课程三
U形布局
正方形多采用U形排布,这种布局是几种衣帽间中,布局最为美观的一种且功能分区更加的明确,它的设计可以灵活机动,根据房间的结构来调整造型,一般来说,在主卧和卫浴之间连接衣帽间是最佳的选择,或是用主卧卫生间改造而成。
Tip1:U形衣帽间还需考虑空气的流通,以避免在潮湿季节发生虫蛀、发霉现象,尤其是由卫生间改造成的衣帽间,在当初改造时最好不要动原有的排风管道,同时装上换气扇,让室内空气形成对流。
Tip2:以衣帽间的大小而言,至少应该要规划4平方米以上的面积为基本条件,而宽度则至少需要140cm,针对双面都要放置衣物的U形布局,则最好有200cm左右的宽度,这样才能拥有充裕的更衣活动空间。
单品推荐:
Francfranc 储物筐 ¥120
推荐理由:手工编织的储物筐,外形简约大方又时尚,而且移动方便,是家居收纳的好帮手。
森植白实木树枝形落地创意衣帽架 ¥569~¥689
推荐理由:实在的木质,清丽的颜色,写意大方。这款树枝形的衣帽架看似简单,但是对衣物的收纳功能却不容小觑,同时兼备省空间、美观等特点,对于爱美的小户型来说必不可少。
进阶课:
视频链接//v.pchouse.com.cn/video-1467.html
随堂测验
挂衣杆上沿到柜顶板的标准距离是多少厘米?
A40-60CM B.20-30 C.15-25
A:挂衣杆上沿到柜顶板的距离为40mm至60mm最为合适,如果太大则是浪费空间;太小的话放不进挂衣架。
衣柜的深度一般情况是多少厘米?
A.35 B.70 C.60
A、衣柜的深度主要考虑人的肩宽因素,一般为600mm,不应小于500mm,否则就只有斜挂才能关上柜门。
小户型中,衣帽间的最佳面积是多少平方米?
A 2㎡ B3㎡ C 4㎡
A:以衣帽间的大小而言,至少应该要规划4平方米以上的面积为基本条件,而宽度则至少需要140cm。
吴焰超
2015-2-15 09:05:22
