什么是咖啡滤纸 咖啡滤纸价格
pchousewangbingbing 2015-5-22 20:03:16
  什么是咖啡滤纸?滤纸是一种常见于化学实验室的过滤工具,常见的形状是圆形,多由棉质纤维制成。那么,咖啡滤纸价格如何?下面来看看。
什么是咖啡滤纸 咖啡滤纸价格
什么是咖啡滤纸
  大部份滤纸由棉质纤维组成,按不同的用途而使用不同的方法制作。由于其材质是纤维制成品,因此它的表面有无数小孔可供液体粒子通过,而体积较大的固体粒子则不能通过。
什么是咖啡滤纸 咖啡滤纸价格
  这种性质容许混合在一起的液态及固态物质分离。纸层析是以滤纸为惰性支持物。滤纸纤维和水有较强的亲和力,能吸收22%左右的水,而且其中6~7%的水是以氢键形式与纤维素的羟基结合,在一般条件下较难脱去,而滤纸纤维与有机溶剂的亲和力甚弱,所以一般的纸层析实际上是以滤纸纤维的结合水为固定相,以有机溶剂为流动相,当流动相沿纸经过样品时,样品点上的溶质在水和有机相之间不断进行分配,一部分样品随流动相移动,进入无溶质区,此时又重新分配,一部分溶质由流动相进入固定相(水相)。随着流动相的不断移动,各种不同的部分按其各自的分配系数不断进行分配,并沿着流动相移动,从而使物质得到分离和提纯。
  滤纸一般可分为定性及定量两种。在分析化学的应用中,当无机化合物经过过滤分隔出沉淀物后,收集在滤纸上的残余物,可用作计算实验过程中的流失率。定性滤纸经过过滤后有较多的棉质纤维生成,因此只适用于作定性分析;定量滤纸,特别是无灰级的滤纸经过特别的处理程序,能够较有效地抵抗化学反应,因此所生成的杂质较少,可用作定量分析。除了一般实验室应用的滤纸外,生活上及工程上滤纸的应用也很多。咖啡滤纸就是其中一种被广泛应用的滤纸,茶包外层的滤纸则提供了高柔软度及湿强度高等特性。其它使用测试空气中悬浮粒子的空气滤纸,及不同工业应用上的纤维滤纸等。
什么是咖啡滤纸 咖啡滤纸价格
  在实验中使用滤纸多连同过滤漏斗及布氏漏斗等仪器一同使用。使用前需把滤纸折成合适的形状,常见的折法是把滤纸折成类似花的形状。滤纸的折迭程度愈高,能提供的表面面积亦愈高,过滤效果亦愈好,但要注意不要过度折迭而导致滤纸破裂。把引流的玻璃棒放在多层滤纸上,用力均匀,避免滤纸破坏。滤纸是一种具有良好过滤性能的纸,纸质疏松,对液体有强烈的吸收性能。分析实验室常用滤纸作为过滤介质,使溶液与固体分离。目前我国生产的滤纸主要有定量分析滤纸,定性分析滤纸和层析定性分析滤纸三类。定量滤纸和定性滤纸这两个概念都是纤维素滤纸才有的,不适用于其它类型的滤纸如玻璃微纤维滤纸。定性滤纸用于定性化学分析和相应的过滤分离。定性滤纸一般用于过滤溶液,做氯化物、硫酸盐等不需要计算数值的定性试验;而定量滤纸是用于精密计算数值的过滤,如测定残渣、不溶物等,一般定量滤纸过滤后,还需进入高温炉作处理。
什么是咖啡滤纸 咖啡滤纸价格
  在咖啡滤纸选择上应主要考虑几点:
  1、有效面积有效面积大,即过滤纸使用面积大,容尘量就大,阻力就小,使用寿命就长,当然成本也就相应增加。
  2、纤维直径越细,拦截效果越好,过滤效率相应较高。
  3、滤材中黏结剂含量黏结剂含量高,纸的抗拉强度就高,过滤效率就高,掉毛现象就少,滤材本底积尘小,抗性好,但阻力相应增大。
咖啡滤纸价格
  美乐家(melitta) 1X2纯白咖啡滤纸 (40片装) 10.8元
什么是咖啡滤纸 咖啡滤纸价格
  日本宝马咖啡滤纸、103梯形滤纸、宝马滤纸(40张) 11元
  日本原装进口 UCC 咖啡滤纸 100%酸素漂白原纸 40枚/盒 2-4人份 14元
  什么是咖啡滤纸以及咖啡滤纸价格的内容就到这里了,使用前需把滤纸折成合适的形状,常见的折法是把滤纸折成类似花的形状,希望文章对大家有帮助哦。
