打造独具魅力墙面 护墙板安装施工攻略
2013年09月11日 00:15
本页显示全文>>(共计3页)
Part3:护墙板施工注意事项 细节决定成败
  俗话说细节决定成败,在装修中更是如此。护墙板在安装时要注意细节,才能安装出效果较好的墙面。
1、保持墙面干净
  安装前应使墙面干净、干燥、平整,高度弹线找平,为适应当地气候条件,达到空气的含水率,买来的墙板在安装前,应将原包装拆封就地保存至少48小时。
2、事先设计好尺寸
  在面板安装前,应先设计好分块尺寸,并将每一分块找方找直后试装一次,经调整修理后再正式钉装,避免面层的花纹错乱、颜色不匀、棱角不直、表面不平、接缝处有黑纹及接缝不严等。
3、拉线检查顶板
  操作前应拉线检查护墙板顶部是否平直,如有问题及时纠正。避免护墙板压顶条粗细不一、高低不平、劈裂等。
4、墙面需做防潮处理
  由于木料含水率大,干燥后容易收缩造成接头不严不平或开裂。因此如果墙面潮湿,应待干燥后施工,或做防潮处理。
护墙板防潮方法
先在墙面做防潮层,涂刷防水防潮涂料
在护墙板上、下留通气孔
通过墙内木砖出挑,使面板、木龙骨与墙体离开一定距离,避免潮气对面板的影响
5、面板表面要留缝隙
  护墙板面板表面的高差应小于0.5mm;板面间留缝宽度应均匀一致,尺寸偏差不应大于2mm;单块面板对角线长度偏差不大于2mm;面板的垂直度偏差不大于2mm。
6、阴阳角要水平、垂直
  护墙板的阴阳角处,是施工的重点和难点,应特别注意。必须做到阴阳角垂直、水平,对缝拼接为45°。
7、踢脚线与压条要紧贴面板
  踢脚板和压条应该紧贴着面板,不得留有过大缝隙。固定踢脚板或压条的钉子间距,一般不得大于300mm;钉帽应敲扁,进入板条内的深度为0.5~1.0mm,钉眼要用同色油性腻子抹平。
推荐阅读:
注重细节避免遗憾 家装木工验收攻略
欲善其事先利其器 装修施工常用工具集
厨卫管道隐藏术 包立管施工方法介绍
下一页 本页显示全文>>(共计3页)
网友热评 暂无评论
    快速评论
    相关文章
