详解变频空调抽真空怎么操作
pchousecaocuiting 2015-4-09 17:30:46
  很多朋友在购买空调的时候,不少朋友都会选择变频空调。那大家知道在安装变频空调的时候需要对空调进行抽真空吗?究竟变频空调抽真空怎么操作的呢?下面让小编给大家讲讲吧。
  变频空调抽真空怎么操作1、先没收安装工人的内六角板手。
  变频空调抽真空怎么操作2、将连接内外机的管道接好,上紧。
  变频空调抽真空怎么操作3、在气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵,先开真空泵后再打开压力表阀,抽真空开始后将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准。
  变频空调抽真空怎么操作4、先关闭压力表阀门,再关闭真空泵。看压力表,观察压力是否回升。
  变频空调抽真空怎么操作5、归还内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈),约10秒后关闭,用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置。
  变频空调抽真空怎么操作6、摘表,液管/气管阀门全部打开,开空调试机
  上面就给大家讲了讲给变频空调抽真空的六个步骤,而下面就来给大家讲讲为什么要进行着六个步骤。
详解变频空调抽真空怎么操作
  变频空调抽真空怎么操作之抽真空第一步:1、先没收安装工人的内六角板手。
  目的:
  防止安装工人在安装连接内外机后后打开三通阀排气
  安装工不会抽真空,打开三通阀后再抽真空,那就把空调中的冷媒抽掉排到大气中,有许多工人会这么做,这么做空调就废了,所以对于不懂的工人一定要没收
  可以坚持抽真空时间,防止安装工只抽几分钟就停机开阀门,因为你不给他板手他无法开阀门也就无法做其他操作
  变频空调抽真空怎么操作之抽真空第二步:2、安装和连接内外机步骤。将连接内外机的管道接好,上紧。
详解变频空调抽真空怎么操作
  变频空调抽真空怎么操作之抽真空第三步。3、在气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵,先开真空泵后再打开压力表阀门,抽真空开始后将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准。
  将压力表用蓝管和真空泵相连,外机的气管(粗管)三通阀修理口用红管接上压力表,检查各连接是否上紧。
  目的排除连接管和室内机内的空气,
  真空状态下水的沸点降低,我国目前为了降低成本多数厂商内机和连接管已不再冲惰性气体保护,含水的空气都会进入氧化和其他杂质都可能吸附水
  压力只是保证空气大致排出,而足够的时间是水份彻底排除的保证
  全部连接完毕。建议先开真空泵后打开压力表阀门,抽真空开始,此时检查压力表的数值。
  抽真空正式开始。
  建议是将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准,安装师傅的建议是抽得越久越好。
详解变频空调抽真空怎么操作
  变频空调抽真空怎么操作之抽真空第四步,4、先关闭压力表阀门,再关闭真空泵,看压力表,观察压力是否回升
  目的:
  防止真泵里的润滑油在负压力下进入空调系统,不同种类的润滑油会对空调系统造成损害,尤其是R410A系统,所有有调整应该使用带趾回装置的真空泵,防止空气回流
  保压检漏
详解变频空调抽真空怎么操作
  变频空调抽真空怎么操作之抽真空安装第五步,5、归还内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈),约10秒后关闭,用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置
  注:这时候赶紧把内六角扳手还给安装工,一定要安装工在拆去真空泵,压力表前用内六角板手!这一步有许多安装工做错,导致空调空重新混如空气,真空效果就差了,如果动作慢的话等于白抽。
  目的:
  使管路内变成正压力,可用进行检漏;
  使最后一步时在正压状态下摘表可以防止空气回流
  用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置,加水产生泡沫后涂抹到管道的接口处,检查是否有漏气的情况。
详解变频空调抽真空怎么操作
  变频空调抽真空怎么操作之抽真空第六步,终于到了最后关头了,6、摘表,液管气/管阀门全部打开,开空调试机
  一般到了此步抽真空已经成功,会把真空泵和压力表都拿下来,我家的情况比较特殊,工人把真空泵拿掉后,压力表还接在上面,液管气管阀门全部打开,.在此状态下即开机测试,我问了工人,说是测试下机器运行时的压力,达到15~20公斤即为正常。.达到压力后,工人摘下压力表的瞬间我听到明显的喷气声,感觉到有气体从压力表和外机粗管三通阀接口的地方溢出,虽然溢出很少很短暂,可是声音明显。
  在安装变频空调之前进行抽真空,是很必要的一个环节。希望小编的介绍在大家安装变频空调的时候会起到一定的帮助。记住哦如果你家买的是变频空调的话,一定要进行抽真空哦。
