儿童坠楼事故频发 装修需注意窗户安全
pchouse小苗子 2012-9-26 00:15:20
  【太平洋家居网 装修频道】儿童坠楼事故的报道不时见诸报端,据媒体报道,仅温州一地,2012年暑假就发生20起儿童坠楼事件。虽然有出现“最美妈妈”和“托举哥”,危急关头拯救了一些孩子的生命。但是我们不能指望每个坠楼的孩子都能被接住,将危险消灭在萌芽阶段才是上上策。下面PChouse装修频道分享家装窗户需注意的一些事项,教大家减少窗户安全隐患,让孩子远离意外。
窗户安全
Part1、儿童坠楼事故频发 家居窗户安全隐患多
  孩子天性好动,喜欢观察探索外面的世界,喜欢去窗边攀爬、张望。而现今楼层越来越高,如果防护措施不到位,孩子坠楼伤亡的机率很大。下面让我们来了解一下,窗户存在的一些安全隐患。
1、窗户设计上的安全隐患
常见窗户设计样式
  普通住宅的窗户设计一般有平窗、落地窗、飘窗这三类。其中平窗最为常见;落地窗是窗座落在地面,高度较高的窗;飘窗,学名凸窗,顾名思义是突出墙外的窗,窗就像飘在空中一样,因此取名为“飘窗”。
平窗
  平窗安全隐患:平窗也有多种款式,比较常见的是左右推拉式和往外平开两种。平窗窗户由于可以打开,对于小孩来说还是存在一定的安全隐患。
落地窗
  落地窗安全隐患:大部分落地窗的结构都是全封闭的,不能打开,所以较平窗和飘窗来说安全一些。但是,这并不意味着绝对安全,因为落地窗玻璃如果不采用安全玻璃,不装护栏的话,也容易引发坠楼和玻璃破裂伤人事故。
飘窗
  飘窗安全隐患:相对于平窗和落地窗,飘窗的安全隐患可以说是最大的。首先,飘窗窗户一般可以打开,带来了坠楼隐患;其次因为飘窗形成了室内凹形空间,宽的窗会吸引孩子们爬上去玩耍,容易发生跌伤事故;此外飘窗悬空在墙外,擦玻璃时容易使人头晕目眩,发生危险。因此,儿童房最好不要开飘窗。
2、窗户质量不合格的安全隐患
窗户质量问题
  目前市场上,窗户产品众多,而许多产品都是由小作坊生产的,这些窗户的主件和配件的质量不过关,容易出现变形、氧化、锈蚀等问题,造成安全事故。
3、窗户防护缺失的安全隐患
  窗户设计本身就存在安全隐患,因此为了安全起见,窗户的安全防护系统就不可缺少。《住宅设计规范》要求,外窗窗台距露面、地面的净高低于0.90m时,应有防护措施。
窗户安全防护
  然而目前,小区房由于美观和消防安全的原因,一般不允许外装防盗窗;同时,开发商设计的装于室内的防护栏由于与家居装修风格不符,很多人选择拆掉。这些都造成了窗户安全防护措施的缺乏,很容易导致安全事故的发生。
  编辑总结:儿童坠窗事故频发除了有孩子好奇心重、家长看护不到位的原因外,窗户本身存在较多的安全隐患也是一个重要原因。因此,为了让孩子远离意外,平时要多教育孩子不在窗台玩耍,严加看护,同时家装的时候注意窗户产品的质量以及采取一些安全防护措施来消除窗户存在的安全隐患。
推荐阅读:
给孩子温柔呵护 儿童房地毯选购攻略
儿童房装修马虎不得 编辑教你买好地板
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
Part2、窗户材质款式多样 选购需注意产品质量
  保证儿童安全,从窗户设计样式方面来说,儿童房尽量不要开飘窗。而从窗户质量方面来说,家长们要注意及时检修自家窗户,看是否存在老化、松动等质量问题,如果存在,要及时修复或更换。同时在选购窗户的时候,也要小心谨慎,注意挑选质量合格的安全产品。下面让我们来看看窗户的一些知识和选购注意事项。
1、窗户分类知识
  窗户按材质分类:主要有木质窗、铝合金窗、塑钢窗这三种。木窗是传统的窗,现在作为室内外分界窗已不多见;铝合金窗采用金属材质,是最初取代钢窗的产品;塑钢窗是新发展起来的一种新型窗,市场占有率不断扩大。
不同材质窗户的对比
  木窗 铝合金窗 塑钢窗
材质
以木材制成框架
采用铝合金挤压型材为框、梃、扇料制作
以高强度抗氧化塑料材料为主,内部辅以钢材做支撑
优势
木纹质感强、隔热、隔音良好
金属材质、不会老化、坚固、耐撞击、强度大
重量小、密封性和隔热性好、整体不变形、表面不易老化
劣势
日晒雨淋的环境下容易腐朽
拉动时声音较大,导热较快,长久使用后密封性会逐渐降低
塑钢材料脆性大,防火防雷性能差,废弃塑钢窗无法降解,环保性较差
