空调移机要注意很多事项的,不管是格力空调还是其他牌子的空调,大家知道空调移机方法和步骤详解吗?接下来就让小编来告诉你吧,因为整个移动过程的效果直接影响到后期使用的,如果移动的过程不合格日后会留下很多安全隐患的哦。
空调移机的确是项专业活,不管是格力空调还是其他牌子的空调,移机费用会花费多少呢?对于这些问题,想要进行格力空调移机的消费者是最为关心的。一般一线城市或者二线城市的价格要稍贵些,毕竟消费水平不是一个档次。因此移机的费用要比三四线城市的价格贵些,这些大家是可以理解的。一般价格会根据空调的匹数不同价格而不同,匹数越大价格会越贵,一般在100到200浮动。移机的同时或许还会产生其他不同的服务如:打孔、加氟等等。这些都需要另加费用的哦!对于格力空调移机的价格距离近的话一般价格在100元左右浮动,若是距离过远,需要用车的话,需要另外付费用的。
空调移机方法和步骤详解
在搬运的过程或者是按照的过程中,千万不要过度的晃动,一定要轻拿轻放,而且一定不要用手去抓阀门或者其他零件。在回收制冷剂的时候一定要拆除相关的连线,而且在拆除以后最好能够坐上记号,以免安装的时候出错。还有特别小心的就是要注意随时保持接口的清洁,防止灰尘的进入,容易引起堵塞。在拆除室外机的时候还要注意不要让机器内容进水了,因为有水渍,在开启的时候很容易烧坏电路,造成线路故障。最后就是在拆开空调的时候要注意氟利昂的回收。最后一定要经过检查以后,确认没有故障以后才能开始使用。
第一步:前期准备,其实前期的准备就只需要带上一些安全设备和移动时所需要的工具就可以了。
第二步:对制冷剂的回收,将空调开启,等到运行一段时间以后,就关掉小阀门,然后就对结了霜的阀门关掉,接着立刻关机。确定电源断掉,然后弄紧保险,让空调移动到室外机中去。
第三步;对室内机的拆解,在拆卸室内机的时候要注意的是防止冷凝剂进入电路线中。
第四步:室外机的拆解,在拆卸室外机的时候要注意放平空调,不要摇晃,然后用塑料包装好方便后面步骤的搬运。
第五步:重新安装,在重新安装的时候一定要注意位置的选择,最好能够让空调形成对流。然后就可以用洗涤剂进行检漏,然后观察接头处是否有气泡冒出,如果有就及时处理,如果没有的 话就可以安装好阀门。
第六步:使用检测,在排除了管道和机内的空气以后,就可以重新开机检测空调是否能够正常运行。
随着如今科技的不断发达,很多的家庭都开始使用空调了。因为空调不但让我们的生活没有了冬夏之分,也给人们带来了很多的方便。在炎热的夏天或者是寒冷的冬天,能够带着家里享受空调也是一件非常幸福的事,希望以上的空调移机方法和步骤详解能够帮助到大家哦。
wangbingbing
2015-5-05 10:23:44
