家电如何清洁有秘诀 平板电视日常保养清洁
pchouse佚名 2021-8-25 09:42:05
  家电是我们家居生活中都会用到的电器,家电方便而且丰富了了我们的生活,但是家电也是需要维护的。只有懂得保养和清洁家电,家电才能长久的为我们服务,今天就让小编为您介绍一下家电如何清洁有秘诀和平板电视日常保养清洁吧。一起和PChouse来看看吧。
一、家电如何清洁有秘诀
  微波炉 要先切断电源,用柔软的干净湿布轻轻擦洗,抹布也可加一点清洗剂。不可用坚硬材料的布和腐蚀性较强的洗涤剂清洗,否则会破坏加热的材料。需要注意的是,带烧烤功能的微波炉,对加热管不可随意清洗。
  注意现在市面上的微波炉分机械控制和电子触摸控制,对电子触摸控制的微波炉进行清洗时,要注意抹布不能太湿,否则影响按键的使用。
  抽油烟机 涡轮式抽油烟机,可使用厨房油污清洁剂喷入抽油烟机内,待清洁剂作用后,再打开抽油烟机开关,利用离心力将软化的油污去除。
  如果使用的是油网式抽油烟机,须将油网拆下,浸泡热碱水或者在去除油剂后清洗。对于油杯的清洁,可用保鲜膜将油杯包好,待油渍盛满后,将保鲜膜拆下,方便快捷,不沾油污又免清洗,是厨房清理中的小秘方。
  电视机 荧光屏清尘一定要在关机状态下进行。不能用鸡毛掸子、丝织品等物清扫,因为这类物品与玻璃制品摩擦后,会使之带上电荷,会将此类物品上的尘埃、丝毛等附着到荧光屏上。更不能用所谓的电器光洁剂或其他洗涤剂之类的东西来清洁荧光屏。尽量用柔软的干净抹布轻轻擦洗或用带一点潮气的抹布,不可用带水的湿布。
  电视机的内部灰尘,用户不要自己动手处理,为了保护其内部结构,只能让厂家的专业人员上门清理。清洗完后,先静放30分钟,然后加电除去潮气。
  空调 空调机过滤网积蓄下来的灰尘非常多,不但对人体不利,还会妨碍空气的流通和降低制冷的效果。过滤网以大量流动的清水冲洗干净后晾干,再装回去。面盖若不多油,可用清水冲洗后,用干净的软毛刷刷干净即可。
二、平板电视日常保养清洁
  第一、应保持使用环境的干燥。
  现在电视机技术含量很高,潮湿的环境中虽然也可以工作,但只能说是“照常工作”,而不能说是“正常工作”。湿度一大,电器内部就会结露,结露之后,电器便会产生漏电、甚至是短路。液晶电视更是这样,一旦液晶电视进水或被放在湿度大的地方,液晶屏的显示会变得比较模糊,更会有损液晶电视的元器件。
  特别是在夏天,夏天里头空气湿度较大,我们最好每天让自己的液晶电视工作半小时以上,这半个小时运转产生的热量就可以将机内的潮气驱赶出去。否则当机内湿气达到一定浓度的时候,可能会对电路或者面板造成难以挽回的损害。
  另外,如果发现液晶屏表面有雾气,要及时用软布将这些水分轻轻地擦掉,然后才能接通电源;如果已经发现有水进入了液晶屏,就必须将其马上放置到较干燥的、温暖的地方,不过也不要放在太阳下曝晒,可以选择置于台灯下面。
  第二、应避免图像长期定格一个画面。
  不要让液晶电视长时间定格在同一个画面上,在长时间显示同一幅画时,就是部分液晶像素在工作。长时间的工作会造成这些液晶像素、以及其内建晶体管过热,对它们造成极大的伤害,甚至还会连带致使其它关键内部元件不能正常工作。
  而等离子电视也是如此,早期的等离子产品在长时间的使用后容易产生屏幕局部灼伤的现象,让屏幕长期停留在一个画面,在每个等离子气室放光状态长期不变的情况下,画面就会像影子一样留屏幕上挥之不去,就是人们所说的“鬼影”现象。
  此外,还要避免平板电视的电源长时间工作,这一点对于一般的CRT电视也是适用的。人们一般不看电视时,习惯把前面的开关一按就行,实际上这时候电视的电源还是在工作的。平板电视也是如此,所以在不看电视的时候,应当及时将电源切断,否则的话,时间长了,就容易引起内部元件老化,不利于平板电视的寿命。
  第三、拆卸电视要请专业技术人员。
  在没有专业人员指导的情况下,一定不要拆卸平板电视,首先平板电视价格不菲,咱们缺乏专业的维修知识,很多时候非但找不出毛病所在,甚至会带来其它更多的麻烦。什么麻烦呢?弄坏了花钱修是小事儿,擅自拆卸液晶电视甚至会有触电的危险。
  液晶电视的变压器电压非常高,即使在断电之后,如果用手触碰内部元件,瞬间产生的电压甚至可以达到1000伏以上,盲目拆卸可能导致严重的人身伤害,所以在没有专业人员指导的情况下,千万不要私自拆卸。
  第四、要正确清除电视屏幕表面污垢。
  不可湿擦。可以用不起毛的软布料轻轻的擦拭,切勿沾水,原因上面已经说过,平板电视部分部件即使断电后依旧可能带有约1000伏的高压,此外,液晶电视屏幕上都涂有涂层,用清洁剂或酒精等液体擦拭可能造成人为部件损坏。
  第五、不要直接将清洁液喷在屏幕上。
  只可轻试。液晶电视和等离子电视屏幕都非常脆弱,即使是硬屏也不例外,所以要避免强烈的冲击和振动,不要对屏幕表面实价压力,切忌不能用手擦拭,因为人的皮肤带有油性,用手去点就会留下痕迹,而且不易清除。
  在擦拭屏幕时,要用专用的平板电视清洁布直接擦拭,无需另加清洁液,或者将少量专用清洁液喷唉情节不上,切勿直接喷在屏幕上,清洁完毕,先静放30分钟,然后通电去除潮气。对于机身,可以用湿毛巾擦拭,不过千万不能让水滴进入散热孔或机身内部,以免造成短路。
  看完这篇关于家电如何清洁有秘诀和平板电视日常保养清洁的文章后,希望对您有所帮助。
