卫浴玻璃门安装
卫浴玻璃门安装1、定位、放线:由固定玻璃和活动玻璃门扇组合玻璃门,统一进行放线定位,依据设计和施工图纸要求,放出玻璃门的定位线,同时确定门框位置。
卫浴玻璃门安装2、安装框顶部限位槽:限位槽的宽应大于玻璃厚度二至四毫米,槽深为十至二十毫米。安装时,一开始由所弹中凡线引出两条金属装饰板边线,接着按边线进行门框顶部限位槽的安装,通过胶合垫板调整槽口内的槽深。
卫浴玻璃门安装3、安装金属饰面的木底托:把方木固定在地面上,用万能胶把金属饰面板粘在木上。若采用铝合金方管,可以用铝角固定在框柱上,或用木螺钉固定在埋入地面中的木砖上。
卫浴玻璃门安装4、安装竖向门框:接所弹中心线钉立门框方木,接着用胶合板确定门框柱的外形和位置,最后外包金属装饰面。包饰面时要把饰面对头接缝位置放在安装玻璃的两侧中门位置。
卫浴玻璃门安装5、安装玻璃:用玻璃吸盘机把厚玻璃吸紧,把厚玻璃板抬起移至安装位置。先把玻璃上部插入门框顶部的限位槽,再把把玻璃的下部放到底托上。
卫浴玻璃门安装6、固定玻璃:在底托方木上的内外钉两根小方木条把厚玻璃夹在中门,在方木条上涂刷万能胶并把饰面金属粘在在方木条上。
卫浴玻璃门安装7、注玻璃胶封口:在顶部限位槽和底部托槽口的两侧,以及厚玻璃与框柱的对缝处等各缝隙处,注入玻璃胶封口,用工具刮去多余的玻璃胶。
卫浴玻璃门安装8、玻璃对接:玻璃门固定部分因尺寸过大而需要拼接时,其对缝要有二至三毫米的宽度,玻璃板边要进行倒角处理。
卫浴玻璃门安装9、地弹簧安装:门扇安装前地面地弹簧与门框顶面的定位销应安装完毕并且必须同轴线,安装时最好用吊垂线检查确保在同一直线上。
卫浴玻璃门安装10、安装上下门夹:把上下金属门夹分别装在玻璃门扇上下两端,如果门扇高度不够,可在下门夹内玻璃底部垫木夹板条。
卫浴玻璃门安装11、固定玻璃门门夹:定好门扇高度后,在玻璃与上下门夹内的两侧缝隙插入小木条,在缝隙中注入玻璃胶固定。
卫浴玻璃门安装12、门扇安装:先把定位销用本身的调节螺钉调出横梁平面二毫米,把办公室玻璃门扇竖起来,门扇下门夹内的转动销连接件的孔位对准地弹簧的转动销轴,转动门扇把孔位套入销轴上,把门扇转动与门框横梁成直角,把门扇上门夹中的转动连接件孔对准门框横梁上的定位销,调节定位销的调节螺钉,把定位销插入孔内。
卫浴玻璃门安装13、拉手安装:安装前在拉手插入玻璃的部分涂少许玻璃胶,拉手组装时根部与玻璃靠紧密后再按紧固定螺钉,以保证拉手没有松动现象。
卫浴玻璃门报价
德玛卫浴玻璃门8000*3600mm¥1280.00/平方米
龙尔慧手动卫浴玻璃门2400*3000mm¥680.00/平方米
王品手动卫浴玻璃门2500*2500mm¥1800.00/平方米
顶佳手动卫浴玻璃门9600*2650mm¥420.00/平方米
卫浴玻璃门安装以及卫浴玻璃门报价的内容就到这里了,安装前在拉手插入玻璃的部分涂少许玻璃胶,拉手组装时根部与玻璃靠紧密后再按紧固定螺钉,以保证拉手没有松动现象。
wangbingbing
2015-6-11 21:41:01
