为什么不能用湿拖把拖木地板?会有什么后果 木地板应该如何打理好
pchouseLing 2021-8-19 10:23:15
  有不少人都会将家里的地面装饰成木地板,家里用了木地板装饰后地面踩着也非常的舒适,但清洁的时候却有不少的顾忌,为什么不能用湿拖把拖木地板?如果用湿拖把来拖木地板的话可能会产生后沟,会有什么后果?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
  一、为什么不能用湿拖把拖木地板
  1、如果你是使用拖把来拖的话,那么这边提醒一定要把它拧干才行。那么这个时候就有人会问木地板能用湿拖把拖吗?其实可以说清洁木地板,最大的忌讳是直接用湿拖把擦地,现在市面也有很多可以清洁木地板那种清洁剂,你可以把它拿来直接清洁地板,不必再冲洗,这样做就可以保持地板原有的质感与自然原色,同时也还能预防地板干裂,地板也不会有异味跟粘连的感觉。
  2、清洗木地板时,这边先提醒一下记得先用拖把将地板表面的灰尘除去这样清洗起来会比较合适的,然后依照清洁剂的配比一定要按照说明来操作才行,可以采取从房间里面往门口的方向拖地。但要注意,要尽量将拖把拧干,以防止过多的水分渗透到木地板里层,就容易出现发霉跟腐烂的情况。如果遇到地板缝或墙角等不易清理的地方,那么这些地方就可以使用旧牙刷直接蘸地板清洁剂刷洗,然后你再将清洁剂倒在抹布上擦拭地面。
  3、如果想要地板更长久保持光泽亮丽,那么你就可以使用地板清洁剂后,然后再在上面再上一层木质地板蜡,它的效果会更好。
  二、木地板应该如何打理好
  1、实木地板在保养时,这边一定要提醒大家就是要保持地板的干燥、清洁,要做到不能让它大量的水接触。同时在拖的时候也是不能使用碱水、肥皂水等腐蚀性液体来对进行擦洗,要不容易损坏油漆膜;你可以用拧干的纯棉拖把擦拭,如遇污迹这个时候也可以使用钢丝绒摩擦,但是要注意一定不能使用汽油、湿拖把、易燃物品和高温液体进行擦拭。
  2、最好就是能够做到每隔一段时间打一次蜡,建议最少每年上蜡保养两次。操作的方法也不会很难,你只要使用半干的抹布擦干净地板并上蜡,记住地板蜡要均匀地涂抹在地板表面并使其“浸透”,这样等它稍干后要记得使用干的软布在地板上来回擦拭,将地板拖的干干净净。
  为什么不能用湿拖把拖木地板?用湿拖把拖木地板的话对它是会带来一定的损害的,会有什么后果?具体的后果本文也详细的介绍出来了。建议家里的地面如果安装了木地板的话,一定要能够用合理的方法来对它进行清洁。
