随着电视机的发展变化,现在的电视机款式材质等也越来越多,不过对于很多要选购电视机的业主来说在电视硬屏和软屏的选择上是个难题,有的销售员说硬屏好,有的说软屏好,那电视硬屏和软屏的区别有哪些?我们了解下:
电视硬屏和软屏的区别有哪些
1、IPS(硬屏)
IPS技术(In-PlaneSwitching,平面转换)是日立公司于2001推出的液晶屏技术,俗称“SuperTFT”。IPS阵营以日立为首,聚拢了LGD、瀚宇彩晶等厂商。
此技术最大的特点是它的两极都在同一个面上,而不像其它液晶模式的电极是在上下两面,立体排列。由于电极在同一平面上,不管在何种状态下液晶分子始终都与屏幕平行,会使开口率降低,减少透光率,因此IPS应用在液晶电视上会需要更多的灯管,而在一定程度上,耗电量也会大些。
IPS屏的优点是可视角度高、向应速度快,色彩还原准确。和其它类型的屏相比,IPS屏的屏幕较为“硬”,用手轻轻划一下不容易出现水纹样变形,因此又有硬屏之称。IPS屏缺点是漏光问题比较严重,黑色纯度不够,对比要比PVA稍差,因此必须依靠光学膜的补偿才能实现更好的黑色。
2、VA(软屏)
富士通的MVA技术(Multi-domainVerticalAlignment,多象限垂直配向技术)可以说是最早出现的广视角液晶屏技术。该类屏可以提供更大的可视角度,通常可达到170°。改良后的P-MVA类屏可视角度可达178°,已接近目前消费者在家中观看的需求,向应时间亦可达到8ms以下。
三星Samsung电子的PVA技术(PatternedVerticalAlignment)同样属于VA技术的范畴,它是MVA技术的继承者和发展者,改良型的S-PVA已经可以和P-MVA并驾齐驱。PVA采用透明的ITO电极代替MVA中的液晶层凸起物,透明电极可以获得更好的开口率,最大限度减少背光源的浪费。
VA广视角技术,由于其强大的产能和稳定的质量控制体系,广泛应用于中高端液晶显示器或者液晶电视中。VA类屏属于软屏,用手轻轻划会出现类似的水纹。
所谓硬屏产品,就是在液晶屏面上加了一层硬度较高的透明树脂材料保护外膜的产品。硬屏工艺最初由日立等日系厂商所推广,后来LG将该技术进行了大幅的改良,从而形成了非常有特色的S-IPS硬屏工艺技术。硬屏的突出特点是屏幕具有一定的稳定性,用手指轻轻摁下去,不会出现明显的暗影,有利于屏幕保护,但粘贴工艺必须足够好。硬屏主要代表厂商是LG-飞利浦,LG、东芝、日立等厂商的液晶电视大多采用硬屏。
3、硬屏和软屏的区别
硬屏和软屏是针对液晶电视的,物理现象上,软屏的表面相对柔软,用手轻轻一碰会有会有水波纹的现象,硬屏表面较坚硬,用手碰一下基本上没有这种现象。
硬屏与软屏虽然在制作工艺上有一定的区别,但在性能上并没有绝对的优劣之分。前者漏光对比差,后者侧看色彩失真,然而硬屏与软屏厂商都已朝各自缺点逐步完善,世事无绝对,硬屏好、软屏差的谬论在信息流通的现代自然是不攻自破。
硬屏透光性能与软屏在质量上没有明显区别,硬屏外加的保护膜不会造成透光不好,膜和屏幕粘合工艺要求也相当精良。而没有加保护外膜的软屏,只要消费者在使用时注意,不用重力撞击或用尖锐器物刻划,一般也不容易划伤。
硬屏和软屏哪种好
就液晶屏幕材质来说,硬屏和软屏同样是液晶物理结构,其基本性能是相同的,而多了一层保护膜的硬屏似乎安全性有所提高,但仍然不会超越液晶屏脆弱的物理缺陷。因此,无论是硬屏类的液晶电视还是软屏类的液晶电视,同样怕碰撞,同样需要谨慎保护。用户在使用中,只要注意不用重力撞击或用尖锐器物刻划,屏幕是不会损伤的。
选择硬屏的理由:
选择硬屏者地理由很简单,液晶屏背后是一层液态地晶体物质,很娇嫩且缺乏保护,任何不经意地撞击或挠划,都可能损伤屏面,明了硬比软好。
选择软屏的理由:
认为软屏好的人也不在少数,所谓硬屏,其实就是在液晶屏外面再加上一层硬度较高地透明树脂质料地保护外膜,其工艺技术要求很高,一旦外膜和屏幕粘贴不慎,开机后屡经热胀冷缩就会导致成像失真而影响画质。倘若贴附地外屏保护膜透光性能不好,那就还可能影响画面地色彩效果。
以上就是小编要和大家分享的关于电视硬屏和软屏的区别有哪些的全部内容了,硬屏和软屏是针对液晶电视的,物理现象上,软屏的表面相对柔软,希望对大家有所帮助。
wangbingbing
2015-3-20 18:13:00
