精心打造舒适家居 看浴缸选购安装攻略
pchouse小苗子 2012-11-09 00:15:29
  【太平洋家居网 装修频道】秋冬时节,忙累一整天回到家后,躺在浴缸里洗个舒舒服服的热水澡,既消除疲惫又改善心情,实在是一种很好的享受。这样的生活是不是想想都觉着很舒适惬意呢?还等什么,赶紧看小编给大家准备的浴缸选购与安装攻略,给自家安上浴缸,立马提升家居生活品质。
Part1:浴缸知识一点通 一眼选出意中缸
  卫浴设施,已经不再是仅仅满足于简单的实用功能,而是正在从外观、功能、饰面、节能等方面快速全面升级,迎合现代舒适生活的主题,越来越体现人性化与品味化。浴缸作为重要的卫浴设施,产品品类、功能也变得非常丰富,消费者选购到一款合适的产品并不容易。
1、浴缸知识介绍
浴缸与淋浴房
  浴缸是一种水管装置,供洗浴之用,通常装置在卫浴间内。浴缸和淋浴房是现代家庭常见的洗浴装置,两者各有优劣。由于浴缸的舒适度非常好,越来越多的家庭选择安装浴缸。但淋浴房也比较方便,因此很多家庭既装上了浴缸,又安了淋浴房。
浴缸与淋浴房对比
对比项
浴缸 淋浴房
面积
占地面积较大,适宜面积较大的浴室
占地面积小,一般为浴缸占地面积的一半
节能节水
用水量较大,且面积越大,散热越大
使用便捷,用水量较少
使用安全
使用较安全
如果玻璃隔层不合格存在爆裂的安全隐患
清洁保养
打理比较麻烦,洗浴浴缸和地面都需仔细清洁
清洁较简单,沐浴后只需简单清洁地面
舒适度
泡澡非常舒服
舒适度不及浴缸
2、了解浴缸常见分类
  按款式分类:有裙边浴缸与无裙边浴缸
浴缸分类
  浴缸根据上面出口部分带不带边,分为无裙边和有裙边浴缸两种款式。无裙边浴缸风格比较简单,裙边浴缸线条流畅装饰性好。
  按形状分类:不同形状不同尺寸
浴缸形状
  浴缸形状多种多样,如心形、圆形、椭圆形、长方形、三角形等。不同形状的浴缸,尺寸相差很大,适宜安装位置也有差别。三角形、心形的浴缸大多安放在卫浴间角落;圆形浴缸一般较大,耗水量也多,一般见于别墅卫浴间;其他的一些不规则形状的浴缸,也多见于大型卫浴间。
  按功能分类:普通浴缸与按摩浴缸
浴缸功能
  浴缸按功能可分为普通浴缸和按摩浴缸两种。普通浴缸仅有装水泡澡的简单功能。按摩浴缸则具有按摩等功能,由缸体和按摩系统两大部分组成,按摩系统是按摩浴缸的关键所在。按摩浴缸比普通浴缸价格高,此外,它要求卫浴间的面积要大,而且对水压、电力和安装的要求都很高。
  按材质分类:四种常见材质浴缸对比
  浴缸按制作材料分,常见的有亚克力浴缸、铸铁浴缸、钢板浴缸和木质浴缸等,此外还有陶瓷浴缸,但由于陶瓷浴缸笨重、费料、易碎,已趋淘汰。常见的四种材质的浴缸各有其优缺点,选购的时候,可以结合自己的需求选择。
四种常见材质浴缸对比
  亚克力浴缸 铸铁浴缸 钢板浴缸 木质浴缸
材质
使用人造有机材料制成,厚度通常为3-10mm
由铸铁制造,表面覆搪瓷
由整块厚度约为2mm的钢板冲压成型,表面再经搪瓷处理
通常采用密度大、坚硬、防腐性好的香柏木等制作而成
优点
造型丰富、重量轻、表面光洁度好、保温效果好
经久耐用,注水、使用噪声小,便于清洁,保温性良好
耐磨、耐热、耐压性好,不易弄脏,容易清洁
保温性强、不带静电、环保天然,无需安装
缺点
耐高温、耐压、耐磨性差;表面易老化
