电视是人们生活中再常见不过的电器,人们想使用电视,就需要进行安装,电视安装需要注意哪些事项?电视机怎么挂墙上呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、电视安装注意事项
1、电视机旁不宜放太多植物
湿度是现在家用电器最大的隐形杀手之一,不管是什么电器都不适合长期处在潮湿的环境中,许多平板电视出现故障出现问题的高峰期多数在梅雨天气发生。由于现在大多数平板电视没有带防水保护,空气中的水分通过散热栅格进入到电视中与电路板接触,长期如此容易造成电路板的短路进而损坏电视机。此外电视机周围不宜放太多的植物,这样容易造成电视机周围湿度增大。在湿度大的情况下,用户不妨可以用抽湿机或者其他方式降低室内湿度。另外,室外阳光能够直接照射到电视机也是十分不好的,若有上述问题的用户们不妨改变一下环境。
2、电视不应安装在潮湿环境中
信号干扰主要是影响了平板电视的画质质量,降低了电视机原有的视觉效果,也降低了用户体验。平板电视要尽量避免强电以及强电磁场物体的影响,许多用户家里购置了许多大型的音响设备和DVD设备,并且放在靠近平板电视的位置,这些设备和电视直接会互相影响,从而造成画面产生微粒变化等。此外,如无线收音机、电磁炉等移动性强的电器也应与电视机保持一定的距离。
3、避免设备之间信号干扰
最后一个是物理因素的干扰,主要是从保护平板电视的屏幕而言,屏幕一旦受损自然电视整体的画质质量也会降低,可能出现色差或者是杂质之类的。现在市面上的平板电视主要是液晶面板,液晶面板是很脆弱的。容易受到磁化、静电以及强烈冲击等物理因素的侵害,进而损害了面板即电视屏幕。值得注意的是,许多配有家庭影院的用户们应该尽量避免低音炮靠近平板电视,低音炮产生的强磁场会磁化液晶电视的元器件,长时间磁化会使电视机不能正常工作。
4、避免液晶面板受物理因素侵害
用户购买平板电视无非是为了更好的视觉享受,问题虽然有但是我们可以避免减少其发生率,注重细节,从环境湿度、信号干扰和物理性因素干扰三方面出发,能更好地保护我们的电视机。
二、电视机怎么挂墙上
1、首先我们刚买回来的电视机上面会有两个L型的通用挂架,这个挂架是电视机挂在墙体上的一个横梁,我们将这两条挂架固定在电视机的背后,方便等一下挂在墙上。
2、确定好这个横梁已经固定在电视机背后的时候,我们取出横梁,并将它临时挂在墙面上,将横梁的4个角的地方画上叉叉,这个是后期需要打洞的地方。
3、如果墙体是比较硬的话,我们是需要使用大一些的电钻,如果墙体并不是那么硬或者是背景墙的话,我们可以使用手电钻钻孔,孔洞千万不能够太大,稍微穿过就可以了,要根据自己家电视机的螺丝孔洞进行配比。
4、之后我们将电视机后面的横梁对准,打在墙上的4个螺丝孔,用螺丝将其固定在墙面上。
5、之后我们将电视机水平挂在墙面的横梁上面,如果电视机比较大的话,建议需要两个人或者是三个人,一个人站在前方,目测是否水平,两个人抬着电视机往墙上挂。
6、最后为了防止电视机挂完之后出现移动,我们可以将背架的顶端接入电视机的音频线,视频线,电源线等等,这样可以很好的固定住电视。
可见,电视安装有诸多注意事项,如外电视机周围不宜放太多的植物,这样容易造成电视机周围湿度增大。在湿度大的情况下,用户不妨可以用抽湿机或者其他方式降低室内湿度。
