墙面装修新宠儿 四招教你贴好马赛克
pchousexiaomei、蓝清小桐 2012-10-12 00:15:34
  【太平洋家居网 装修频道】曾经风靡一时的马赛克,在今天重新流行。随着消费者对时尚的更多要求,马赛克的花色品种日新月异,玻璃的、瓷质的、釉面的、天然石材的……突破了原来与瓷砖一样的使用范围,成为新一代宠儿。马赛克不仅可用于铺贴厨卫墙面,更可用于点缀局部墙面。今天,小编给大家介绍墙面马赛克铺贴技巧,助您打造色彩斑斓的家居
墙面装修新宠儿 四招教你贴好马赛克
Part1:墙面处理不能少 马赛克铺贴首步骤
  马赛克小巧玲珑、色彩斑斓,它的铺贴与瓷砖的铺贴不同,与普通的墙砖相比,马赛克的铺贴需要更细心,其准备工序也十分讲究。一般来说,墙面处理可以分为毛坯房墙面处理和翻新墙面处理。下面看看马赛克铺贴准备工序。
墙面处理1:翻新墙面处理方式
墙面装修新宠儿 四招教你贴好马赛克
  在二手房墙面翻新时,需要铺贴马赛克。可以考虑在原有的刷漆墙面上钉上水泥板,再进行铺贴,这样既避免了拆掉漆面的繁琐步骤,不仅省下不少工钱,还节省施工时间与材料。本次小编采访的案例也是采用这种方法。
准备水泥板
墙面装修新宠儿 四招教你贴好马赛克
  钉水泥板前首先要根据马赛克的尺寸,在水泥板上用墨斗弹好线;然后在弹线网格的四个角打上记号,以便水泥板打钉。此外,还需要钉在插座开关上的水泥板进行开孔,准确测量线盒位置后,用切割机在水泥板上开孔。(需注意的是,插座开关必须断电,拆开面盖,用绝缘胶布将电线捆绑好才能施工。)
水泥板固定
墙面装修新宠儿 四招教你贴好马赛克
  准备好水泥板后,就可以上钉了。在上钉前,需要将水泥板放到墙上,看拼接是否严密,并对边缘进行打磨,反复打磨至两块水泥板紧密拼接为止;对水泥板上钉,需要用钢钉,在弹线位置上均匀打钉初步固定;然后在水泥板做好标记的小孔处用冲击钻打孔;用锤打进塑料膨胀螺丝的外壳,再用电钻将螺丝上紧。
防潮处理
墙面装修新宠儿 四招教你贴好马赛克
  检查水泥板的固定情况,在固定不牢固的地方,打进铁钉再次固定;并用靠尺检查水泥板的水平度;用激光投线仪检查弹线的水平度。确定水泥板钉牢固后,可对板面进行填缝以及防潮处理。
  用专业填缝剂将水泥板之间的缝隙填充好,并做防水处理。将水与防潮剂以1:1的比例混合,沾湿滚筒在水泥板上不断涂刷,至涂刷均匀为止。一般涂刷1-2遍即可(适用于客厅等潮湿较少的空间),均匀涂刷后,待其风干便可进行马赛克铺贴。
墙面处理2:毛坯房墙面处理方式
墙面装修新宠儿 四招教你贴好马赛克
  如果是毛坯房需要铺贴马赛克,则不需钉上水泥板,只要对墙面进行打磨、修补以及防潮处理后,即可铺贴。墙面处理包括:墙面剔平、裂缝修补、墙面填平等。做好基本的墙面处理后,可做防潮处理,浴室等潮湿空间可用防水涂料反复涂刷2-3遍,其他潮湿较少的地方涂刷1-2遍即可。
施工好帮手:墙面处理工具逐个数
  在墙面处理过程中涉及到许多施工工具,这些工具有哪些用途?小编为你逐个数。
墙面处理所需工具
打孔器
切割机
墨斗
1.电钻
2.切割机
3.墨斗
