做个精明消费者 选好铝合金窗装出美家
pchousetosney、小苗子 2012-11-28 00:15:50
  【太平洋家居网 装修频道】随着社会生活水平的大大提高以及工艺水平的攀升,铝合金窗再也不是没有款式的产品。市场上出现了各种各样的铝合金窗,因其装饰性强的特点而被广泛运用于家居装修中。消费者要选到优质的铝合金窗,首先就需对它有一定的了解。
 铝合金窗选购安装保养全攻略
Part1:选购先了解 铝合金窗的分类及优势
  铝合金窗是最初取代钢窗的产品,采用铝合金挤压型材为框、梃、扇料制作,普通的铝合金推拉窗以铝合金为主要材料,密封性和隔音效果都比钢窗好,也比纯木窗、钢窗易加工。
1、铝合金窗分类
铝合金窗选购安装保养全攻略
  按开启方式分类:铝合金窗与其他材质窗户一样可以分为铝合金平开窗(内开、外开)、铝合金推拉窗、铝合金悬窗(上悬、中悬、下悬)、铝合金固定窗这几种。不同开合方式的铝合金窗各有其优点和缺点,适用于不同的空间,消费者可根据实际情况挑选。
铝合金窗选购安装保养全攻略
  按型材分类:铝合金窗主要可分为普通铝合金窗和断桥铝合金这两种。断桥铝合金窗是在普通铝合金窗基础上为了提高窗户保温性能而推出的改进型窗户。通过增强尼龙隔条将铝合金型材分为内外两部分阻隔了铝的热传导。断桥铝合金窗隔热性优越,彻底解决了普通铝合金窗传导散热快,保温性差的问题等。
2、铝合金窗的优势
  相比于其他材质窗户,铝合金的最大劣势是传导散热快。但是铝合金材质窗户也具有许多值得选择的优点。
铝合金窗选购安装保养全攻略
  铝合金窗为铝材质,自重轻,同时强度高,密度仅为钢材的l/3。
铝合金窗选购安装保养全攻略
  铝合金窗密闭性能好。密闭性能直接影响着窗的使用功能和能源的消耗,密闭性能包括有气密性、水密性、隔热性和隔音性等四个方面。铝合金窗的气密性、水密性、隔音性都比较好。
铝合金窗选购安装保养全攻略
  铝合金窗耐久性好,使用维修方便。铝合金窗不锈蚀、不褪色、不脱落、几乎无需维修,零配件使用寿命极长。
铝合金窗选购安装保养全攻略
  铝合金窗装饰效果较好,铝合金窗表面都有人工氧化膜并着色形成复合膜层,不仅耐蚀、耐磨,有一定的防火力,而且光泽度极高,大方美观。
转载申明:太平洋家居独家专稿,未经授权不得转载!
推荐阅读:
不怕飓风来袭 装好门窗为家居遮风挡雨
秋冬保暖从窗做起 四步将寒冷挡在窗外
儿童坠楼事故频发 装修需注意窗户安全
Part2:选购有依据 铝合金窗选购方法窍
  消费者在选购铝合金窗的时候,如何判断产品的优劣。为了方便大家能够选到质量好价格合适的产品,可以参照下面列出的一些方法。
一看材质
铝合金窗选购安装保养全攻略
  铝合金窗主要用材一般包括三个方面:铝型材、玻璃、五金件,优质的铝合金窗所用的铝型材壁厚应在不低于1.2mm以上,氧化膜厚度应达到10微米;钢化玻璃较普通玻璃要好;不锈钢材质的五金配件(如螺丝、合页、拉手等)要比铝质配件好。
二看加工
铝合金窗选购安装保养全攻略
  优质的铝合金窗,加工精细,切线流畅、角度一致(主框料通常情况下是呈45度或90度),在拼接过程中应该不会出现较明显的缝隙,密封性能好,开关顺畅。劣质的铝合金窗,特别是铝合金室外窗产品如果加工不合格,会出现密封性质问题,不仅漏风漏雨,而且在强风和大的外力的作用下,玻璃会出现炸裂、脱落现象。
三看外观
铝合金窗选购安装保养全攻略
  窗表面不应有明显的擦伤、划伤、碰伤等缺陷。窗上相邻构件着色表面不应有明显的色差。窗表面不应有铝屑、毛刺、油斑或其他污迹,装配连接处不应有外溢的胶粘剂。
四看性能
铝合金窗选购安装保养全攻略
  铝合金窗的性能通常要考虑以下几个方面:强度,体现在铝合金窗的型材的选料上,是否能承受超高压;气密性,主要体现在窗结构上,窗的内扇与外框结构是否严密等;水密性,主要考核铝合金窗是否存在积水、渗漏现象;隔音性,这主要起决于中空玻璃的隔音效果和其它特殊的隔音气密条结构以及开闭力、开闭锁耐久性等其它窗配件的耐久性。
五看价格
铝合金窗选购安装保养全攻略
  一般情况下,优质铝合金的价格要比劣质铝合金窗产品要高30%,劣质铝合金窗通常采用含有大量杂质的回收铝挤压的铝型材,所用的铝型材有的壁厚仅0.6-0.8毫米,无论是从抗拉强度还是屈服度都大大低于国家有关规定,这类铝合金窗,特别是铝合金户外窗很不安全,所以在选购时千万不要图一时的便宜而轻视了自己和他人的人身安全。
