给墙穿上“保暖衣” 墙面保温施工要点
pchouse小苗子 2012-11-21 00:15:34
  【太平洋家居网 装修频道】寒冷的冬天已经来到,一到这时候,许多人就感觉备受煎熬。因为家里即使采取了供暖措施,房间里依然不保暖。需知房子保暖性能的好坏主要取决于墙体、窗、房顶及地面的保温性。其中占据面积较大的墙面,其保温性的好坏对房子是否保暖有着非常大的影响。下面一起来看看,冬季保暖,墙面应该如何装修吧!
墙面保温
Part1:墙面保温关键在保温层 两种保温层介绍
  房子墙面保温性能是否良好,主要看墙体的保温层。房间墙体分为外墙和内墙。外墙是指建筑物的外部维护结构,内墙是指建筑物内部房间和房间之间的隔墙,目前建筑物的墙体保温都是针对外墙而言的。内墙因为考虑到相邻房间的温差不大,所以不需进行保温。而外墙墙体保温层有外保温层和内保温层两种,两种保温层的施工方法和保温效果有所差异。
1、外墙外保温
外墙外保温
  外保温顾名思义是一种把保温层放置在主体墙材外面的保温做法,因其可以减轻冷桥的影响,同时保护主体墙材不受多大的温度变形应力,是目前应用最广泛的保温做法,也是目前国家大力倡导的保温做法。
2、外墙内保温
外墙内保温
  外墙内保温也是一种传统的保温方式,即将保温层放置在主体墙材里面的保温做法。内保温本身做法简单,造价较低,但是很在热桥的处理上容易出现问题,近年来由于外保温的飞速发展和国家的政策导向在我国的应用有所减少。但在我国的夏热冬冷和夏热冬暖地区,还是有很大的应用空间和潜力。
3、外保温PK内保温
  墙体保温层由房子建筑单位来打造的,一般不需住户自己来做。但是如果开发商建的房子没有保温层或保温层没搞好,就需要住户自己想办法解决。因此,了解一些墙面保温层相关的知识总是好的。房子墙面一般有两种保温方式,来看看两种保温方式的对比。
墙面外保温与内保温对比
  优势 劣势
墙面外保温
保护墙体主体结构;基本消除了“热桥”,保温效果佳;使墙体潮湿情况得到改善,有利于室温稳定
室外施工,高层施工难度大,需搭建脚手架;外墙保温层对材料的质量和施工要求高,因而造价也高
墙面内保温
施工方便,在一个层高范围内施工,施工速度快;取材方便,对饰面和保温材料的防水、耐候性等要求不高,造价便宜
不能消除“热桥”,保温隔热性较差;易出现冷凝、结露现象,容易导致墙体发霉、开裂;占用室内面积;不利于室内装修,包括重物如空调等钉挂困难
  从上表的优劣势对比可以看出做外保温层保温效果好,但施工较难,造价高;而内保温层施工容易,造价低,但保温效果较差,容易造成后期墙面出现开裂等情况。
墙面保温
  目前的房屋建筑一般采用加外保温层的做法,但是如果一些老建筑由于年代久远,没有加保温层,可以请专业的建筑公司做外墙外保温层。加外保温层比较麻烦,需要提前和物业等各方面协调沟通好。而如果为了更加保暖,想加上内保温层也是可以的。由于内保温层施工较简单,可以自己或请装修公司施工。
转载申明:太平洋家居独家专稿,未经授权不得转载!
