【太平洋家居网 家电频道】春夏之际随着气温的稳步回升,也让室内的细菌一起苏醒。初夏时节还没有到空调的高峰期,忽冷忽热的气候和湿热的感觉让人不舒适,却是蚊虫滋生的最佳环境。凉凉舒适初夏,首先需要把握的就是室内净化。
四大特征 适宜细菌滋生
30℃
适宜温度 加速病菌滋生
春末夏初最大的特征,就是天气逐渐结束了冷暖交替的麻烦,而温度开始稳步上升。病菌在10℃一下的温度里滋生速度尚慢,但当温度达到25—37℃的范围内时,其生长速度就会明显的加快,所以春夏之际也是细菌最适宜生长的季节。
PH7.0
中性环境 适宜病菌滋生
病菌分为多种类型,有的需要在酸性环境下生长,有的则需要在碱性条件中生长。但中性的环境是适宜大多数病菌的一个居住环境,所以室内保持在中性的环境中,细菌的生长速度也会大幅的增大。
70%
高湿度环境 病菌加速生长
对于细菌生长三个必不可少的条件,是空气、水和糖分,春夏季节雨水较多,也间接的加大了室内的湿度,而湿度的增大也为细菌的滋生提供了有利的环境,家中长期保持潮湿状态的话,发生细菌性感染的几率也会增大。
优质净水 三大步骤
初夏时最容易发生的就是水污染引起的痢疾,家中水质净化也显得尤为重要。传统的烧开水的方法能够杀灭水中大量的病菌,但细菌尸体和重金属元素还是会有所残留,所以净水器可以说是除去水污染的最佳选择。
选择滤芯
滤芯可以说是净水器的核心,优质的滤芯也保障了自来水充分的过滤净化。一般来说,市面上以RO反渗透膜的使用较多,这类滤芯使用周期较长,净化更加彻底,是优质净化器的普遍选择,此外,陶瓷滤芯相比传统滤芯而言,可以水洗,相对使用时间也更长。
选择净水方式
一般来说,家中净水器安装不同,净水方式也会有所差异,自动制水的净水机使用起来会更加方便,同时家中选择较为合适的出水龙头等,也会让饮水使用更加便捷。大多数家庭可以选择一般水龙头出水,在另外安装鹅颈龙头方便饮用净水。
选择清洗模式
市面上净水器主要分为两种,一类是定期直接更换滤芯,一类则是自动清洗模式的净水器,自动清洗模式的产品免去了客户手动清洗的麻烦,省时省力,但同时也要定期的检查,避免污渍沉积。
净水有何用 三步寻找
不少家庭都认为,家中喝净水和烧开的白开水没有太大区别,而实际上,自来水在流经输水管道后,其本身就带有一定的杂质,加热能够帮助杀灭细菌,但是杂质仍然会有所残留。净水器看似没有必要用途,实际上在家中饮水健康方面却能带来保障。
判断家中是否需要净水器
一般来说,住在工厂附近家庭的需求比较明显,而家庭附近植被覆盖率较大的家庭则需求较低。另外,你还可以使用简单的“看闻尝观品”五字决,看杯底沉淀物,闻/尝是否有漂白粉味道,检查家里的热水器、开水壶内壁有无结一层黄垢等等,如果家庭条件允许的,可以聘请检测团队来说专业的水质检测判断。
针对水质选滤膜
不同的水质状况对净水器的需求也有一定差异,北方多采用地下水,所以含钙高、水质硬,而南方地区水源普遍存在低浊、高藻和微污染的问题,所以在选择滤膜时,一般南方的过滤精度需求相比北方更高,以RO膜较为合适。同样的,生活在不同环境中的人群选择滤膜也有一定差距,如果家附近有化工厂或者水质污染问题的,RO膜就是最佳的选择。
PChouse编辑点评:初春季节也是细菌滋生的高峰期,保障家中的饮食健康也成了不少主妇关心的话题。净水器的选择决定了家中用水的健康,优质的水资源也保障了我们健康的生活环境。[返回家电频道]