墙面打孔或标记打孔位置
用于水泥板的开孔、切割、打磨
用于画短直线或者做记号,装修中用以标记水平或垂直位置
电动码钉枪
电钻
塑料膨胀螺丝
4.气动码钉枪
5.冲击钻
6.塑料膨胀螺丝
对混凝土地板、墙壁、砖块,石料,木板和多层材料上进行冲击打孔
墙面打孔、上螺丝等
利用楔形斜度来促使膨胀产生摩擦握裹力,达到固定效果
塞规
激光投线仪
滚筒刷
7.靠尺
8.激光投线仪
9.滚筒刷
用于装修时垂直度、水平度检测和平整度的检测
检查划线的水平度,可替代人工在被切物上划线
家居装修需要大面积涂料滚涂时可用
推荐阅读:
百“看”不厌 电视背景墙装修全攻略
小编直击装修现场 教你铺装强化地板
9万还是13万?2套150平复式硬装预算PK
Part2:材料准备须注意 拼花预估缺一不可
  马赛克铺贴之前需要进行拼花以及对铺贴面积、用量等进行预估,这样能够避免发生铺贴错误,以及缺少材料等情况。
墙面装修新宠儿 四招教你贴好马赛克
材料准备1:铺贴前先拼花
墙面装修新宠儿 四招教你贴好马赛克
  由于马赛克的拼花比较复杂,因此,在铺贴前必须进行拼花。师傅先将马赛克放在地上,按照预先做好的拼花效果图,在地面拼出正确的花样。这一步非常重要,影响到铺贴后的整体效果,因此,拼花过程必须细心。
墙面装修新宠儿 四招教你贴好马赛克
  拼花后,按照铺贴顺序以及位置在每块马赛克上以特殊符号进行标记,以便铺贴。将标记好的马赛克按照分类存放好备用。
材料准备2:铺贴面积预估
墙面装修新宠儿 四招教你贴好马赛克
  对马赛克铺贴前还需要对材料用量与铺贴进行预估,根据马赛克的尺寸大小,预估整个墙面的用量以及需要切割的材料量。本案例中,每块马赛克的尺寸为20x20mm,整块马赛克的尺寸约为340x340mm,铺贴墙面的面积为4000x5000mm,加上3%的损耗,预估铺贴的用量约为174片。
  预估后,再根据实际材料量来确定铺贴的方式、方向以及顺序,如果出现缺少材料的情况,应立即补全。
推荐阅读:
百“看”不厌 电视背景墙装修全攻略
小编直击装修现场 教你铺装强化地板
Part3:做好马赛克铺贴 施工细节必须注意
  所谓慢工出细活,注意细节更完美,像马赛克这么小小的墙砖,更应该注意细节,所以马赛克的铺贴是一个细致的工作,在铺贴过程中要把握好。铺贴的过程包括:马赛克上胶水、铺贴瓷砖、检查铺贴情况以及勾缝。
墙面装修新宠儿 四招教你贴好马赛克
铺贴细节1:刷胶水
墙面装修新宠儿 四招教你贴好马赛克
  刷胶水是铺贴好马赛克的关键,准备好按照比例混合的强力瓷砖胶,用抹灰刀将瓷砖胶涂抹在墙面上,注意涂抹量不能太多。首先将胶水涂抹在墙面上,再用平滑的抹灰刀将胶水涂抹至均匀即可,一般胶水的厚度为2mm左右。注意,搅拌好的瓷砖胶应根据天气条件控制在2-3小时内用完,否则容易变干。
铺贴细节2:贴瓷砖
 墙面装修新宠儿 四招教你贴好马赛克
  刷好胶水后,将马赛克按照图纸以及拼花效果对齐缝隙铺贴,用抹灰刀或油灰铲将马赛克贴紧,或者用平整的厚木板垫在马赛克表面,以橡胶锤均匀敲打,确保粘贴牢固。由于每小块马赛克用网来固定,因此贴上墙后,胶水渗入到每个细小网格中,更好地固定每一小块马赛克。
