什么是钢化玻璃门
钢化玻璃门是使用钢化后的玻璃制造而成的玻璃门,以预应力玻璃制成的门,使用化学和物理的方法提高了玻璃的强度和承载能力,增强玻璃自身的抗风压性、寒暑性、冲击性等。现代钢化玻璃门工艺美观、种类多样,是80后个性时尚的追求。走到大街上,玻璃门随处可见,其装饰效果确实胜过其他各种类型的门;钢化玻璃门同样具有玻璃透明的效果,对于家居而言,有很好的装饰效果,对于商业店铺来说,同样具有良好的商品展示效果。
玻璃门最大的缺点就是易碎,人们为了解决易碎的问题,先后发明了强化玻璃和钢化玻璃技术,并且有应用在玻璃门上。
经过钢化处理后的玻璃强度加大,但也会有千分之三的自爆率,每年中国玻璃门产出量极大,千分之三背后的数字太大;另一方面钢化后,平整度差会影响玻璃工艺的美观度,要求高的家装用户一定会在意这一点,所以钢化玻璃门对于厂家是一种冒险对于用户更是一种压抑。
钢化和强化结合起来比较安全,强度也大,但因为钢化玻璃门玻璃自爆率的存在,依然不耐用,而且近年流行的3D超白,镜子工艺,无论是在工艺完成之前和之后都不能做钢化处理,这是目前玻璃门发展最大的障碍。
钢化玻璃门安装
(1)划线定位。在玻璃门扇的上下金属横档内划线,按线固定转销的销孔板和地弹簧的转动轴连接板。具体操作可按照地弹簧产品安装说明。
(2)裁割玻璃。玻璃的安装尺寸,应从按在位置的底部、中部的顶部进行测量,选择最小尺寸为玻璃板宽度的切割尺寸。如果在上、中、下测得的尺寸一致,其玻璃宽度的裁割应比实测尺寸小3mm~5mm,玻璃板的高度方向裁割,应小于实测尺寸的3mm~5mm。玻璃板裁割后,应将其四角做倒角处理,倒角宽度为2mm,如若在现场自行倒角,应手握细砂轮块做缓慢细磨操作,防止崩边崩角。
(3)活动扇的高度尺寸在裁割玻璃板时应注意包括插入上下横档的安装部位。一般情况下,玻璃高度尺寸应小于测量尺寸5mm左右,以便于安装时进行定位调节。
(4)高度底托。不锈钢(或铜)饰面的木底托,可用木楔加钉的方法固定于地面,然后再用万能胶将不锈钢饰面板粘卡在木方上。如果是采用铝合金方管,可用铝角将其固定在框住上,或用木螺钉固定于地面埋入的木楔上。
(5)安装固定扇用玻璃吸盘将玻璃板吸紧,然后将玻璃就位。先把玻璃板上边插入门框中的限位槽内,然后将其下边安放于木底托上的不锈钢包面对口缝内。
钢化玻璃门报价
德玛 感应8000*3600mm ¥ 1280.00/平方米
龙尔慧 手动2400*3000mm ¥ 680.00/平方米
王品 手动2500*2500mm ¥ 1800.00/平方米
顶佳 手动9600*2650mm ¥ 420.00/平方米
什么是钢化玻璃门以及钢化玻璃门报价的内容希望帮助到你们,钢化玻璃门扇上的拉手孔洞,一般是事先订购时就加工好的,拉手连接部分插入洞时不能很紧,应有松动。
