选购燃气灶应绕开误区有哪些?燃气灶在长期高温下使用,如果面板上下两部分,尤其是燃气通路部分采用的材质不同,在使用一段时间后产生材料热变形哦,下面来看看。
选购燃气灶应绕开误区有哪些
看面板:主要分不锈钢、陶瓷、钢化玻璃、搪瓷。
不锈钢:目前国内的家用灶具市场上处于主流地位,应用非常普遍,外观大气,线条简洁;
陶瓷:陶瓷材质经过技术改进,其耐高温、耐冲压、耐划等物理性能方面都达到了很高的水平,应用在灶具产品上基本不存在安全问题;
钢化玻璃:如今的钢化玻璃材质面板,其耐高温、耐冲压、耐划等物理性能都较好,外观秀气灵透,清洗异常方便。
专家建议:在选购玻璃面板的灶具时一定要选择面板下添加防爆板的燃气灶,因为钢化玻璃可能爆裂的现象是存在的,而防爆板能帮助散热和防止玻璃爆裂并飞溅。
看炉头:主要分整体式炉头和分体式炉头。
燃烧器不可拆卸的为整体式炉头,可拆卸的为分体式炉头。
专家建议:建议选择整体式炉头。每种材料的热膨胀系数是不同的,燃气灶在长期高温下使用,如果面板上下两部分,尤其是燃气通路部分采用的材质不同,在使用一段时间后产生材料热变形,则无法保证如刚出厂时的密封状态,从而可能产生气密性泄漏。其二,使用者在清洁灶具时,取放或碰触炉头,很容易造成炉头放错位,除了引起煤气泄漏外,还容易形成非正常状态燃烧,造成燃气灶回火、爆燃等安全隐患。据某厂家维修统计数据统计表明,其分体式炉头燃气灶因炉头错位而引起的维修事件占此类产品整体维修率的20%以上。另外目前市面上燃气灶点火多采用电子脉冲点火原理,而其点火针材质采用陶瓷和镍铬合金,极易被硬物撞击而损坏。若经常移动炉头则会大大增加点火针损坏率。因此专家建议挑选灶具时最好选用整体式炉头。
看进风方式
下进风:它的燃烧所需的二次空气是由灶具底部的小孔进入的;
上进风:它的燃烧所需要的二次空气是从炉头与承液盘的缝隙进入燃烧器的;
后进风:它的燃烧所需要的二次空气是从灶具面板的背部风口进入的。
专家建议:下进风灶具一般要求橱柜通风,但因国内许多橱柜厂家在安装时大部分未能做到按要求开孔,因而造成燃烧不充分、容易产生黄焰,开闭橱柜门时容易熄火等弊病。上进风燃气灶解决了下进风的隐患,且底盘一般采用密封设计,使用更加安全。但热效率较低,功率也较小,也不易解决黄焰及一氧化碳浓度偏高的问题。后进风型,这种燃气灶在面板背部设置了进风口,燃烧时,当灶内空气减少而形成负压,冷空气会顺着进风口吸入灶内,不但能提供充足的一次空气,解决黄焰问题,一氧化碳浓度也会大大降低,而且未燃尽的燃气也可以从这个进气口排出去。因此专家建议,在挑选灶具时最好选择底盘全密封的后进风灶具。
看热负荷
负荷:热负荷分为额定热负荷、实测热负荷、实测折算热负荷。灶具产品上所标的技术参数中的热负荷为额定热负荷,又称为额定热流量,是在额定燃气供气压力下,使用标准状态下基准气时灶具的热负荷的设计值。
专家建议:中国人因烹饪习惯的要求,经常需要爆炒,热负荷大往往是许多人挑选灶具的首要条件,其实过大的热负荷不仅浪费能源,而且容易产生大量的一氧化碳和氮氧化物等废气,影响身体健康。因此在选购灶具时最好选择热负荷在3.6~4.0KW之间的产品,这样既能满足蒸煮煎炒的需求,又起到节能和减少废气排放的作用。
专家提醒:消费者在使用没有装熄火保护装置的燃气灶时,如果出现意外熄火,燃气泄漏达到一定浓度极易发生爆炸,中毒甚至死亡事件。因此国家规定,所有的嵌入式灶具必须安装熄火保护装置。目前市场上普通使用的是热电式熄火保护装置,它是以热电偶作为传感元件,电磁阀作控制元件所组成的装置。当火焰意外熄灭时,会导致热电偶产生的电流下降,使电磁阀的铁芯和衔铁处于脱离状态,由此切断燃气,起到保护作用,从而有效防止了燃气泄漏,爆炸甚至伤人的安全隐患。
选购燃气灶应绕开误区有哪些的内容就到这里了,燃气灶估计是主妇们每天使用频率最高的厨房电器之一,但是很多消费者对选购这类产品存在着一些误区。
