煮饭是一件很幸福的事情,当大家很开心的准备使用樱花燃气灶煮饭的时候,突然发现樱花燃气灶打不着火怎么办?没关系,万能的小编为大家解决烦恼。
樱花燃气灶打不着火怎么办
燃气灶的工作原理
当按旋钮,小火点燃时,热电偶受其火焰加热,产生热电势。热电势通过导线导入电磁线圈,产生磁场使电磁阀吸 合,燃气阀开启,燃烧通路打开,维持其正常燃烧,一旦遇到大风或汤水等溢出,扑灭火焰,热电偶的热电势很快下降到零,线圈失电,电磁阀失效,在弹簧作用下 迅速复位,阀门关闭燃气通路,终止供气,保证安全。
燃气灶打不燃火的原因
第一、有没有气,遇到煤气灶打不着火,首先要查看是否还有气,没有的话就要加气。
第二、电池有没有电,发现点不着火时,便要检查电池是否有电,如果没有,只需要换普通的一号电池就可以了。
第三、电路接触不良,主要是检查电池盒正负极有无生锈,线路有无接触不良,如果有,需把铁锈清除,将线路准确连接。
第四、过压保护,很多煤气灶有过压保护功能,一旦过压是不会启动的,这时就要换一个减压阀试一下。
燃气灶常见其他故障的排除
1、燃气灶出现回火
原因:1、火孔堵。由于燃气不同程度的会有一些杂质(例如硫化物),火盖的火孔中便会有脏东西析出,长时间使用会使火孔变小,如果阵风或溢水压迫,造成火焰往后退,进而出现回火,为避免这种情况,使用一段时间要及时清理火孔。
原因2、燃烧器未盖严或风门处进风量较大时,也容易出现回火。因此,当出现回火时,正确的处理程序是:
①察火孔是否被堵;②检查火盖放置是否到位;③调节风门。
2、燃气灶出现脱火
脱火的原因是燃气压力过高或进风量过大,造成火焰飘离火盖燃烧情况。
正确的处理措施:应先指导用户正确地将风门处调风量调小;再检修用户家的减压阀,若是天然气或是人工气,则是管道中压力过高造成,需向供气公司反馈解决。
3、燃气灶使用出现黄火焰冒黑烟
1)、如果是空气量过小造成的黄火活冒黑烟,可调整风门,将风门打开大一些。
2)、如果是气质原因造成的黄火或冒黑烟,可更换气质。
3)、如果引射腔内、喷嘴内有异物也会造成燃气灶有黄火或冒黑烟,应将异物清除。
樱花燃气灶打不着火怎么办?煤气灶打不着火大家不需要紧张,依照小编的内容,大家可以自己修理自己家里的煤气灶。
wangbingbing
2015-4-07 15:17:03
