塑钢门窗(门窗装修效果图)是以聚氯已烯(UPVC)树脂为主要原料,加上一定比例的稳定剂、着色剂、填充剂、紫外线吸收剂等,经挤出成型材,然后通过切割、焊接或螺接的方式制成门窗框扇,配装上密封胶条、毛条、五金件(五金件装修效果图)等,同时为增强型材的刚性,超过一定长度的型材空腔内需要填加钢衬(加强筋),这样制成的门户窗,称之为塑钢门窗。
如何挑选塑钢门窗
首先要明确一点,塑钢门窗同其他建材一样,都有高,中,低档及优质与劣质之分,不可混为一谈。区别塑钢门窗的质量与档次主要分以下几步:
第一步,先要了解塑钢门窗所选用的UPVC型材。UPVC型材是塑钢门窗质量与档次的决定性因素,好的UPVC型材应该是合理设计的多腔体,壁厚,配方中含抗老化,防紫外线助剂,从外表上看应该是表面光洁,颜色青白。
特别要提醒大家的是,有很多人认为塑钢窗都是一样的白色,其实不然,高档的UPVC型材颜色应该是白中泛青,这样的颜色抗老化性能好,在室外风吹日晒三五十年都有不会老化,变色,变形。而中低档的型材是白中泛黄,这种颜色防晒能力差,使用几年后会越变越黄直至老化,变形,脆裂,其原因就是型材配方中含钙太多。大家从前些年被广泛使用,而今已变得面目全非的钙塑料窗中便可了解。所以一定要认真选择UPVC型材,可向厂家索要不同的型材断面放在一起比较,孰优孰劣可一目了然。国内目前较好的型材品牌有北新建塑,维卡,柯梅令等。
第二步,就是要看门窗所选用的五金件。高档门窗的五金件都是金属制造的,其内在强度,外观,使用性都直接影响着门窗的性能。许多中低档塑钢选用的是塑料五金件,其质量及寿命都存在着极大的隐患。
第三步,就是看门窗的组装质量,主要是看外观是否光洁无损,焊角是否清理整齐,五金件是否配齐,有无钢衬等等。
最重要的一点是,一定要检查门窗厂家有无建委颁发的生产许可证,千万不要贪图便宜,采用街头作坊生产的塑钢窗,其质量与信誉都是无法保证的。
塑钢门窗报价
海螺的价格210元左右。市场上常见的有50、60、65、70、73、77、80、85、88和95等系列塑料门窗。
塑钢门窗的市场价格,根据各种市场材料价格的估算88推拉窗,一般是110元的的型材,8元的五金,10元的配件,30元的制作安装,20元的加强钢,30元的玻璃,4元的运输,一般是212元每平米,对于80推拉窗;是105的型材,其余都一样,估计是207元每平米;对于60平开窗是150元的型材,28元的五金,其余的价格同上,估计每瓶的价格是272,所有的价格都是有理有据的。
如何挑选塑钢门窗?塑钢门窗报价如何?许大家对于这个不一定能够完全理解,一般的工程价格比家庭的门窗价格要高,因为工程上是有严格的标准的,也不可以偷工减料,当然再加上施工费,一般工程上的推拉窗玻璃是240元每瓶,一般如果家庭装的话,是根据自己的喜好和能力,所以就没有工程上那么严格的标准,所以一般来说塑钢门窗的装修价格还是比较贵的,但是使用的时间比较长,而且塑钢门窗还有很多的优点,所以我觉得我们要把眼光放长远一些。
wangbingbing
2015-5-26 21:51:33
