玛雅蓝是什么?
玛雅蓝是一种以“吸附+分解”的形式治理室内空气污染的高效甲醛清除材料。
生活中玛雅蓝主要用于治理室内装修污染、新家具甲醛污染、新车甲醛污染等。因为玛雅蓝对潮湿和异味同样有很好的吸附效果,玛雅蓝也用于冰箱除湿去味,所释放的负离子有利于食物的保鲜;另外玛雅蓝在博物馆文物保护中也有广泛的应用。
很多人以为玛雅蓝是一种改良活性炭,是这样吗?实际上玛雅蓝非但不是活性炭,原料和原理也与活性炭有着很大差别。
除甲醛原理的区别:
首先,我们了解一下传统材料活性炭的除甲醛原理。活性炭主要依靠自身内部微小的孔隙对污染分子进行吸收。严格来说,“吸收”并不是真正的去除,吸收意味着把污染储存在活性炭的孔隙内,而污染一直都是存在的。
但由于活性炭的孔隙数量是有限的,而甲醛从家具中向外释放却长达三至十五年,通常一个月以后活性炭的甲醛吸附量逐渐达到饱和状态。饱和后的活性炭无法继续吸收污染,甚至还会有已吸收的甲醛向外释放,就像杯子里的水装满后容易溢出一样,这就造成二次污染。
那么活性炭就不能循环再利用了吗?活性炭是可以循环使用的。将饱和活性炭的污染挥发释放,直到活性炭可重新利用的过程叫做“脱附”。但活性炭的脱附条件十分严格,需要在特定的高温高压反应炉内进行。
有人说日晒也可以脱附,但日晒脱附真的有效果吗?实际上日晒是远远达不到活性炭脱附所需的高温高压条件,脱附效果微乎其微。这就是为什么用活性炭给新家除甲醛,要注意避免二次污染、经常更换新炭的原因。
玛雅蓝的吸附原理:
玛雅蓝同样拥有发达的孔隙,可对甲醛等污染分子进行吸收,但吸收只是除甲醛步骤之一,而彻底除甲醛的重点在于分解污染。
玛雅蓝中的分解成分可将甲醛、苯系物、TVOC等污染分子分解成氧气、二氧化碳、氮气等空气中常见的无害气体,然后继续吸收、继续分解,形成一个良性除甲醛循环。
综上所述,玛雅蓝除甲醛原理可概括为四个步骤:
1. 更大的吸收量
玛雅蓝内含有无数介于0.27-0.98纳米之间微小孔隙,孔隙更小,数量更大,可吸纳更多的污染分子,且不易饱和;
2. 极性优先吸附原理
玛雅蓝对极性分子有吸引作用,因此会对甲醛、苯、氨、TVOC等极性污染气体优先吸附、锁定,使污染无法再逃回到外界空气中;
3. 不仅仅能分解甲醛
玛雅蓝中光触媒成分,可将甲醛、苯系物、氨、TVOC等污染气体分解为无害气体,同时对空气中的细菌病毒也有一定的分解作用;
4. 循环再生
“分解”就玛雅蓝的脱附过程,也就是说,玛雅蓝在普通条件下即可脱附再生。由于脱附过程简单,玛雅蓝通常可循环使用三年以上。
玛雅蓝由来:
玛雅蓝的名字很特别,最先是被用于定义一种颜色。上世纪考古学家发现玛雅人的壁画中,有一种蓝色历经千年却没有退色,于是科学家对这种蓝色颜料成分进行研究,并为之命名“玛雅蓝”。这是玛雅蓝历史上第一次被人类使用,用于玛雅蓝文明的壁画、陶器和雕像中。
墨西哥大学材料科学家米格尔-若泽-亚卡曼发现这种材料内部拥有笼子般的精致细密结构,孔隙十分发达,于是科学家试图用它吸收污染气体分子,发现玛雅蓝具有比活性炭还强大的吸附能力。
后来科学家尝试在其中添加海泡石、电气石、光触媒等成分,增强其对污染的吸附能力的同时,又使玛雅蓝有了对污染的分解能力。经过无数次尝试和配方改良,得到了人们今天所使用的玛雅蓝。
玛雅蓝的成分:
改良后的玛雅蓝加入了哪些成分呢?
1. 海泡石
海泡石是公认的吸附能力最强的粘土矿物。海泡石还具有脱色、隔热、绝缘、抗腐蚀、抗辐射及热稳定等性能,也可用于制造香烟过滤嘴,减少对吸烟者的危害。
2. 硅藻土
硅藻土能够长时间消除异味,吸收和分解有害化学物质,还能吸收分解人体过敏物质,具有医疗功效。
3. 电气石
电气石是地球上唯一一种具有永久性电极的晶体。粉碎得越细,所释放的能量就越大。电气石所释放的负离子具有抑菌除菌除臭的作用,能够消除令人难受的臭味,保持空气清新。走入森林会使人感到清新就是负离子的作用,将一盒玛雅蓝放在卧室内,其释放的负离子密度是森林的5~6倍。
4. 光触媒
光触媒(TiO2)在光照下可将光能转换为化学能,激发周围的水分子和氧分子发生电离,呈现宝贵的光电效应。可分解包括甲醛、苯系物、TVOC等114种有机物,安全无毒允许食用,还具有抗菌消毒的作用。
使用方法:
以60克/包的玛雅蓝为例,在需要去除污染的房间内,约每两平方米的空间使用一包。一间20平米的房间大约使用10包,一套100平米的居室大约使用50包。客厅、卧室等装修精致污染严重的房间须增加用量;污染不严重的房间,比如卫生间可减少用量。
注意事项:
玛雅蓝的使用中注意保持干燥,以便更好的吸附和分解污染;
选购过程中需注意,无论是玛雅蓝还是活性炭,都应选择有真空铝膜包装的产品。
版权和免责声明
佚名
2015-3-30 17:06:06
