衣帽间是现代家庭中重要组成部分,衣帽间面积大小看各自房屋构造及面积而定,想要让衣帽间发挥最大作用,就需要懂得设计衣帽间,究竟衣帽间设计有哪些注意事项?今日就由PChouse为你一一解答。
一、衣帽间设计的注意事项
1、照明设计
照明设计是否公道,对整个使用会有很大的影响。设计配置的灯光不仅要保证照明灯,还应该留意它的发烧量,最好选择内置灯,外加灯罩的灯具,一面造成安全隐患,开关的位子也应该考虑合适,配合主人习惯的位置。
2、五金配件的品质
对于需要长时间使用的衣柜,五金件是保证质量的重要环节,假如只是图一时便宜,就会赐以后造成良多麻烦。另外在衣帽间设计一个坐墩或伸缩拉杆,在替换衣服的时候能坐能挂,则是人性化设计的表现,预留一定的空间。
3、注重收纳机能
衣帽间内的壁柜多采用开放形式,所有的衣物都暴露在外面,很容易杂乱无章,一片散乱。因此,在设计时区域划分和樘板分割十分重要。在樘板分割之前,需要充分分析使用主人所放物体的尺寸大小,包括长度、体积、与重量等,考虑哪些是常用的,哪些是备用的,谁适合放在上面,谁适合放在下面,放置拿取是否利便,诸如此类问题,最后,根据这些整体分析,打造物架分割图。
4、防潮、防霉技术措施
在房屋构造中若储物间放置在与厨房、卫生间较近的地方,防潮就显得特别的重要了。如何防潮、防霉呢?措施有保持衣帽间自然通风、在衣帽间容易潮湿区域放几包防潮干燥剂,或者在地板上铺设地毯等。
5、从人体工程学出发
步入式衣帽间的设计要“以人为本”讲究珍藏机能的公道化和人道化。更衣间内部主要由板材拼装而成,尽管工艺并不复杂,但做好也并非易事。
6、空间利用与使用比例最优化
空间利用与使用比例的行程一般有两种,一种是建筑本身分隔出来的,一种是通过自己或设计师,重新分隔空间划分出来的,实际上后者在空间上并不需要大,够用就行。一些平时几乎不怎么穿的衣物,最好不要占用空间,整理后把它们都请出去,这是活动空间的最优化体现。
7、环保质量关要把好
因为衣帽间一般设置在房子里比较封闭的地方,所以,对于衣帽间的环保性能就要好好的考虑下了。了解原材料是最重要的一点。整体衣帽间原材料包括板材、边框以及配件。板材是其主要的组成材料,它的好坏直接决定了整体衣帽间品质的高低。
二、衣帽间怎么设计好看
1、考虑环境是否适合
俗话说:世上没有最好的,只有最适合的。在决定做步入式衣帽间之前,建议房主应该分析一下它的外部环境是否适合做步入式更衣间,比如所处房间是否有马路,阳台是否是双层窗,阳台与房间之间是否有门等问题。
2、所占空间大小
衣帽间的形成通常有两种:一种是建筑本身分割出来的,一种是通过自己或设计师,重新分割空间划分出来的。一些平时几乎不怎么穿的衣物,最好不要占用空间,整理后把它们都”请”出去,这是活动空间的最优化体现。
3、结合人体工程学
如果最先的两步都没有问题的话,此时就可以正式进行衣帽间设计了。不过步入式衣帽间的设计讲究收藏机能的合理性和人性化,应该结合人体工程学,这样才能做好衣帽间设计。
4、风格的整体设计
在住宅装修之前,根据整体的灯光、色调和材质等搭配进行整体设计,一般要等整体方案确定后再和家装一起做,这样可以避免诸如本应铺地毯,却因已经铺了地砖而使边缘掀角等问题。
5、避免衣物摆放杂乱无章
步入式衣帽间的壁柜多采用开放形式,所有的衣物都暴露在外面,很容易杂乱无章,一片狼藉。因此,樘板分割一定要合理,可以在樘板分割之前,充分分析所放物体的尺寸大小,包括长、体、与重量等,哪些是常用的,哪些是备用的,放置拿取是否方便等,根据这些分析、打造物架分割图。
6、选用精良的五金件
五金件是保证质量的重要环节,如果只图一时便宜,就会给以后再维修造成麻烦,所以,大家可以在衣帽间设计一个坐墩或伸缩拉杆,在替换衣服的时候能坐能挂,这是人性化设计的表现。
可见,想要将衣帽间设计得实用又好看,一定要注意相关事项,如步入式衣帽间的设计讲究收藏机能的合理性和人性化,应该结合人体工程学,这样才能做好衣帽间设计,面面俱到,才更让人称心如意。
