课程二
L形布局
小编点评:如果房间呈宽长形,且进深十分充足,在此情况下则以 L 型的柜体设计为佳,并可有效利用它的宽度。由于走入式衣柜除了存储空间,至少还需要2-4平方米的活动空间,容易造成空间浪费,故比较适用于200平米以上户型。
Tip1:对于房间过长的空间,如果衣帽间是在主卧内,可以将衣帽间的门做成隐形门,使墙和门融为一体。
Tip2:衣帽间多以移门隔断,在移门的里侧加上一面镜子,就变成集穿衣镜和移门为一体,即节省空间又方便实用。
单品推荐:
SHANGXING 衣帽架 ¥860
推荐理由:极简的原木组合,却向我们呈现出木材最天然最真实的一面,质朴的手感,精致的感观体验,正是“木与时光”的魅力所在。
Houzz 单椅 ¥8530
推荐理由:柔和的奶油色,仿古的造型,别具特色的靠背设计,艺术气息浓重。
课程三
双层布局
小编点评:前段时间微博上很热的美国德州小姐晒出自己的奢华衣帽间,一时之间该衣帽间被誉为:“世界最奢华衣帽间”,坦白说其实一点也不为过,那哪里是衣帽间明明就是奢侈品牌的门店,拥有这样一个衣帽间恐怕就是女人的终极梦想了。
Tip1:专对于独立的衣帽间而言,设计时,要合理安排灯光、色调等元素,使之既融入室内整体风格,又保持自己独特的情调。在灯光设计方面,最好设置接近自然光的光源,使衣服的颜色最接近正常,方便主人选择。
Tip2:同时可以选择旋转衣架,充分利用转角的空间达到最大量收藏衣物的效果。衣帽间的外形可以根据主人的喜好和居室的整体风格任意搭配色彩和造型,具有很大的可塑性。
单品推荐
Estiluz 创意落地灯 ¥13499
推荐理由:冰冷金属与温暖的灯光奇妙又完美的结合,金属落地灯既让家有十足的现代感和时代气息,在客厅中显得格外清新自然,让居家也变得个性十足。
cappellini 孔雀椅 ¥70374
推荐理由:这款单椅通过材料,工艺和几何形状的运动形式生动地展示了“孔雀开屏”的景象,让家居环境在一片诗意中蔓延。
随堂测验
挂大衣的挂衣杆下沿到柜底板的标准距离是多少厘米?
A:73 B:85 C:135
C:挂衣杆下沿到柜底板的距离,挂长大衣不能小于135厘米,挂短外衣不能小于85厘米。
柜子的尺寸最好与周边墙体要留出至少多少厘米的余量?
A:10CM B:5CM C:20CM
B:柜子的尺寸最好与周边墙体要留出至少5厘米的余量,便于实地安装,所谓严丝合缝实际上是个误区。
柜门门板的厚度一般不能小于多少毫米?
A:10mm B:4mm C:8mm
C:柜门门板的厚度一般不能小于8mm,否则会显得轻薄不耐用;轮子则要仔细观察周围是否要毛边,移动时是否顺畅。
吴焰超
2015-3-30 09:04:16