重量非常大,运输、安装、维修困难、款式单一
保温效果差,注水噪声大
在长期干燥情况下,容易开裂漏水
价格
价格低廉,性价比好
价格较高
价格较便宜
价格较高
  由于制作材料决定了浴缸的性能,因此在选购浴缸时,确定自己想要的材质非常重要。
推荐阅读:
家居健康靠干净 卫浴洁具清洗保养技巧
舒适卫浴间装修技巧 洁具安装细节大全
用舒适浴缸 营造自家浴室里水做的暖床
Part2:挑到好浴缸 需知选购规划和技巧
  浴缸选购需要考虑的因素非常多,选购到合适的浴缸,不仅需要对浴缸产品有一定的了解,此外,必须对自己浴室的情况,包括浴室的大小,风格等都有清楚的了解。选购浴缸前,需要结合浴室和产品情况,做好选购规划,防止到市场选购时像无头苍蝇一样。
选购规划1:浴缸尺寸大小
浴缸尺寸
  浴缸的尺寸要根据浴室的尺寸来确定,选购前,首先需要量好浴室的尺寸大小。不同形状的浴缸,占用的地面面积不一样,如安装在角落的三角形、心形浴缸比一般的长方形浴缸多占用空间,购买前,需要考虑浴室是否能够容得下。
选购规划2:浴缸出水口高度
浴缸出水口
  浴缸出水口的高度也需要考虑到,如果比较喜欢水深点,那浴缸出水口的位置就要高一些,如果过低,水位一旦超过了这个高度,水就会从出水口向外排,浴缸的水深就很难达到要求的深度。
选购规划3:浴缸重量
浴缸重量
  由于材质的不同,浴缸的重量也有很大的差别。选购前,需要考虑自家浴室地面的承重能力,选择重量在承重范围之内的浴缸产品。
选购规划4:浴缸安全性
浴缸安全性
  浴缸选购时,需要考虑到家中成员的特殊性,如小孩、老人、残疾人,选择浴缸的时候,最好选边位较低的,还可以在适当位置安上扶手。此外,浴缸必须经过防滑处理,以防止摔伤,保证安全。
选购规划5:浴缸功能选择
浴缸功能选择
  浴缸有普通浴缸和带有按摩等功能的按摩浴缸之分,选择浴缸的时候,需要考虑自己是否真的需要一些其他功能,是否能够负担得起。如果选择按摩浴缸的话,需要考虑到按摩浴缸是用电泵来冲水的,对水压、电力要求都很高,因此需要考虑自家浴室的水压、电力是否符合安装条件。
浴缸选购技巧:三看一听
浴缸选购技巧
  选购浴缸的时候可以通过“三看一听”来判别浴缸的质量优劣。首先看光泽度,通过看表面光泽了解材质的优劣;二看平滑度,手摸浴缸表面是否光滑,适用于 钢板和铸铁浴缸;三看牢固度,可通过手按、脚踩来试牢固度;四听声音,最好在购买前试水听声音,不要选择噪音太大的浴缸。
推荐阅读:
家居健康靠干净 卫浴洁具清洗保养技巧
舒适卫浴间装修技巧 洁具安装细节大全
用舒适浴缸 营造自家浴室里水做的暖床
Part3 :安装施工不用愁 看浴缸安装细节
  浴缸购买好了之后,如果安装又是一个问题。下面我们一起来学习一下浴缸的安装方法,以便日后有需要的时候可以随时备用。
浴缸放置形式:独立式与嵌入式
浴缸安装
  浴缸安装,首先,需要了解,浴缸放置的形式。一般浴缸的放置形式有两种独立式与嵌入式,搁置式即把浴缸直接搁置在浴室地面上,这种方式施工方便,容易检修,适合于在地面已装修完的情况下选用。嵌入式是将浴缸全部嵌入或部分嵌入到面中,嵌入式浴缸相较而言,进出轻松方便,适合于体弱者使用。
独立式浴缸安装要点
浴缸安装
