进入盛夏,阳光高照,雨水多,空气湿度大,地板易受到影响。许多家庭都以地板为主要铺地材料,但是,不少住户反映即使选用了品牌知名度高、质量过硬的地板,地板也不能达到经久耐用的程度,而且,地板甚至出现变形、开裂等现象。要让木地板安然度过高温、潮湿的夏季,不仅要选择适宜的地板,铺装地板时间、铺装方法要精心选择,同时,地板铺装时提前做好防晒、防水、防潮处理,还要在平日里多加护理,才能根治木地板在夏季来临时出现的诸多问题。
留意1:铺装时间有讲究
地板的铺装除非特别需求,否则,不宜在采暖期的冬季和阳光高照的夏季,尤其是潮湿闷热的七八月铺装。但无论在何时铺装地板,铺装前地面要具备平整干燥的基础条件。
留意2:铺装技术要过硬
盛夏时节,地板的铺装要遵循如下技术原则:第一, 门与地面之间应留15毫米的缝隙,建议地热用户地表温度不要高于摄氏27度;第二,由房门开始向房内延伸,地板的最大跨度为6米×8米,超过此限必须留一个收缩缝且使用扣条;第三,墙根、门口压条接口等处预留的伸缩缝大于8毫米;第四,基于防潮性能、防变形和方便清洁等多方考虑,铺装地板坚持使用地板胶;第五,踢脚线必须达到12毫米厚,否则难以掩盖收缩缝,还容易发生变形;第六,用来防潮的地垫所覆铝膜应保证质量;第七,铝合金压条的厚度应保证在2毫米以上。
留意3:夏日木地板要防晒
如果家中铺装了木地板,一定要有人入住,如果实在不能马上入住,也要经常保持居室内的通风、透气、散热。另外,家中的空调尽量不要对着地板吹,如果感觉室内干燥,可以进行适当加湿。业主在外出的时候应该将窗帘拉好,不要让阳光直接晒到地板。
留意4:地板防潮是基础
要避免木地板在雨季的潮湿空气里膨胀、变形、起鼓,消费者首先在购买地板时就要把好第一关。优质木地板的材质与结构的科学设计,可以有效地对潮湿天气带来的地板膨胀变形问题进行预防。一般优质三层实木地板,最上层采用了质地坚硬的木材,极利于抗磨;中间层和底层则采用了质地柔软且有较强吸水性能的软木材。由于能很好地吸纳湿气,这些软木大大减轻表层木材的负担,从而可以使木地板的表层在雨季里也维持坚硬、稳定且美观的原状。
