500 Internal Server Error
Sorry for the inconvenience.
Please report this message and include the following information to us.
Thank you very much!
URL: http://m.pchouse.com.cn:81/x/354/3547943.html
Server: hblg-www-ali23-1-93
Date: 2026/04/11 23:26:52
Powered by Tengine
tengine
Powered by Tengine
tengine
体重秤出现lo是什么意思 体重秤怎样校准
2022-4-25 来源于:pchouse PChouse原创
  体重秤的作用主要就是表现在能够精准的测量人的体重,体重秤在使用时可能会出现lo符号,究竟这代表什么意思?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、体重秤出现lo是什么意思
  1、电量低的意思。
  2、“lo”一般是指电池没电或电量过低,即电池所能提供的电压已不够测出所称物体的体重,英文意思是“lowvoltage”。
  3、当家庭用称显示lo时,需要给家庭用称换新的电池。若是换上新的电池依然显示“lo”,说明是电源那里接触不良,可以找专业人员进行修理。
  二、体重秤怎样校准
  秤本身的问题:
  1、电量充足
  称体重前观察电量是不是充足。电量较低,导致电压不稳定,超出了正常的范围;
  2、传感器
  传感器出现了问题导致称重不准,使用的过程中没有做好日常保养和保护。
  3、寿命期限
  产品处于报废的阶段,或者需要更换传感器。
  称重方式不对:
  4、放置平整
  在称体重时,秤是否放在坚实平整的地面上,不要将秤摆放在地毯或软性地面。
  5、称重姿势
  称重的时候,要均匀站立在秤面保持身体平衡。
  6、显示器回零
  晶显示器回零,再进行下一次体重测试。
  总结出电子秤不准的原因,那么我们就要“对症下药”
  1、电池更换
  确定电子秤电池电量是否充足,如若电池没电应及时更换,以确保电子秤的正常运作。
  2、更换传感器
  如果电量充足的情况下,就考虑要更换传感器,或是直接报废该台体重秤并购入一台新的机器:毕竟,电子体重秤校准是很难的。
  3、返厂维修
  一般的地方是没有校准电子体重秤的能力,只能返厂,让厂家用专门校准的机器来维修。
       可见,体重秤显示lo表示指电池没电或电量过低,即电池所能提供的电压已不够测出所称物体的体重,建议充电或者换电池。
Powered by Tengine
tengine
Powered by Tengine
tengine
Powered by Tengine
tengine