  独立式浴缸安装较简单。其中进出水口的安装是重点问题。在安装之前就要先储备或修改好浴缸出水口和其他通道,然后把浴缸放置在两块木条上,连接上下水,尝试在浴缸里注水,检查下水是否渗漏。若无渗漏,则可把木条取出。浴缸基本安装完成。
嵌入式浴缸安装要点
浴缸安装
  嵌入式浴缸安装重点在于做好防水。主要步骤有,做好浴缸的管道后,为了达到防水的功效要将开槽部位重点补好,最好在一两天之内检测是否会漏水;正常的顺序下铺好地面;使用泡沫砖垫好嵌入式浴缸,高度一般在60cm以内;注意在下水管的位置备着250x300mm正常大小的检修孔。
浴缸安装注意事项
浴缸安装
  1、检查浴缸水平、前后、左右位置是否合适,检查排水设施是否合适,要安装稳固,安装过程中对浴缸及下水设施采取防脏、防磕碰、防堵塞的设施,角磨机、点焊机的火花不要溅到浴缸上面,否则会对釉面造成损伤,影响浴缸美观。
浴缸安装
  2、按摩浴缸安装必须设置接地线和漏电保护开关,安装时注意将电插头接好后,在接垫板周围做好防水,避免发生漏电事故。连接水管前要做马达的通电试验,试听其声音是否符合要求。
浴缸安装
  3、带支的浴缸安装前,应检查浴缸安放地面是否平整;将浴缸放到预留位置后,应借助水平尺并调整支撑脚螺母,直至浴缸水平。
  4、注意浴缸保护,在浴缸安装和房屋装修过程中,可以用柔软的材料覆盖浴缸表面,勿在浴缸上站立施工,或在浴缸边缘放置重物,以防止损坏浴缸。浴缸安装24h后,方能使用。
推荐阅读:
家居健康靠干净 卫浴洁具清洗保养技巧
舒适卫浴间装修技巧 洁具安装细节大全
用舒适浴缸 营造自家浴室里水做的暖床
Part4 :好生活要持久 不忘浴缸清洁保养
  浴缸能够给我们带来舒适的享受,但是如果浴缸长时间使用,而又不常常清洁保养的话,浴缸也会“年老色衰”,用久了会出现崩烂、会有污渍,表面也粗糙等现象。精心养护浴缸,才能延长其使用寿命,也才能带给我们持久享受。下面看看浴缸日常清洁保养的一些事项。
1、浴缸保养要频繁 最好每周清洁
浴缸清洁保养
  清洗亚克力浴缸时要用海绵或绒布,不要使用粗布、百洁布,不要使用任何含有颗粒状物体的清洗剂,可用温和清洗剂清洗。铸铁浴缸每次使用完毕都要用清水充分冲洗,并用软布擦干。如遇到顽固污渍,可使用少量研磨清洗剂进行清洗。用软尼龙刷清洁底部防滑面。勿用钢丝球、钢丝刷或研磨海绵刷洗。
2、温和处理浴缸表面污渍、水垢、霉菌
浴缸清洁保养
  可以用废弃的软毛牙刷蘸漂白粉水刷洗表面,既可以去除污渍,还能消除霉菌。遇到难擦的污渍,还可以用半个柠檬蘸盐擦,也可以用软毛牙刷涂上有美白功能的牙膏擦洗。对于水垢,平日清洁马桶用的产品很好用,对付霉菌和引发真菌病的细菌,用漂白粉水和过氧水冲洗后马上擦干。
3、勿私自挪动 及时修补浴缸伤痕
浴缸清洁保养
  浴缸安装好不要私自移动,需要移动位置,必须联系专业人员。不要用硬物敲打、撞击表面,造成碰伤或刮花。如需修复黯淡或划伤部分,可用干净抹布混合无色自动打磨溶液用力擦拭,然后涂上一层无色保护蜡。
4、随时处理浴缸管道堵塞 按时消毒
浴缸清洁保养
  管道要一周清理一次或两次,一来清除味道,二来防止细菌滋生。可以用专清洁下水道的产品,灌进下水道,5分钟后清洗。
推荐阅读:
家居健康靠干净 卫浴洁具清洗保养技巧
舒适卫浴间装修技巧 洁具安装细节大全
用舒适浴缸 营造自家浴室里水做的暖床