推荐阅读:
不怕飓风来袭 装好门窗为家居遮风挡雨
秋冬保暖从窗做起 四步将寒冷挡在窗外
儿童坠楼事故频发 装修需注意窗户安全
Part3:安装不用愁 看铝合金窗户安装流程
  在装修中很多业主都选择采用铝合金窗,下面将向大家介绍铝合金窗安装的规范流程。铝合金窗安装的一般流程为:划线定位→铝合金窗披水安装→防腐处理→铝合金窗的安装就位→铝合金窗固定→窗框与墙体间隙的处理→窗扇及窗玻璃的安装→安装五金配件。
1、划线定位
铝合金窗选购安装保养全攻略
  根据设计图纸中窗的安装位置、尺寸和标高,依据窗中线向两边量出窗边线。若为多层或高层建筑时,以顶层窗边线为准,用线坠或经纬仪将窗边线下引,并在各层窗口处划线标记,对个别不直的口边应剔凿处理。窗的水平位置应以楼层室内+50cm的水平线为准向上反量出窗下皮标高,弹线找直。
2、铝合金窗披水安装
铝合金窗选购安装保养全攻略
  批水是指窗扇上部遮挡防止雨水渗透流入室内的型材。按施工图纸要求将披水固定在铝合金窗上,且要保证位置正确、安装牢固。
3、防腐处理
铝合金窗选购安装保养全攻略
  窗框四周外表面的防腐处理设计有要求时,按设计要求处理。如果设计没有要求时,可涂刷防腐涂料或粘贴塑料薄膜进行保护,以免水泥砂浆直接与铝合金窗表面接触,产生电化学反应,腐蚀铝合金窗。安装铝合金窗时,连接件最好用不锈钢件。否则必须进行防腐处理,以免产生电化学反应,腐蚀铝合金窗。
4、铝合金窗安装就位
铝合金窗选购安装保养全攻略
  根据划好的窗定位线,安装铝合金窗框。并及时调整好窗框的水平、垂直及对角线长度等符合质量标准,然后用木楔临时固定。
5、铝合金窗的固定
铝合金窗选购安装保养全攻略
  当墙体上预埋有铁件时,可直接把铝合金窗的铁脚直接与墙体上的预埋铁件焊牢,焊接处需做防锈处理;当墙体上没有预埋铁件时,可用金属膨胀螺栓或塑料膨胀螺栓将铝合金窗的铁脚固定到墙上。
6、窗框与墙体间缝隙间的处理
  铝合金窗安装固定后,应先进行隐蔽工程验收,合格后及时按设计要求处理窗框与墙体之间的缝隙。如果设计未要求时,可采用弹性保温材料或玻璃棉毡条分层填塞缝隙,外表面留5~8mm深槽口填嵌嵌缝油膏或密封胶。
7、窗扇及窗玻璃的安装
  窗扇和窗玻璃应在洞口墙体表面装饰完工验收后安装。推拉窗在窗框安装固定后,将配好玻璃的窗扇整体安入框内滑槽,调整好与扇的缝隙即可。
推荐阅读:
不怕飓风来袭 装好门窗为家居遮风挡雨
秋冬保暖从窗做起 四步将寒冷挡在窗外
儿童坠楼事故频发 装修需注意窗户安全
Part4:美观靠保养 铝合金窗日常使用保养
  现在许多家庭装的都是铝合金窗,窗户是房子的“眼睛”,起着十分重要的作用,为了延长铝合金窗的使用寿命和保持美观,日常就需要注意好好养护。
1、使用时轻推轻拉
铝合金窗选购安装保养全攻略
  铝合金窗在使用过程中,应轻推轻拉,推拉顺其自然;发现有困难不要强行,应先排除故障。积灰,变形是铝合金窗推拉困难的主要原因,要保持框清洁,特别是拉槽的清洁。可用吸尘器吸去槽内和门封毛条的积灰。
2、清洁勿使用强酸碱清洁剂
铝合金窗选购安装保养全攻略
  雨天过后,应及时玻璃和窗框的雨珠,特别注意滑槽积水。滑槽用久,磨擦力增加,可加少许机油或涂一层火蜡油。铝合金窗可用软布沾清水或中性洗涤剂擦拭,不能用普通肥皂和洗衣粉,更不能用去污粉、洗厕精等强酸碱的清洁剂。
3、及时修补更换密封条
铝合金窗选购安装保养全攻略
  密封毛条和玻璃胶是保证铝合金窗密封,保温和防水的关键,如有脱落要及时修补,更换。
4、定期检查零件是否受损
铝合金窗选购安装保养全攻略
  应经常检查旋紧螺栓,定位轴、风撑、地弹簧等,及时更换已受损的零件,铝合金窗的易损部位。要定期加润滑油保持干净、灵活。
5、检查窗框与墙体结合处是否松动
铝合金窗选购安装保养全攻略
  经常检查铝合金窗框墙体结合处,日久如有松动极易使框整体变形,使窗无法关闭,密封。所以连接处的螺丝松动应立即紧固,如螺丝基脚松动,应用环氧强力胶水调少量水泥封固。
推荐阅读:
不怕飓风来袭 装好门窗为家居遮风挡雨
秋冬保暖从窗做起 四步将寒冷挡在窗外
儿童坠楼事故频发 装修需注意窗户安全