铺贴细节3:检查铺贴情况
 墙面装修新宠儿 四招教你贴好马赛克
  铺贴好1平方米范围的马赛克后,要检查铺贴的情况。首先砖与砖之间的间隙必须确定为统一的宽度,这样就要用小灰铲来调整灰缝,这是在铺贴马赛克过程中最需要耐性的一个过程。此外,对铺贴好的马赛克进行查缺补漏,将掉落的小块马赛克进行填补。
铺贴细节4:勾缝
墙面装修新宠儿 四招教你贴好马赛克
  检查完毕,待水分适度收干并具初始强度后,要开始勾缝,准备好所需的填缝剂,用抹灰刀将勾缝剂灌入马赛克缝隙里,注意每次刮浆面积不超过2平方米。填缝剂均匀涂于马赛克表面,确保所有的灰缝能够完全填满并且没有多余的残留。勾缝时注意,填缝后20-25分钟内要用湿布轻轻擦干马赛克表面的填缝剂。
施工好帮手:铺贴工具材料逐个数
  铺贴过程中,用到不少的工具,如抹灰刀、油灰铲、强力瓷砖胶、瓷砖填缝料等。这些工具的用途是怎样的呢?除了能用于马赛克铺贴外,还可用在哪些地方?
铺贴马赛克所需工具与材料
抹灰刀、砂板
瓷砖胶
填缝剂
1.抹灰刀、砂板
2.强力瓷砖胶
3.防霉瓷砖填缝剂
用于油漆施工、批腻子、墙面上胶等
以水泥为基底的由聚合物改性的优质胶粘剂,将瓷砖粘贴于各种类型的底材
具有防裂纹的柔性、抗压力耐磨损、防霉、防水等特性,用于各种瓷砖的边缘填缝
推荐阅读:
百“看”不厌 电视背景墙装修全攻略
小编直击装修现场 教你铺装强化地板
Part4:小心铺贴后处理 清洁保养步步为营
  家居装修往往是装修容易保养难,如果保养不当便会前功尽弃,马赛克也一样,如果尽心尽力铺贴后,因为保养不当而受到影响,那可是得不偿失,小则影响美观,大则需要返工,所以马赛克铺贴后处理保养非常重要。
墙面装修新宠儿 四招教你贴好马赛克
铺贴后处理1:检查细节
墙面装修新宠儿 四招教你贴好马赛克
  待全部墙面铺贴完,粘结层最终凝结后,勾缝完毕后,再做一次检查,将遗留在缝子里的浮砂可用干净潮湿软毛刷轻轻带出,当粘结层和勾缝砂浆终凝后进行清洗。
铺贴后处理2:做好风干
墙面装修新宠儿 四招教你贴好马赛克
  马赛克铺贴完成后,要注意成品的保护,可进行适当的风干。刚铺完的马赛克应避免太阳曝晒,室内宜适当通风,一直保持到交工后24小时左右,一般对铺贴马赛克的后期养护应不少于7天。
铺贴后处理3:清洗干净
墙面装修新宠儿 四招教你贴好马赛克
  当粘结层和勾缝砂浆终凝后,可以开始清洁马赛克表面。清洗工作需要准备两个桶,一个装新清洁剂,一个装干净水,首先在装清洁剂的桶内浸湿抹布,不用拧干,然后以打圈的方式拭擦马赛克表面:然后在第二个装有干净水的桶内浸湿海绵,再用海绵擦马赛克表面,擦去所有的残留物。最后,再一次用干净的海绵擦表面直至干净为止。
铺贴后处理4:安装开关插座
墙面装修新宠儿 四招教你贴好马赛克
  铺贴风干完毕后,需要将断电拆下来的开关与插座重新安装。这样,墙面马赛克铺贴的工序距顺利完成了。
推荐阅读:
百“看”不厌 电视背景墙装修全攻略
小编直击装修现场 教你铺装强化地板