  上表是三类材质窗户的简单对比。不同材质的窗户,各有其优缺点,即使是同一材质的窗户,也由于工艺等原因,质量有较大差别,所以不能说哪一类材质的窗户更好或更差,消费者还是需要根据自己的对窗户的性能需求来选购合适的窗户材质。
窗户开启方式分类
  窗户按开启方式分类:一般将窗户款式分为固定窗、平开窗、推拉窗、转窗等。固定窗采光度好,但不能开启;推拉窗占用空间少,但最多只能打开一半,通风性和密封性稍差;平开窗开启面积大,通风好,但窗幅小,视野不开阔;悬窗根据铰链和转轴位置的不同,分为上悬窗、下悬窗、中悬窗三种,通风和防雨较好。
2、优质窗户辨别技巧
  窗户的质量如果不合格,会存在很大的安全隐患。因此,无论是选购木窗、铝合金窗还是塑钢窗,在购买时必须对窗户的质量进行检查。
  木窗质量检查:一查窗框、窗扇安装的位置是否符合设计要求;二查窗框是否牢固,窗肩表面是否平整,裁口是否顺直,表面无有缺损、色差;三查五金件位置是否正确,合页安装是否双面开槽、槽深浅一致、边缘整齐;四查盖口条、压缝条尺寸是否一致、顺直、光滑,与清漆的木窗表面颜色纹理是否一致。
木窗选购
  目前市场上的木窗及木隔断,材质多样,有松木、杉木、水曲柳、榉木等多种,其中以材质较软的松木、杉木为主,因为松木不易变形,不像硬质的木材,质脆易折断。所以在选购时要注意区分,首先要看款式、颜色,然后看手感、五金配件等。而且现在新型的木窗主要有纯木窗和“铝包木”木窗两种类型,因此也要注意是纯木还是铝包木。
铝合金窗选购
  铝合金窗质量检查:一看材料,包括铝型材、玻璃、五金件,色泽是否一致,五金件装配是否齐全;二看加工,优质的铝合金窗,加工精细、切线流畅、角度一致(主框通常是呈45度或90度),在拼接过程中应该不会出现较明显的缝隙、开关顺畅;三看玻璃、看是否是中空玻璃,有没有镀膜,镀上复合膜一般耐腐蚀、耐磨损、高光泽度;四看尺寸,查看窗户尺寸是否正确。
塑钢窗质量检查
  塑钢窗质量检查:一要了解塑钢窗所选用的PVC型材,好的PVC型材从外表上看表面光洁、颜色青白;二要观察塑钢窗表面有无明显划伤、脱槽、焊角处是否有裂缝等;三要检查塑钢窗的框内应有钢,玻璃安装得平整牢固且不直接接触型材;四要看玻璃,若是双层玻璃则夹层内应无粉尘和水汽;五要留意塑钢窗节点结构与窗户面积是否按设计要求成正比,若不成正比,要考虑承受力是否合理。
3、窗户款式选择:内倒窗安全防护性更好
  高层住户的窗户一般采用平开窗和推拉窗。平开窗可向外或向内打开,一般有合页滑道,只能开启一定角度。推拉窗可左右拉动,窗户打开面积更大。这两种窗户,小孩的身体都有可能穿过打开的窗扇而发生坠楼事故。
窗户款式选择
  因此,建议将窗户改为内倒窗。内倒窗有上翻式开口,转动手柄将窗户推出时,窗户下部保持不动,上部移出窗外,整个窗户的横截面呈V字形,孩子根本不可能通过这种窗户翻到窗外,因而保证了其安全。
推荐阅读:
给孩子温柔呵护 儿童房地毯选购攻略
儿童房装修马虎不得 编辑教你买好地板
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
Part3、减少家居窗户安全隐患 多措施保证安全
  了解了家居窗户存在的一些安全隐患,我们就可以据此采取相关措施。首先,尽量不要选有飘窗的房间作为儿童房;其次要保证自家的窗户各方面质量过硬;再者就是要做好窗户的安全防护措施,这可以说是最关键的一点。下面看看,可以采取哪些措施保证窗户安全。
1、窗户装上防盗网
窗户防盗网
  很多住户认为楼层高,小偷不可能从窗外翻入扒窃,而且装上防盗网影响光线,像住在牢笼里,因此都忽略了采取儿童安全防护措施。而其实防止儿童从窗坠落的有效方法之一就是给窗户装上防盗网。
2、窗户装上隐形防护网
隐形防护网
  现在市场上已经出现新型隐形防护网,钢丝较细,间距小,不影响美观和视野,又可防止孩子坠楼,建议有孩子的家庭可以装上这样的防护产品。
3、窗户内侧装上护栏
窗户护栏
  飘窗和落地窗一般都会在内侧装上防护栏,但是许多住户在家里装修的时候,为了美观,往往都会把起保护作用的防护栏拆掉,这是极不安全的一种做法。如果护栏实在与家居风格不符,可以将之拆掉,但一定要重新装相搭配的防护栏。
4、窗户安上窗锁
窗锁
