客厅装修是房屋装修的重要组成部分,很多人都会在客厅布置吊顶,究竟客厅吊顶怎么做合适?客厅吊顶上有灰尘应该怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
一、客厅吊顶怎么做
1、确定好吊枯尺寸
客厅吊顶安装前需要先画好吊顶的各个尺寸,然后在房顶上固定好位置,再用冲击钻打孔,最后再把大龙骨用膨胀螺丝固定好。
2、制作好骨架
接下来将地上订好的骨架托上天花板上,用方条当固定柱,并且横竖都要打水平线来固定骨架,按照图纸的的尺寸将多余的骨架锯掉。
3、固定石膏板
下一步就是需要固定石膏板了,建议用十字架撑着吊顶上的石膏板,用螺丝加以固定,多余的石膏板需要切除。这样之吊顶就差不多做好了。
4、美化吊顶
石膏板固定好后,接下来就可以进行美化了。如在石膏板缝隙处粘贴上纱布,避免收缩造成裂缝,在吊顶边缘固定上装饰线条,最后再打上腻子粉或其它装饰材料。美妙绝伦的吊顶就这么完成了。
二、客厅吊顶的灰尘怎么处理
1、避免使用硬物清洁
因为这样会在光亮的面板上留下划伤的小细条,从而影响吊顶美观度。
2、定期进行深度清洁
覆膜板应每个月进行一次深度清洁,拉丝板跟纳米辊涂板半年甚至一年清洁一次就好。
3、清洁时适当用力保护吊顶平整
擦洗面板中间部位时用力可以稍大,但擦洗面板四周时,用力要轻,以免影响集成吊顶的平整度。
4、巧用小刷子清洁吊顶板缝
厨房吊顶的板缝里一般易受油渍污染,清洗时可用刷子蘸清洗剂刷洗,再用软布打湿擦净,注意照明电路不要沾水。
可见,客厅做吊顶需要注意相关事项,如客厅吊顶安装前需要先画好吊顶的各个尺寸,然后在房顶上固定好位置,再用冲击钻打孔,最后再把大龙骨用膨胀螺丝固定好。
