文章详情
煤气灶自动熄火解决方法详解
pchousewangbingbing 713352015-3-25 16:06:55
  煮饭煲汤煮着煮着突然煤气灶自动熄火了怎么办?煤气炉老是会自动熄火非常影响我们的心情,亲们不要烦恼,让小编告诉你们煤气灶自动熄火解决方法详解吧。
煤气灶自动熄火解决方法详解
煤气灶自动熄火解决方法详解
  一般来说煤气找打不着火有几个原因,一是当然是停气了;然后有可能是你开关闸不小心关了;上电池的煤气灶可能是电量不足;旧一些的煤气灶打不着火就可能是因为结碳或者铁锈堵塞燃眼;又或者是本身燃气灶就有问题,需要用手点火才能燃。如果不是这些原因的话就要找专业维修点维修了。如果是以上这些比较简单的问题的话,就可以自己看看,如果不是就只有找维修师傅了。
煤气灶自动熄火解决方法详解
  有的煤气灶点燃可但是又自动熄火了是个什么原因呢?当然在遇到这种情况的时候首先还是要分析原因然后做出判断,首先当然还是看是否你没有缴费或者是突然停气了,咨询一下邻居;然后就是看一下电池是否快没有电了;然后就可能是燃气灶本身除了一些问题,如果是打燃了,然后自动熄火基本上是可能性不大,一般都是一些小问题。
煤气灶自动熄火解决方法详解
煤气灶自动熄火解决方法
1、燃气灶自动熄火原因初步检查
  当遇到燃气灶自动熄火的情况之后,首先要检查连接软管是否有折扁或压弯,如果没有被折扁或压弯;其次,察看燃烧火焰是否太弱,如果达不到炉头,则是气体压力太低,使用液化气灶的用户建议其更换新减压阀,煤质气和天然气则可以向供气公司咨询反映。
2、燃气灶自动熄火原因进阶察看
  首先可以把电池换掉,然后看看坏掉的那边,中间的火焰能不能烧到探针,因为只有烧到探针才能定住火。其次要保证燃烧的持续,煤气灶得保证反馈电路的畅通,煤气灶的反馈机构多设置在火焰能够直接燃烧到的地方,火焰正常时,反馈回路会给脉冲器提供持续供气的信号,否则,脉冲器会关闭电磁阀。
煤气灶自动熄火解决方法详解
3、燃气灶自动熄火原因特别关注
  现在,很多燃气灶设有自动保护装置,通常这类燃气灶在进气管处安装有一个电磁阀,在打火时,机械机构会连动电磁阀开关,使电磁阀得电工作,这样燃气就可以正常提供了,当使用时,因风、溢锅等将燃气灶熄灭后,燃气灶燃烧头旁边的电离探针就无法“拾取”火焰的电离信号,所以保护电路启动,将燃气电磁阀释放以关闭燃气。
煤气灶自动熄火解决方法详解
  以上就是煤气灶自动熄火解决方法详解,煤气炉自动熄火了大家不要慌,仔细观察一下就会发现问题的原因了。