  如果家里已安装平开窗或者推拉窗,不想大费力气更换窗户或装护栏的,可以在窗户上安装安全窗锁。窗锁可以将窗户的开启幅度控制在安全范围内,在开窗通风的时候也能保护儿童安全。
5、其他防护措施
儿童安全防护措施
  除了上面的一些措施外,防护儿童从窗户坠落,还有其他一些需注意的事项。如7层及7层以上建筑物外开窗、面积大于1.5平方米的窗玻璃等位置需要使用安全玻璃;孩子的不要离窗户太近;窗户边上不要堆放杂物或摆放椅子,以免儿童攀爬;此外,窗户和护栏要经常检修,以免老旧松动。
推荐阅读:
给孩子温柔呵护 儿童房地毯选购攻略
儿童房装修马虎不得 编辑教你买好地板
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
Part4、做精明消费者 教你选购窗户安全防护件
  孩子坠楼事故频发,已经给许多家长敲响警钟,现在越来越多的家庭为了防护孩子安全,纷纷选购和安装一些窗户安全防护件。然而,如果选购到的安全防护件质量不过关,不仅不能保护孩子安全,而且可能使人放松警惕,造成更多的安全事故。因此,下面小编就教大家一些分辨常见窗户防护件产品优劣的方法。
1、窗户安全防护件选购:防盗网选购
  防盗网是比较传统的窗户防护件,目前常用的防盗网产品为不锈钢防盗网,不锈钢防盗网以不锈钢、镀锌五金等材料焊接安装而成,比较坚固、防锈、防盗效果好、式样选择较多。目前不锈钢防盗网多是小作坊制作,一些作坊用料以次充好,制作偷工减料,容易出现焊接口断裂、管间距太大没起到保护作用等问题。选购的时候注意查看不锈钢防盗网的质量。
防盗网选购
  防盗网选购需知:一,选择品牌防盗网,查看是否取得“产品质量检验证书”和“技防产品销售许可证”;二,看钢印标志,不锈钢管材表面都有标志含铬、镍成分高的“304”钢印;三,看管材厚度,厚度决定了防盗窗抗压性和坚固程度,最好自备一把卷尺检查管材厚度;四,看栏杆间隔,为防止幼儿掉落,防盗网要求栏杆间距一般在9-10.5cm间。
2、窗户安全防护件选购:隐形防护网选购
  隐形防护网由于其在保障安全性能的同时、兼顾了使用者对美观和舒适的追求,已经有越来越多的家庭采用隐形防盗网来解决儿童安全防护问题。但是市场上产品质量参差不齐,消费者选购的时候,要注意查看产品质量。
隐形防护网选购
  隐形防护网选购需知:一,查看产品材质,目前市场上性能较好的钢丝是316不锈钢丝,其次是304不锈钢丝,注意分辨;二,看钢芯,优质隐形防护网钢丝绳内部一般含有铜芯线;三,看钢丝直径,好的产品的直径应小于1.8毫米,同时也要检查钢丝的承受力;四,查看固定螺丝及配件质量,好的固定螺丝是高强度六角法兰面螺丝。
3、窗户安全防护件选购:护栏选购
  飘窗、落地窗的房子开发商一般会安上护栏,但由于与家居风格不搭,许多业主选择拆掉。殊不知,拆掉护栏会给孩子安全带来很大的安全隐患。因此,建议拆掉护栏的家庭,选购与家居风格相符的护栏,重新安装上。
护栏选购
  护栏选购需知:一,查看护栏材质,看产品是否坚固、防锈等;二,看护栏高度,防护栏的高度不能太低,一般防护栏的高度大概在1.3至1.5米左右;三,看护栏的结构,最好选用纵向结构的护栏,护栏上最好不要出现落脚点;四,查看护栏间隙,选购的护栏间隙不能过大。
4、窗户安全防护件选购:窗锁选购
  窗锁能在窗户打开一定宽度的间隙条件下锁住窗户,实现通风与防护作用的结合,有效防止儿童误开窗户造成危险的情况发生。
窗锁选购
  窗锁选购需知:一,注意选择安全窗锁最大安全间隙宽度不超过12cm,以防止儿童钻出打开的间隙带来危险;二,注意窗锁的通用性,选购可安装于大多数窗户的产品;三,注意产品的强度,窗锁需要有可靠的强度,要求锁件在400N静压力作用后不应损坏;四,注意窗锁的稳定性,产品性能稳定。
  编辑总结:为了防护儿童安全,市场上已经出现了多种窗户安全防护件,上面列出的只是几种比较常见的产品。孩子安全无小事,为了确保万无一失,在选购安全防护件的时候,家长们一定要仔细谨慎,注意查看产品性能和质量。
推荐阅读:
给孩子温柔呵护 儿童房地毯选购攻略
儿童房装修马虎不得 编辑教你买好地板
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
