每次去到电视卖场,都被那一墙的电视所迷惑,看似几乎相差无几的电视,但是价格却有着不少的差距,而且各种电视机的叫法更是让人摸不着头脑,其中等离子电视与液晶电视的区别更是让普通消费者感到手足无措,那么下面就等小编来给大家普及一下两者的区别!
等离子电视与液晶电视的区别
色彩表现力
等离子的彩色实现与CRT电视一样,是通过红、绿、蓝三色荧光粉受激发光来实现,所以其色彩表现力可以达到NTSC制CRT彩电(简称NTSC)的水平。
液晶的彩色是由白色背光通过红、绿、蓝三色滤光片实现的,目前采用CCFL背光灯所能达到的最好彩色表现范围是75%的NTSC,所以液晶的色彩鲜艳度较差。
功耗问题
功耗过高一直是等离子受人诟病的地方,业界为此进行着不懈的努力,通过多年来在放电室结构、气体配方配比、电极形状以及驱动电路等方面的改进,等离子的发光效率已从早期的1.2lm/W上升到前两年的1.8lm/W,进而到现在的2.5lm/W,使得42英寸的等离子功耗从400多瓦降到了200多瓦。
液晶电视的荧光灯管发光效率高达30~100lm/W,大屏幕液晶电视的CCFL背光灯管的发光效率可做到50~60lm/W,是等离子的20多倍,但组装成显示屏后,总的背光利用率大约只有5%,远没有想象中的省电。
响应速度
由于液晶电视靠液晶板里的液晶的转动控制光线的通过,而液晶的转动需要一个反应时间,所以画面在表现运动状态的时候有滞后的现象,就是我们说的拖尾。液晶转动的滞后时间就是响应速度,以目前的技术,一般液晶电视都在16~25毫秒之间,最快的可以做到8毫秒。但是8毫秒仍不能完全克服拖尾现象,特别是大动作画面时,液晶还是能看出来的。而等离子是直接发光的,不存在这个问题。
寿命问题
通常看到的液晶和等离子的寿命指标都是指亮度降到一半时的时间,并不是平均无故障工作时间。早期的等离子由于借用CRT上的荧光粉,对等离子放电产生的紫外线承受能力不够,老化较快,使得寿命不足。但新一代长寿命、高亮度的等离子专用荧光粉已经实现商品化,使其寿命提高了一倍以上。
电视机更新的周期一般较长,很多消费者都是连续使用10年,而目前电视机用的背光灯管寿命已达5万~6万小时,完全可以满足消费者的长期使用要求。
分辨率
有人说液晶电视的分辨率比等离子电视的分辨率高,这种说法并不准确,从目前市场上的产品看,等离子电视的确有一批分辨率为852×480的产品,但目前市场已经出现了1024×768、1366×768和1024×1024分辨率的等离子电视,无论是对于计算机图像显示还是高清视频显示都可以很好地胜任。
以上就是等离子电视与液晶电视的区别,您看明白了吗?如果还不明白的话,就请再到卖场亲身感受一下,这样对您的选购才更有帮助。谢谢收看!
baibing
2015-7-10 17:51:15
