童房装修马虎不得 编辑教你买好地板
给孩子温柔呵护 儿童房地毯选购攻略
让地面清洁变简单 家居地砖选购攻略
Part4、好地面需保养 儿童房地面养护
  由于孩子容易不小心弄脏地面,例如在地面上随便涂画或用硬物乱划,将果汁等洒在地面上,等等行为直接影响到地面的清洁程度和地面材料的使用寿命。为了给孩子一个整洁的环境以及延长儿童房地面的使用寿命,家长们需要经常对儿童房地面进行清洁保养。下面分别看看,地板、地砖、地毯三种不同地面材料的清洁保养方法。
1、地板的日常清洁保养
地板清洁保养
  保持地板干燥、清洁,不允许用水淋湿拖把拖地或用碱水、肥皂水擦洗,以免破坏油漆的光亮度、损坏漆膜。如遇有灰或脏可用干拖把或用拧干的湿拖把擦拭。每月(或两个月)打一次蜡,打蜡前将水汽和污迹擦干净。
地板常见问题处理
污垢处理
若有油迹可用抹布或拖把蘸温水或少量的洗衣粉擦拭,也可用中性肥皂水加少许洗涤灵擦洗;若污迹严重,可用优质砂纸或钢丝绒轻轻擦拭;如果是药物、饮料或颜料的污迹,必须在污迹未渗入木质表面以前加以清除,清除方法采用浸家具蜡的软布擦拭
刮伤处理
如果刮痕较深,可以使用专用的固体修补蜡处理。将烙铁加热,用一种或两种条状固体修补蜡用烙铁加热,调成所需要的颜色,然后填充在地板划痕处,压紧,5-8分钟后,用刀片取出突出部分,最后用近似地板颜色的漆涂刷在上面
发霉处理
如果发现地板表面长出少量霉斑,可及时用温性的漂白水以1:3的稀释比例与水混合,用柔软的抹布蘸上进行擦拭;如果局部地板内部霉变,需要马上将霉变的地板拆除,换上新的地板,以免霉菌感染到其他完好的地板,导致大面积霉变
灼伤处理
如果被烧地方只有略略变色,可以滴上两滴食用油,待食用油干后,再用干布轻轻擦拭,能基本恢复原貌;如果油漆层有损坏,建议用金属棉蘸上油,擦拭,也可恢复;如果表面有凹陷的情况,可用木头粉末,加上胶水,放在烧坏的地方,让其自然风干
2、地砖的清洁保养
地砖日常清洁
  地砖日常清洁可用清水及洗洁剂,如洗洁精、肥皂水等清洗。特殊污染物清洁方法地砖表面被污染后应立即用软布擦拭,并用清水冲洗,若仍有污痕建议选用以下清洁剂清洗。
地砖划痕处理
  地砖划痕处理:地砖地面应经常保持清洁,尘土沙砾应及时清除以防磨伤砖面,当地砖表面出现轻微划痕时,可在划痕上涂少许牙膏,用柔软干布用力反复擦拭,可擦去划痕,再打上蜡,可使瓷砖光亮如新。
3、地毯的清洁保养
地毯清洁养护
  儿童房地毯要注意保养与清洁,不然地毯随时会成为一个细菌温的地方,危害孩子健康。地毯日常注意经常吸尘,卧室应至少每周吸尘一次,让地毯保持干净,给孩子一个舒适的环境。
地毯常见问题处理
除螨虫
地毯除螨的方法有两种:一是取600g面粉,加入精盐、滑石粉各100g,然后用水调和,加入30mL白酒混合加热调成糊状,冷却后启程小块撒在地毯上;二是用煮过的肥皂水浸泡苕帚,对灰尘较多的地毯清扫1-2遍,再撒上食盐
除掉果汁
去除地毯的果汁污迹:可以用5%的氨水液清洗,再用已稀释的洗涤剂擦拭一遍。但氨水对纯毛地毯纤维有损伤作用,故应尽量减少使用,一般柠檬酸或肥皂清洗,或用酒精都有相同的功效
去除油污
油污在地毯中是最难彻底清除的,只可以尽量地减淡油污。去除油污可以用汽油或四氯化碳等挥发性溶剂进行部分清除,残余部分要用酒精彻底清洗。擦拭时注意用抹布从污渍的边缘擦起,逐渐向中心缩小,防止污迹向外扩散
推荐阅读
儿童房装修马虎不得 编辑教你买好地板
给孩子温柔呵护 儿童房地毯选购攻略
让地面清洁变简单 家居地砖选购攻略
