厨房也是需要做吊顶的,做了吊顶管道、线路等等才可以有地方放着,不会直接显露在外很难看,但厨房的吊顶怎么打开?有很多的人都想要给厨房做好吊顶,但是又不知道该怎么做或选择什么造型,厨房的吊顶怎么做?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、厨房的吊顶怎么打开?
1、厨房使用防水石膏板吊顶如何打开呢?很多家庭打开吊顶是想重新做吊顶,特别是吊顶板的吊顶,使用时间一长,吊顶板上的石膏就容易出现脱落现象,厨房石膏吊顶板还容易染上污渍而又不容易擦洗干净,多以拆掉重新做其他材料吊顶为好。因为石膏板吊顶通常采用轻钢龙骨结合施工而成的,所以写的时候应注意不要碰及轻钢龙骨,还要拆除的时候需要注重石膏板之间存在的缝隙,这类农场采用石膏加嵌缝带处理的,在其外部还涂有腻子及油漆,因此我们在打开的时候切记不能够松动了龙骨,就能够避免下一次装修的时候出现毛病。
2、铝扣板拆卸方法 现在的家庭中厨房的吊顶采用铝扣板的很多,铝扣板基本上是一个个的正方形,尺寸在30CM*30CM,如果想自己动手操作拆卸,可以先去买一个吸盘,用吸盘用力的贴住正方形的一个角,然后再用力的一拉铝扣板的一角就会翘起来,其他的三个角用同样的方法就可以将铝扣板拆卸下来,就可以避免拆卸时产生的人工费。
3、现在的厨房或者卫生间的吊顶都是铝板扣上去的,看上去就是一个的正方形,大概30CM*30CM大小,你可以去超市买一个吸盘(一般家里吸在墙上或者玻璃上挂东西的那种),用吸盘使劲贴住正方形的一个角,然后使劲拉一下,这时候铝板就会翘起一个角,依照顺序将4个角都拉下,就可以了,根据你要拆开的面积,想拆多少就拆多少。
4、厨房如果是集成吊顶的话很简单的 直接用吸子吸下来就可以了 如果是以前的扣板吊顶 要复杂一点 要先打开线条然后拆开以前上的一块扣板然后一块一块的往有管子的地方拆直到人可以工作为止。
二、厨房的吊顶怎么做
1、设计、安装很重要集成吊顶,和实木地板一样,三分材料七分安装。专业设计人员的图案设计体现整个房间的谐调美观,看取暖、照明、换气位置是否设计合理,是否与整个房间的装修风格协调。
2、膏板:石膏板在四周围一圈,然后在吊顶上再装上吊顶灯,如此与餐厅相连,显得格外简单大气。同时,石膏板的冷色调还会使人产生视觉错觉,整个厨房空间感更大。
3、铝扣板:铝扣板寿命长,能够防火防潮防静电。这间厨房空间足够大,选用了铝扣板,同时吊灯也是颇有金属感的材质,整体看起来非常富有现代感和时尚感。
4、吊杆应通直并有足够的承载力。当吊杆需接长时,必须搭接焊牢,焊缝均匀饱满。进行防锈处理,吊杆距主龙骨端部不得超过300mm,否则应增设吊杆,以免主龙骨下坠,次龙骨(中龙骨或小龙骨下同)应紧贴主龙骨安装。
厨房的吊顶怎么打开?要是有需要打开厨房的吊顶的话,需要找个梯子等才能够更好的打开它。厨房的吊顶怎么做?现在厨房中的吊顶是有无数种设计方案跟造型的,在做吊顶的时候根据处罚实际需要来做才是最好的。
Ling
2021-8-24 10:05:06
