安装地板的基础要求和注意事项
pchouseluocaixia 2015-5-07 14:48:24
  以往人们在家居装修中,总会使用瓷砖来铺砌地板,因为瓷砖易打扫,而且视觉效果美观。但是现在随着人们消费观念的改变,木地板开始被人们所重视,很多人都会铺砌木地板来达到置身于大自然一般的感觉。那么我们在安装地板的基础要求和注意事项是什么呢?
安装地板的基础要求和注意事项	安装地板的基础要求和
安装地板的基础要求和注意事项
  第一、基础要求:
  (1)地面必须干燥、平整。
  (2)地垄固定前,须先划线、定位。其间距可根据地板长度采用三等分或四等分进行分隔确定。地垄应选用握钉力较强的木材(通常为松木),用膨胀螺钉固定在水泥地上。地垄含水率必须控制在18%以内。
  (3)固定地垄过程中,应及时对其牢固性、平整度进行检查,以免影响地板的安装。
  (4)对在地垄上需要铺设辅地板(多层板或细木工板)的,应将每块多层板或细木工板均匀地分隔成4块后,固定在地垄上,并保持3-5mm的间隙。并通过正常行走检查是否有“吱吱”响声。
  (5)铺设防潮隔离膜,以延缓地板在短期内的吸湿膨胀。防潮膜的铺设在离墙体四周应向上卷曲5-10cm,每条应重叠5cm,并用胶带纸封接。
  第二、注意事项:
  (1)通常地板长度排列方向按房间走向或顺着光线确定。可采用有规则或不规则两种方式进行铺设。规则铺设:地板为同一长度规格,视觉上呈有规则排列,相对损耗较大;不规则辅设:适应已铺辅地板的安装,地板长短不受限制,损耗较小。
  (2)在地板固定之前,应有足够的平衡时间,或对所购的地板含水率有所了解,以确保地板含水率与环境相适应。
  (3)预铺。应对地板的色差进行适度的调整。地板的自然色差是客观存在的,适度的色差可以有效地舒缓紧张情绪,防止“视疲劳”。
  (4)根据不同材质、含水率等掌握合理的拼接间隙及四周的膨胀空间。一般用材按拼缝:≤0.3mm,四周间隙:8-12mm进行安装。并及时取出限位块或拼缝插片。
  (5)铺设面积较大时,应采取分隔或过桥的方式合理调整季节变化可能带来的胀缩。严禁使用水性胶水。
  (6)固定地板须预钻孔。通常为45°入角钻在榫舌一侧,钻头直径略小于地板钉直径。
  (7)地板端接处两侧须固定地板钉,且与地垄相衬。
  (8)强化木地板的安装目前多由地板厂商承担安装。
  地板的安装必须按照小编介绍的安装地板的基础要求和注意事项来进行,如果错过一步或者做的不好,整个地板都安装的不完美,安装不好的话,就要起开重新铺砌了,费时费力,所以消费者在安装地板的时候不可以偷懒喔。
