设计 > 正文
家庭装修水电改造 控制费用步步为营
2010-6-27 00:20:54   来源:pchouse   作者:佚名
  专业水电改造提醒您:家庭装修水电改造 控制费用步步为营
  水电路改造最重要,但是对于一般装修来说,这也是最重要的盈利点。所以在做设计的时候,就要严格控制预算。一般装饰公司都会以水电路改造的具体数字要以现场实际数据为准,现在很难估算为理由,拒绝提前告诉你水电改造一共要花多少钱。结果到结账的时候,往往发现自己要为这个项目多支付几千元。
  *对照图纸严格预算
  在签订装修合同前,要求设计师出示水电路改造的大概预算以及水电路图,并算出合理的费用,避免增项费用过高。
  交底时,水电的位置还需要到现场去一一确定,最好是把线路、水管的走向用照片记录下来。原来开发商会配备一些插座,事先决定是否更换,如果不更换,让工人拆下来就要自己保管好,否则最后往往也不知道被谁损坏了,还需要再买。
  各个房间在哪里放置灯也要先确定好;厨房要多留电源插座;预先想好空调安装几个,是机还是挂机,以便决定插座的位置;要想好预留灯位、浴霸位、厨房烟道位以及今后检查口;如果有环绕音箱,要在客厅电视墙对面预留音响线的出口,以备最后放置环绕音箱;卫生间应该设置涮洗墩布的出水口,愿意的话可以买个墩布池;整体橱柜最好在开工前确定,方便确定以后的水管、燃气管道的改造。开工前,就应让工人确定卫生间马桶和洗手盆的墙距,以便有充足的时间选到合适的卫浴设施。
  *中期验收以免返工
  如厨房和卫生间的防水、地面暗埋的水电管路,若地砖施工完毕后发现防水不合格、电线管路不通、水暖管道不通或漏水,那只能重新返工。
  洗衣机地漏最好别用深水封地漏,因为下水太慢,不能满足洗衣机需要,完工后留好平面图
  水电完工验收后最好出水电改造图,电路、水路的走向要标明确,还要标明尺寸。
  电线导管要畅通,用手来回抽导管内的电线,应能抽动,以便以后更换损坏的电线。强弱电线不能在同一管道内,会有干扰。
  水暖管道在铺好后一定要进行打压试验,合格后再做下一道工序,防止管道漏水造成损坏。电线接头建议做涮锡处理,接头要用防水胶带以及绝缘胶带进行包扎。
分享到:
