厨房建材 燃气灶打不着火的原因有哪些 燃气灶选购指南
pchouse佚名 2021-8-23 14:00:28
  燃气灶是家家户户每天都要使用的厨房灶具,有了燃气灶我们才可以为家人烹饪美食,所以我们在选购燃气灶时一定要非常的用心,但是您是否有过在烹饪的时候遇到燃气灶打不着火或者是突然熄灭的情况呢?今天就让小编一次性来回答你的所有疑问,接下来让我们一起去了解下燃气灶打不着火的原因有哪些和燃气灶选购指南吧。和PChouse一起看看吧。
一、燃气灶打不着火的原因有哪些
  燃气灶打不着火的原因一、有没有气,一般人们对这个都会心里有底,但是有些人可能比较马虎,或者工作比较忙,而经常忘记,所以在碰到煤气灶打不着火时,首先要查看是否还有气,没有的话就要加气。
  燃气灶打不着火的原因二、电池有没有电,这是平时最容易碰见的问题,也是人们普遍较为关注的问题,发现点不着火时,便要检查电池是否有电,如果没有,只需要换普通的一号电池就可以了。
  燃气灶打不着火的原因三、管道堵塞,这是一个很常见的问题,一旦管道堵塞,这是就要检查出气阀,一般来说能闻到煤气味而煤气灶打不着火就很可能是煤气堵塞,这时就需要疏通。
  燃气灶打不着火的原因四、微动开关损坏,这时煤气灶里一个很小的地方,但是它却比平常的故障都难以维修,一般来说,是不建议业主自己对其进行维修的,这个一个精细、专业活,最好要请专门人士来解决。
  燃气灶打不着火的原因五、点火针脏,厨房是一个很容易脏的地方,特别是容易沾染油污等,煤气灶放置时间太长,点火针就很容易被油污弄脏,这时就需要清洁点火针的油垢,然后再尝试点火。
  燃气灶打不着火的原因六、电路接触不良,这是一个很容易忽略的问题,但是在许多老用户中经常碰见,主要是检查电池盒正负极有无生锈,线路有无接触不良,如果有,需把铁锈清除,将线路准确连接。
  燃气灶打不着火的原因七、如果将喷嘴孔清理之后还是打不着火,那么这时候我们就要去检查一下燃气灶阀体风门是否被调的太大,如果调得太大,这样就会导致火孔其气流太大,会冲击电火花。那么这时候就需要我们调节燃气阀的左右风门,尝试一下点火是否会变得正常!
二、燃气灶选购指南
  1、标识:当您告知售货员您家燃气种类后,他们就会带您看相应的燃气种类的灶具,此时,您也可以自己检查产品标签上适用燃气种类与您家是否一致。如果灶具上找不到适用燃气种类的标签,这种灶具肯定是不合格品,绝对不能买。
  2、灶面材料:灶面材料主要有不锈钢和钢化玻璃两种,不锈钢灶面材料结实、光洁度好、造型美观,但长期使用后表面光洁度会差一些,而且污渍较难清洗,容易留下印迹。
  3、炉头:炉头材料主要以不锈钢、铸铁及铜制锻压为主,由于炉头长时间被火烧烤,易发生变形,因此炉头材质及厚度都很重要,一般情况下炉头越重越好。
  4、火力:中国人做饭以爆炒为主,要求至少有一个炉头是大火力的,以满足爆炒的需求,即一般选择热流量在3.6kW到4.2kw即可,另一个火眼可以选择3.6kW以下的,以便蒸、煮、煲汤时使用。
  5、火盖形状:现在燃气灶具按照火盖形状划分为直火盖及旋转火盖。通常,旋转火盖烧烧热效率较高,火力较集中,适合于爆炒。但旋转火烟气中一氧化碳含量易超标,而直火盖火力比较均匀,烟气中一氧化碳含量一般不易超标。燃气灶: 世界品牌实验室最新权威发布,以销量、技术实力、产品品质、品牌影响力等指标评定。
  看完这篇关于燃气灶打不着火的原因有哪些和燃气灶选购指南的文章后,希望对您有所帮助。
