强化地板:高耐磨但缺乏质感
高度耐磨是强化复合地板的突出性能之一。国家林业局林产品质量检验检测中心教授级高工方崇荣表示,耐磨值是衡量强化地板性能的一项必要指标。在《浸渍纸层压木质地板》这项国家标准中规定,用于家庭环境中的强化地板,一级水平的耐磨指标为5000转以上,二级为4000转以上。方崇荣表示,对于普通家庭而言,4000转即可满足基本使用要求。强化木地板中有一层专用的三氧化二铝耐磨纸,其中三氧化二铝的含量和分布决定其耐磨性能。一般来讲,耐磨层中三氧化二铝的含量越多、分布越均匀,地板的耐磨性能就会相对越好,而这些都会反映在耐磨转数当中。所以,消费者考察强化地板的耐磨性能、只需查看检测报告中的耐磨转数即可。
由于强化地板表面的耐磨层与装饰层,是采用仿生技术印刷的纸张,与实木或实木复合地板相比,其整体铺设效果没有那么逼真,视觉效果更为生硬。
普通实木:实复地板
不耐磨需细心养护
由于在产品原料、结构和工艺方面与强化地板大相迥异,普通的实木地板、实木复合地板大多采用油漆面作为表层,其耐磨度要比强化地板逊色很多。而国家对于实木、实木复合地板的耐磨性能要求也较低,检测标准与强化地板不同,也并不以转数来衡量。这两类地板的主要优势则是其舒服的脚感和真实的木纹理。方崇荣表示,为使实木地板、实木复合地板的木材纹理体现得更生动,这两类地板通常采用油漆涂料来作为表层,而不是专业的耐磨纸。《实木地板国家标准》中规定,漆板表面耐磨≤0.15g/100r即为合格品。方崇荣指出,如果在铺装后非常爱惜并重视保养,只要是合格产品,这两类地板的耐磨性能也可以满足普通家庭的需求。
耐磨实木:实复地板
耐磨且纹理真实
对于偏爱实木地板、实木复合地板,但无法细心养护的家庭来说,又该如何选择呢?市场上有一些厂家推出了以耐刮擦为卖点的实木地板、实木复合地板:永吉纳米晶砂面地板称使用了“17道独特的漆面涂覆工艺”“使地板具有超耐刮擦特性……远远高于普通淋漆地板耐磨转数的数十倍”;而阿姆斯壮多层实木地板则称采用了“高耐磨UV涂层”,“在达到高耐磨同时具高透明度”。那么,这些产品是否真能达到宣传中所言的高耐磨性呢?方崇荣表示,采用漆面涂覆工艺和高耐磨UV涂层技术确实可以提高耐磨性能,一些采用了耐刮擦技术的实木地板、实木复合地板的耐磨性能甚至胜过了强化地板。但由于各品牌的工艺和原料有所差别,无法通过简单的概念来鉴别其优劣。专家建议,消费者可向商家索取由正规资质单位出具的检测报告查看,也可现场进行刮擦实验来验证,比如用钥匙等锐物划刻地板等。具有耐刮擦技术的产品成本较高,价格也略高,消费者没必要过度追求高耐磨性,可按需求选择。
地板产品更多推荐:
- 概览
- 参数
- 文章
- 比较
- 品牌:
- 大自然地板
- 类型:
- 地板 > 实木地板
- 型号:
- 传世珍品系列 香脂木豆实木地板
- 系列:
- 传世珍品系列
- 标签:
- 现代 红色 客厅 实木
→查看详细参数 该品牌共有118个产品 有1条评论
相关产品: 大自然地板都市尚品之淡雅系列F5016-枫木 大自然地板创意地板 彩绘系列 更多>>