推荐阅读:
儿童坠楼事故频发 装修需注意窗户安全
不惧台风暴雨 家居装修窗户验收攻略
窗户三大节能方案 激活清爽明媚空间
Part2:给墙穿上“保暖衣” 注意材料防火性能
  随着新一轮冷空气的到来,气温又骤然降了下来。一些老楼房的散热性太强,家里的温度难以保持,因此不少居民都在忙活着给墙加上保温层,以增强楼房的保暖能力,提高家里的温度。加保温层的时候需注意保温材料的防火等方面的性能。
1、保温材料防火性低易酿成灾难
墙面保温材料
  有许多人宁愿家中冷点,也不愿加装墙面保温层。主要的原因是考虑到不少保温材料是塑料泡沫,防火阻燃性低,容易燃烧引起火灾。2010年上海静安区一幢28层的公寓楼外立墙面安装保温层的施工中,由于操作不当,引燃了墙面保温材料,顷刻间大火熊熊,将整幢大楼吞噬,造成重大人员伤亡惨剧。
2、墙面保温材料分类介绍
  目前市场上的墙面保温材料产品种类繁多,按照不同的标准可以分为多个品类。下面来了解一下墙面保温材料的简单分类知识。
墙面保温材料分类介绍
按材质分
无机类保温材料
有玻璃棉、岩棉、膨胀珍珠岩、微纳隔热板等
具有一定的保温效果
良好的防火性
有机类保温材料
有胶粉聚苯颗粒,聚苯乙烯泡沫板,挤塑乙烯泡沫板,发泡聚氨酯保温板,酚醛保温板等
具有重量轻、保温隔热效果好;稳定性差、安全性差、生态环保性差
易燃烧,防火性差
按形态分
板状保温材料
板状保温材料主要有发泡型聚苯乙烯板,挤出型聚苯乙烯板,岩棉板,玻璃棉板等
保温隔热效果好,但施工较复杂,板材的防火性一般较差
防火性较差
浆状保温材料
有以胶凝材料为主的固化型和以水分蒸发为主的干燥型
施工方法简单,将浆状保温材料直接涂抹到墙面基层上即可
防火性较好
3、常用的墙面保温材料
墙面保温材料
  目前应用于墙面保温的材料主要有聚氨酯泡沫、聚苯板、挤塑板以及聚苯颗粒这几种。从保温效果来讲,聚氨酯泡沫最好,其次是挤塑板、聚苯板,聚苯颗粒最差;从价格方面来看,也是同样的顺序。不过具体的价格视不同墙体和不同厚度而不等。
4、保温材料选购注意
墙面保温
  注意材料的防火等级:保温材料分四个等级,为易燃、可燃、难燃、不燃。业主们在做保温层时,选材应该选难燃级的材质。选购的时候,查看保温材料的包装上是否有合格标志,是否标有防火级别以及防火级别为几级。
保温材料选购
  注意材料的保温性:保温材料的作用就是用于保温,因此其保温性能是否良好是产品质量的关键。了解保温材料的保温性主要通过查看材料的导热系数来体现。选购的时候,注意关注产品这一质量指标。
墙面保温材料
  外墙外保温材料要求:选购外墙外保温材料的时候,需注意外保温直接面对大自然的风吹雨打,对保温材料的性能质量要求较高,主要体现在保温材料的导热系数要符合标准,防水性、耐冻融、耐候性、耐冲击、抗风压性要好。
  外墙内保温材料要求:外墙内温层对保温材料的性能要求没有外保温层高,但是最好还是选择质量较好的保温材料,尤其注重材料的防火性能。
推荐阅读:
儿童坠楼事故频发 装修需注意窗户安全
不惧台风暴雨 家居装修窗户验收攻略
窗户三大节能方案 激活清爽明媚空间
Part3:施工过程不迷茫 看墙面保温层施工流程
  由于保温材料的不同,墙面保温层的施工方法也有区别。浆状的保温材料施工较简单,主要是处理好墙面后,然后将材料涂抹上去即可。而板材的保温材料施工较复杂,因此在这里介绍一下墙面保温板的施工的一些基本流程。
保温层墙面一般构造
墙面保温
  保温墙面一般由基层墙体、粘接层、保温层、防护层、饰面层这些部分组成。因此,做墙面保温层,需要做好每一部分的施工。
涂料墙面保温
  由于墙面饰面的不同,保温墙的结构也稍有差异。饰面为涂料的墙面,与饰面为瓷砖的墙面主要的不同在于抗裂防护层以及饰面层材料的不同。涂料墙面对抗裂要求较高,抗裂常采用抹面砂浆加碱玻纤网格的方法。饰面层则是腻子加涂料构成 。
瓷砖墙面保温
  饰面为瓷砖的保温墙面,同样由水泥砂浆找平墙面基层,然后用胶浆粘接保温层,然后加上由塑料膨胀锚栓、热镀锌钢模网、抹面砂浆组成的抗裂防护层,最后就是由专用陶瓷粘结剂、面砖、专用陶瓷嵌缝剂打造的饰面层。
保温墙面施工的一般流程
保温墙面施工的一般流程
第1步
墙面基层找平处理,弹定位基线
第2步
墙角、门窗洞口边缘的保温板内预埋网格布条
第3步
保温板切割
第4步
胶粘剂配制,保温板粘贴铺装
第5步
保温板压平及安装锚栓固定
第6步
保温板面涂刷界面剂
第7步
调配抗裂砂浆
第8步
抹第一层抗裂砂浆,铺贴耐碱网格布,抹第二层抗裂砂浆
第9步
饰面层施工
保温墙面施工要点
  1、基层墙面处理
墙面基层处理
  做保温层第一步就需要做好基层墙面的处理。常见处理方法是用水泥砂浆找平墙面,使墙面正负误差一般保持为3㎜左右。
  2、粘贴防裂网格布
墙面网格布
  保温墙面一般都需要粘贴防裂网格布,网格布能够有效防止墙面后期出现开裂等情况。网格布应自上而下铺贴,用抹子将网格布压入砂浆,应平整、无褶皱,并应完全压入,不得悬浮于胶浆之外。
推荐阅读:
儿童坠楼事故频发 装修需注意窗户安全
不惧台风暴雨 家居装修窗户验收攻略
窗户三大节能方案 激活清爽明媚空间
