空调工作温度、湿度变化比较
这次评测我们同时还对两品牌空调的工作性能做出了对比,我们以空调工作时间90分钟为单位,室外温度约17℃的条件下选择室内制热模式,分别观察在该时间段内室内温度、湿度、PM2.5等条件的变化。
首先我们对比一下两间房型的测试初始情况。
【三菱重工中央空调用户】
【大金中央空调用户】
在初始条件下我们可以看到,在测试开始前,安装三菱重工中央空调的房间室内温度为20.1℃,大金中央空调室内温度为20.8℃,室内湿度均在50%左右,广东天气偏潮湿,所以上午室内温度虽然能达到近20度,但由于缺少阳光,在室内人体感受还是较为阴冷。
我们将空调设置在30℃,并打开自动模式制热,分别测定两房间内的温度、湿度等条件变化。
【3分钟后】
【三菱重工中央空调用户】
【大金中央空调用户】
实验开始之后,两个测试房间内温度均开始升温,三菱重工室内升温较为迅速,室内三分钟内温度上升至23.5℃,而大金中央空调的升温效果相比较略偏慢。在三分钟的时间内,站在距离空调约2m的位置上均没有明显的感受到空调的出风,且两间房间室内的湿度均稳定在初始状况下,没有明显的干燥感觉。
【5分钟后】
【三菱重工中央空调用户】
【大金中央空调用户】
测试开始5分钟左右后,三菱重工室内温度达到26.6℃,而大金中央空调室内温度也到达了25.4℃,两品牌房间室内升温速度均较快,此时室内的湿度开始有了一定的下降,两个房间的室内湿度均下降到了48%,但是人处在其中并没有明显的燥热感觉。
【7分钟后】
【三菱重工中央空调用户】
【大金中央空调用户】
7min后,三菱重工空调室内温度已经达到29℃左右,基本快要达到设定的30℃温度,此时大金空调室内温度也达到了28℃,仅比三菱重工低1℃,而此时室内的湿度值也同时有适当的回升,基本回到了测试开始时的水平。
【8分钟后】
【三菱重工中央空调用户】
在开启空调约8min后,三菱重工中央空调较快的达到了设定的30℃的水平,此时相比起测试开始时室内的温度已经有了明显的提升,湿度相比起初始条件下也略有下降,但整体还在舒适的范围内,并没有室内燥热的感觉。
【10分钟后】
【大金中央空调用户】
在空调开启后10分钟左右,大金中央空调也达到了设定的30℃的室温环境,相较初始状态下环境湿度同样有小幅度的下降,但整体燥热感很低,人在室内不会感觉到明显的干燥不适。
通过比较我们可以看到,两款空调室内的升温速度均较快,其中三菱重工中央空调更快的达到设定温度,在空调运行过程中,两间房间室内的湿度都只有小幅度的下降,但人在室内并没有传统空调快速升温后的燥热感,站在风口下出风的感觉并不明显,室内体感很舒适。
室内PM2.5测试
现在全国雾霾天气严重,室内PM2.5同样不可以忽视。长期处在封闭的空间内空气会变得浑浊,空调除了需要较强的制冷、制热能力外,同时也要能为住户提供舒适的室内空气环境,所以这次我们同时对空调运行过程中的室内PM2.5值进行了测定。
【三菱重工中央空调用户】
【大金中央空调用户】
我们分别对空调开机前和开机一小时后室内的PM2.5、PM10值进行测定,可以看到,空调运行一小时后,大金评测房间内PM2.5值从87μg/m³下降到68μg/m³,PM10值从175μg/m³下降到139μg/m³,去除率约21%,而三菱重工房间的初始环境条件更为恶劣,评测房间内的PM2.5值从57μg/m³下降到46μg/m³,PM10值从121μg/m³下降到98μg/m³,去除率同样达到约19%。经过近一个小时多人在室内的呼吸环境后,两间房间的室内PM2.5含量不仅没有上升,反而均出现了明显的下降趋势。这也说明两款中央空调均能对用户长时间使用过程中的室内空气环境起到保障作用。
风速与噪音测试
空调有很大一部分时间都是在人们睡眠过程中运行,其噪音值直接影响到人们的睡眠质量。下面,我们就来为两款产品的风速和噪音值进行一个测定。
三菱重工中央空调风速、噪音表现(距离出风口20cm处):
大金中央空调风速、噪音表现(紧贴出风口)
我们分别在高、中、低三个档位条件下对空调的风速和噪音值进行了测定,在非绝对静音的普通室内,三菱重工中央空调距离风口不到20cm处测定,其在低风模式下风感十分微弱,吹风均匀舒适,没有明显的干燥燥热感,自然的改变室内的温度。两款空调在三档风速下的室内噪音值差距很小,基本持平于环境噪音值,编辑在打开高风速时听不见风口明显的风声,静音表现都十分的优秀。
耗能测试
能耗同样是空调选购中必不可少的一个参考条件,在这次评测过程中,我们让空调在高风档运转了约2小时,分别记录了运转前后两个家庭的用电变化,来看看分别耗能多少。
【三菱重工中央空调用户】
【大金中央空调用户】
经过了约2小时的制热运行,安装三菱重工中央空调的室内耗电约1.6kWh,而安装大金中央空调室内耗电约1.9kWh,两款产品在同类产品中耗电均偏低,其中三菱重工中央空调的耗电量相比更小。
三菱重工、大金中央空调横评对比 | ||
评测项目 | 三菱重工 | 大金 |
外机制冷量(kW) | 8.0 | 10.0 |
达预设温度时间(min) | 8 | 10 |
空气净化率(%) | 19 | 20 |
风速 高/中/低档(m/s) | 0.8/0.4/0.2 | 0.8/0.6/0.4 |
噪音值 高/中/低档(dB) | 43.4/42.1/41 | 43.5/42.7/41 |
运行耗电量( kW·h) | 1.6 | 1.9 |
PChouse评测总结:经过这次近两小时的中央空调试运行过程,我们也充分的感受到了两款中央空调产品的实力。在相同的户型条件下,三菱重工中央空调选择了全暗藏吊顶式的安装方式,有效地将空调送风口与室内吊顶装修融为一体。同时,三菱重工中央空调的室内升温效果十分明显和高效,在外机采用较小的8.0kW制冷量的条件下,仅用10分钟不到的时间就迅速的将室内温度提升到了设定范围。两款中央空调在室内保湿、净化系统和静音方面的表现均十分出众,空调运行过程中人没有明显的燥热感,同时封闭空间中也感受不到空气的浑浊,即使在高风速下风口的噪音值也十分趋近环境噪音。这些方面的表现也充分的说明了中央空调相较普通分体空调的优越性,十分适合普通家庭长时间的使用。[返回家电频道]
