过滤布分类以及过滤布选购的信息大家知道多少?涤纶长纤滤布材质性能:耐酸、耐弱碱。耐磨性、耐腐性、回复性很好,导电性能很差,涤纶滤布分为涤纶长纤滤布,涤纶短纤滤布。下面一起来了解。
过滤布分类
过滤布主要包括:涤纶滤布,丙纶滤布,锦纶滤布,维纶滤布。过滤布材质性能:耐酸、耐弱碱。耐磨性、耐腐性、回复性很好,导电性能很差。涤纶类纤维耐温一般都在130---150℃,该产品具有普通毡类滤布特有的优点外,而且耐磨性非常好,具有很高的性价比而成为毡类滤料中使用量最大的品种。
涤纶滤布分为涤纶长纤滤布,涤纶短纤滤布。涤纶长纤滤布材质性能:耐酸、耐弱碱。耐磨性、耐腐性、回复性很好,导电性能很差。涤纶类纤维耐温一般都在130---150℃,该产品具有普通毡类滤布特有的优点外,而且耐磨性非常好,具有很高的性价比而成为毡类滤料中使用量最大的品种。耐热性:120℃,断裂伸长(%):20-50,断裂强度(g/d):438,软化点(℃):238-240,熔化点(℃):255-260。比重:1.38。过滤性能:涤纶长纤滤布表面光滑、耐磨性好、强力高、通过拼捻后,强度更高,耐磨性更好,从而织物透气性能好,漏水性快,清洗方便。用途:制药,食品,化工,冶金,工业压滤机,离心机滤布等。
耐热性:120℃,断裂伸长(%):20-50,断裂强度(g/d):438,溶化点(℃):238·240,熔化点(℃):255一260。比重:1.38。过滤性能:涤纶短纤维滤布原料结构短而毛,织出的织物密集,颗粒截留性好,但剥离性,透气性较差。强度耐磨性,漏水性也不及涤纶长纤滤布。
用途:制药、制糖、食品、化工、冶金、工业压滤机、离心机等。
锦纶纤维强力高,强度为4-5.3Cndtex.伸长率为18%一45%。在10%伸长时弹性同复率在90%以上。锦纶强力在纤维中最强,据测定,锦纶纤维的耐磨性为棉纤维的10倍,粘胶的50倍。耐磨性居多种纤维之首,所以与橡胶压在一起是制造汽车轮胎的理想材料。锦纶纤维耐强碱、弱酸。在95℃下用NaoH(10%)处理16小时后强度损失可忽略不计,但锦纶不耐光,容易变色发脆,因此锦纶织物不宜长期在日光下暴晒。锦纶66不能用于制药,食品的厂家,因为它有毒,有害于人体健康。
用 途:橡胶、陶瓷、制药、食品、冶金等。产品型号:30l、407、663、17-2、17-7。
丙纶过滤布分类:丙纶短纤滤布;丙纶长纤滤布。丙纶短纤维,纤维短,纺成的纱丝带毛;丙纶长纤维,纤维长,形成的纱丝光滑,所以丙纶短纤维织造成的工业用布,布面带毛,粉末过滤和压力过滤效果均比长纤维好。而丙纶长纤维织造成的工业用布,布面光滑,透气性能好。
单丝过滤布以各种单丝(俗称综丝)为原料,分为涤纶、锦纶、丙纶、乙烯四个大类。分别具有各种合成纤维的理化特性,织物经表面热缩和压光处理,产品具有过滤效率高、易脱饼、易清洗、强度大、使用寿命长的优良性能,是新一代过滤材料。其中12870是本厂特别研制的新型过滤布,具有更为优越的性能。织物可以选用不同材质,不同规格和采用不同的组织结构形成过滤性能和外观各不相同的各种单丝过滤布,可以适应过滤精度在0.005靘以上的过滤要求。广泛应用于有色金属冶炼、化工、煤炭、食品等行业的板框压滤、带式过滤、圆盘、立盘过滤等固液分离的设备中。
过滤布选购
维纶滤布的化学名称叫聚乙烯醇,它的强力比涤纶要低,强度仅为3.52-5.72Cndtex。断裂伸长12%~25%。弹性差,织物保持形性差,耐磨性较好,耐用性较纯棉的1-2倍。但有一个最大的优点就是能经受强碱的作用,并且吸湿性好,容易与橡胶结合在一起,是橡胶行业中配用的好材料,它的缺点是耐温较低,温度达100℃就有收缩,不耐酸性。用途:用于碱性较强的厂家和橡胶行业。产品型号:295-1、295-102、295一104、295-105、295-107、295-114、295-1(A)
用于固液分离,气固分离;气固分离应用领域炼铁厂、炼钢厂、铁合金厂、耐火厂、铸造厂、发电厂等的烟气治理除尘系统。垃圾焚烧炉、燃煤锅炉、流体化床锅炉等烟气过滤。沥青混凝土搅拌,建材、水泥陶瓷、石灰、石膏等生产场所。铝电解、铅、锡、锌、铜及其他稀有金属的冶炼烟气过滤,微细物料回收,液、固分离。化工、焦炭、炭黑、染料、制药、塑胶等领域的液固分离及微细物料回收。采矿、粮食加工、面粉、电子行业、木材加工等的灰尘治理和净化收集。
过滤布分类以及过滤布选购的内容就到这里,丙纶长纤维,纤维长,形成的纱丝光滑,所以丙纶短纤维织造成的工业用布,布面带毛,希望以上内容帮助到你们。
wangbingbing
2015-5-22 20:03:07
