隐形壁柜床安装方法详解大家知道吗?隐形壁柜床相比于沙发床等还要节约空间,因为沙发床即使缩小也是一个沙发,还是占用一定的空间的,隐形壁柜床完全将床垫隐藏起来,与壁柜一体,最大程度上节省空间。那么隐形壁柜床也不是随便就往哪个墙上一立就成了隐形,在安装设计中也要考虑到空间利用率,与其它家居之间的配合,风格是否相一致,这些都是有讲究的,所以要想安装更有效的隐形壁柜床,一定要掌握好隐形壁柜床的安装方法。
隐形壁柜床安装方法详解
隐形床能给房屋装修带来更多的选择,让整体家居变得更加的时尚,宽敞,空间变得更富有弹性。在实用性方面,隐形床可以按照用户的实际需求,设计成衣柜、书柜、壁柜等形式,或者直接隐藏在墙壁中,使其与装修风格融为一体,流畅自然。正是隐形床有着如此的多功能性,因此翻板床越来越受到消费们的青睐。但是一说到隐形床安装,很多消费者都是一副头疼的样子。因为隐形床那正侧翻转,看起来难度就很大。隐形床安装虽然是一门技术活,但是只要注意几个主要的环节,懂得翻板床各个组件的功能及应用的话,翻板床安装就很容易掌握。下面让德夫曼衣柜为大家详细讲解,隐形床组装的问题,让大家通过隐形床安装图片就能够懂得隐形床的每一个部件的安装,让隐形床组装不在是问题。
首先翻板床安装前要先看使用说明书,看安装的是正翻壁柜床还是侧翻壁柜床。同时需要注意以下事项:1、严禁儿童操作、防止受伤;2、在操作过程时候要谨防床腿夹到手指;3、翻板床安装前要检查柜体的尺寸是否合适;4、翻板床安装时必须装钩锁,而且在不用时候要注意是否上锁,确保安全。下面来看翻板床安装总图;1、面板1个;2、左、右床腿各1个;3、床架;4、钩锁;5、连接杆2个;6、气动弹簧2个;7、转轴2个;8、挡块1个;9、大角码2个;10、床栏1个;11、左、右连接板各1个;12、中间调整角码1个;13、导向杆2个;14、开口销2个;15、调整角码6个。下面是不同步骤的安装图解;
一、左边是安装翻板床所需要的配件,这里就不在一一列举了。首先是安装翻板床柜体。从图中我们可以看到要想装好翻板床,就要先装好柜体。1、用大角码(9)把柜体固定在墙上,在固定柜体的时候需要保证两个大角码在同一水平线上,避免造成大角码受力不均影响柜体的牢固性;2、安装挡块(8)挡块是用来扣紧隐形床闭合,将挡块安置在柜体顶板中间内缩18mm,刚好合上隐形床体。
二、安装连接板,3、用冲击钻按照距离底部145mm,内缩105mm位置向上、向外标识引好孔,然后用螺丝刀打上ST6x20自攻螺钉拧紧固定左、右连接板(11);4、安装翻板床排骨架,把床架(3)水平伸入安装好的翻板床柜体内,将转轴(7)插入预留好的连接板(11)销孔中;5、转轴插入连接板的销孔后,用M6x10内六角螺钉按图所示逆时针方向锁紧转轴(7)。
三、翻板床架安装后续,6、如图示把连接杆(5)装入连接板(11)中带外螺纹轴上,是M8防松螺母锁住(用手或者合适的小扳手拧至无法转动为止);安装翻板床腿,7-1、把床架放置在水平位置,向外旋转床腿(2),如图示靠近导轨槽最外端位置插入导向杆(13),此时要保证床腿与地面垂直;7-2、插好导向杆后在导向杆(13)上插入开口销(14),并用手把它固定;7-3、把床架(3)翻起至垂直位置,观察床腿(2)是否会刮柜子顶板;若会则拔出导向杆,把床腿内旋直至不会碰到顶板,然后插入导向杆,用开口销固定。
四、8-1图中可以看到,翻起床架后,将气动弹簧小头安装进连接板轴上,用螺丝刀把M6x10十字盘头螺钉锁紧;8-2将床架向下转至气弹簧另一端直到大头能顺利装入床架轴上,用螺丝刀拧紧M6x10十字盘头螺钉锁紧;9-1、面板安装,根据预留的尺寸,用ST4x15自攻螺钉将6个调整角码(15)固定在面板(1)上,9-2、固定好调整角码后,在6个调整角码上旋入M6x30十字槽沉头螺钉。
五、安装拉手,10、在面板安装调整角码的另一面安装拉手拉手位置根据柜体尺寸,不宜过高也不宜过低,以最佳放进手指翻放床架最佳;11、将面板贴紧床架推入对准角码,让6个调整角码钩在床架上使面板悬挂于床架上;12-1、看图从原安装的调整角码(15)反向固定另外中间调整角码(12),与床架横杆间隔15-20mm的间隙;12-2在中间调整角码(12)上旋入M6x30十字槽沉头螺钉。
六、13,从图看先将床架(3)向下压至气动弹簧松开后取下,扶住床架慢慢升至垂直位置,观察面板(1)与柜体之间的咬合,如出现面板左高右低,左上边缝大、左下边缝小的情况,则需进一步调整。14、如出现面板不平整,就旋转调整角码(12、15)上的M6x30十字槽沉头螺钉,调整面板与柜体配合间隙,使面板与柜体配合间隙均匀;15、用螺丝刀旋转调节螺钉(M6x30)使面板平整。
七、16,安装面板最后一步骤,从图看到,用螺丝刀将ST3x40自攻螺丝把面板固定在床架上。17、将床栏螺口对准,然后用扳手旋紧M8六角螺母。18、用捆布先套进排骨架,然后套进床垫,捆绑在一起;19、对齐挡块位置,安装钩锁。
隐形壁柜床安装方法详解的内容就到这里了,不管怎么样,想要安装隐形壁柜床,一定要找准隐形壁柜床的安装方法,不然等到安装好可能就会产生后悔的情绪。那么再想改正,就要花更大的力气和时间了,所以一定要万事俱备才能开工。
wangbingbing
2015-7-20 16:14:42
