我们每家每户可能都需要用到地毯,地毯的种类也是非常繁多的,这篇我们给大家进行家用地毯的种类介绍和家用地毯如何清洗,相信这两个都是大家非常关心的问题,希望通过小编的解答可以帮助到大家。
家用地毯的种类介绍
1、纯羊毛地毯:相对比较昂贵,最常见的分拉毛和平织的两种,象样一点的地毯多半售价都在800—2000元以上(以140*200cm为参考标准)。其清洁及护理非常麻烦,需要到洗衣店专业清洗。如清洁不慎,地毯使用寿命会大大缩短。一般来说,选择色调比较暗一点或是有花纹的会比较耐脏,这样可以半年拿去专业清洗一次,平时用吸尘器清理。另外,建议大家将羊毛地毯用于卧室或更衣室比较理想,因为这类场所通常比较私密,比较清洁,也可以赤脚踩在地毯上,脚感非常舒适,质感最佳。
2、纯棉地毯:分很多种,有平织的、线毯(可两面使用)、时下非常流行的雪尼尔簇绒系列(有细绒的,也有粗绒的)等很多种,性价比较高,一般售价在300—800元之间(以140*200cm为参考标准)。脚感柔软舒适,其中簇绒系列装饰效果非常突出,便于清洁,可以直接放入洗衣机清洗。纯棉地毯有加底的,也有无底的,加底的主要起到防滑作用,一般来说,客厅及卧室、书房等干区可选用无底的,浴室、入口、餐厅、练功房等可选用加底的,固定效果更突出。
3、合成纤维地毯:最常用的分两种,一种使用面主要是聚丙烯,背衬为防滑橡胶,价格与纯棉地毯差不多,但花样品种更多,不易褪色,考究的可以专业清洗,节约一点的话也可以用地毯清洁剂手工清洁,脚感不如羊毛及纯棉地毯,适用于餐厅、浴室区域或是儿童房;另一种是仿雪尼尔簇绒系列纯棉地毯的,形式与其类似,只是材料换成了化纤,价格前述合成纤维地毯便宜很多,视觉效果也差很多,但容易起静电,如果是赤脚踩在上面会很不舒服,建议可以作为门垫使用。
4、麂皮地毯:一般为碎牛皮制成,颜色比较单一,烟灰色或怀旧的黄色最多,我在FENDI时尚家具皮具展上有看到紫色和铁锈色,很妖艳哦!一般价格也要在800-1000元以上,非常时尚,质感很强,适用于客厅、工作室、书房等干区,因为麂皮地毯不能用水清洁,只能靠吸尘清洁。所以尽管此类地毯非常具有吸引力,但家里有小孩的朋友千万别选哦,里面会很藏灰,没准你的baby会经常接触细菌小病不断哦!
5、黄麻地毯:与麂皮地毯一样,是很漂亮但很难养的地毯,因为不能水洗,但可以用清洁剂擦洗。价格也不便宜哦!我家就曾用过黄麻地毯,夏天坐在地毯上很舒服,有榻榻米席的效果,如果家里有专门的和室或是很爱干净的主妇,可以考虑这款地毯,很考究也很显主人的品位哦!
6、碎布地毯:是性价比最好的地毯,材料朴素,所以价格非常便宜,花色以同色系或互补色为主色调,可以机洗而且可以两面使用。但不适合大面积应用,用于客厅或餐厅等正式空间会略显朴素,但放在入口,更衣室,便餐厅,工作室,不失为物美价廉的好选择。瑞典宜家就是推广碎布地毯最成功的商家哦!
7、真丝地毯:非常昂贵,而且非常娇贵。除了豪宅,一般情况不予推荐!
家用地毯如何清洗
一、清洗方式:使用地毯清洗工具及地毯除渍剂等分湿洗和干洗两种。
二、日常保养
均匀使用地毯铺用几年以后,最好调换一下位置,使其磨损均匀。一旦有些地方出现凹凸不平时要轻轻拍打一下,也可用蒸汽熨斗或热毛巾轻轻敷熨。
地毯使用清水擦拭后,要用干净的毛巾将水分吸干,并设法尽快将地毯晾干 ,但切忌阳光暴晒,以免褪色。若不小心将地毯烧烫出焦痕,轻度的可用硬毛刷掉,严重时,可在边角处剪下一些地毯绒毛,用胶粘剂粘在烧焦处,然后在下面压一本书,等胶剂干后,再进行梳理即可。如在地毯上面打碎玻璃器具清理起来就比较麻烦。这时可用宽一些的胶带纸或蘸水的棉花将微小的碎玻璃粘起,再用吸尘器吸除。
三、日常清洁
1 日常使用刷吸法。滚动的刷子不但梳理地毯,而且还能刷起浮尘和粘附性的尘垢。所以清洁效果比单纯吸尘要好。
2 及时去除污渍。新的污渍最易去除,必须及时清除。若待污渍干燥或渗入地毯深部,对地毯会产生长期的损害。
3 定期进行中期清洁。需要使用工具对地毯进行中期清洗,以去除粘性的尘垢。
4 深层清洗。灰尘一旦在地毯纤维深处沉积,您得送清洗店清洗。
四、顽固污渍处理 地毯上沾染污渍后要及时清除,但除污必须要有正确的方式方法,下面介绍几种清除地毯常见污渍的方法:
食用油渍:用汽油等挥发性溶剂清除,残余部分要用酒精清洗。
酱油渍: 新渍先用冷水刷过,再用洗涤剂洗即可除去。陈渍可用温水加入洗涤剂和氨水刷洗,然后用清水漂净。
鞋油渍:用汽油,松节油或酒精擦除,再用肥皂洗净。
尿渍:新渍可用温水或10%的氨水液洗除。陈渍先用洗涤剂洗,再用氨水洗,纯毛地毯要用柠檬酸洗。
果汁渍:先用5%的氨水液清洗,然后再用洗涤剂一遍。但氨水对纯毛地毯纤 维有损伤作用,故应尽量减少使用,一般可用柠檬酸或肥皂清洗,用酒精也可。
冰淇淋渍:用汽油擦拭。
酒渍:新渍用水清洗即可。陈渍需用水清洗即可。陈渍需用氨水加硼砂的水溶液才能清除。如果是毛、丝材料的地毯,可用草酸清洗。
咖啡渍、茶渍: 用氨水洗除。丝、毛地毯,用草酸清洗剂浸10-20分钟后再 洗除,或用10%的甘油溶液清洗。
呕吐渍:一种方法是用汽油擦拭后,再用5%的氨水擦拭,最后用温水洗净。另一种方法是用10%的氨水将呕吐液润湿,再用加有酒精的肥皂液擦拭,最后用洗涤剂清洗干净。
关于家用地毯的种类介绍和家用地毯如何清洗就给大家介绍以上的内容,希望对大家的装修和选购有所帮助,要注意的是大家在装修和购买的时候应该按照自己的购买力和装修风格作为原则,这样结合小编给大家提出的意见,那么您的装修和清洁问题都将迎刃而解哦。
