海尔是个很出名的品牌,当然了不管什么品牌都会有坏的一天,海尔这个品牌也不例外,可是海尔空调不制热的原因是什么呢?海尔空调故障代码是什么?我们来看看。
海尔空调不制热的原因
首先检查遥控器的设定是否正确,若设定温度偏高,不制热是正常的;若设定正常,首先检查内机是否发出了制热运行指令,再查外机是否收到这个运行指令;若外机已收到指令而不运转,主要查压缩机及运行电容;若内机未发出指令或发出了外机未收到,则检查继电器RL1和反向器IC3及压缩机运行控制端2。 若室外机运转而机器不制热,应检查四通阀是否换向,重点检查CPU的4脚和RL2,检测四通阀线圈是否有220V电压,线圈阻值是否正常(25、27型为1.3kΩ,32、35型为1.1kΩ)。此外,室外内机管温度与室温相近或略高于室温,则可能是机器少氟、压缩机排气不良或四通阀串气等。先检测机器内平衡压力值(正常情况下,0℃时约为0.4MPa,10℃时约为0.6MPa,30℃时约为0.8MPa),压力值偏小,则是机器少氟,应先检漏,再充氟。待平衡压力正常时,再测工作压力(正常制热时为1.6~2.0MPa),工作压力偏低时,也可能存在缺氟,或单向阀关闭不严、四通阀串气、压缩机排气不良等;工作压力过高,则可能为氟多、管路堵塞、室内机通风不良等原因造成。
有时也可能是室外温度太低,室外机会进行除霜(为了保护室外机和蒸发器、散热器以及压缩机的工作)!这个除霜的过程可能需要你等10分钟左右才会制暖!除霜结束后刚开始制暖也会稍稍吹出点温度不高的风!等氟利昂的温度上来了,就会变成热风了!这都是正常现象!
如果你想快点制暖,让出风口吹出的风温度升得更快些!你可以在打开空调后马上就把空调制暖带的辅助电加热功能打开!它可以帮助蒸发器快速升温!而得到快速制暖让房间缩短制暖的时间,让你能够早点享受到热风!
另外空调在制热过程中空调室外机结霜、结冰严重,压缩机超负荷工作达不到制热效果。当气温特别低空调经常化霜制热效果就不好。如果天气冷再下雨,外机很容易结冰这样一来空调就须化霜制冷的效果就差了。
海尔空调故障代码
故障代码 故障原因
E1 功率模块过热、过流、短路
E2 电流传感器感应电流太小
E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃
E5 过电流保护
E6 室外温度传感器故障
E7 室外盘管传感器故障
故障代码 故障原因
Ea 电源超欠压
Ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
Ee 单片机读入EEPROM数据有错误
F1 室温传感器故障
F2 室内盘管传感器故障
F4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护
F5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
F7 室内主板与控制面板通讯故障
以上就是海尔空调不制热的原因和海尔空调故障代码的全部内容,希望大家看完这篇文章之后能自己动手修好空调。
wangbingbing
2015-3-25 16:06:56
