电动卷帘门是以多关节活动的门片串联在一起,起动由电动机组带动,卷帘门在固定的滑道内,以门上方卷轴为中心转动上下的门。电动卷帘门在使用时可能会出现打不开的情况,这是怎么回事?今日就由PChouse为你一一解答。
一、电动卷帘门打不开怎么回事
电动卷帘门打不开的原因有很多,其中限位器跑过头就是最常出现的原因之一,这个故障通常是因停电所导致的。而解决此问题还是比较简单的,只需重新将限位开关调回到传递丝杆的有效限位范围内,再用螺丝牢牢锁住就行了。
二、电动卷帘门打不开了怎么办
1、卷帘门不能很好地卷成圆柱。
维修方法:这种情况可能是弹簧折断或是弹簧连接带断裂行,在维修时只需要更换弹簧吊带即可。
2、卷帘门门锁打不开或是钥匙插不进去。
维修方法:这种情况有两种可能一是门锁损坏,而是钥匙孔有污垢导致的堵塞,前一种情况,进行门锁更换,后一种针对钥匙空洞进行去污清洁处理即可。
3、卷帘门在开启的过程中困难,不顺畅,发出刺耳的声音。
维修方法:如果卷帘门是可以正常卷上去的,那么在卷帘门维修时就不用考虑卷帘门的弹簧损坏与否,这种情况一般都是卷帘门上的帘片卡子卡住导槽或是帘片变形所致,只要对卷帘门入导槽的槽口处进行维修。
4、卷轴运转困难,开启过程有反向的阻力。
维修方法:这种情况,很可能是卷轴两端口的润滑度不够,与卷帘门叶片产生摩擦导致阻力生成,只需要在卷轴的两端均匀的涂抹上适量的润滑油即可。
可见,想要解决电动卷帘门打不开的问题,一定要注意排查原因,如可能是弹簧折断或是弹簧连接带断裂行,在维修时只需要更换弹簧吊带即可。
