床垫是床具的重要组成部分,充气床垫更是其中之一,人们在使用充气床垫时需要考虑其使用方法,也需要注意其使用事项。究竟充气床垫应该怎么使用?今日就由PChouse为你一一解答。
一、充气床垫的使用方法
1、先检查直拉带双层床底
面,因为底面最容易被地面的尖锐物品或床架上的木刺扎破,按从左至右顺序,选最左边的一排孔,并从最左边的一个孔开始检查,并以每个孔为中心向孔的周围扩
散,先看有无光泽不同的地方,再看折印处是否被蹭破,发现有光泽不同的或有被扎过、蹭过、折过的小印记,将脸和耳朵靠近感觉,若发现有一丝丝的风从某个针
眼冒出来,只要滴上一滴修补胶就可以了。
2、按第1条方法检查绒面,绒面也有被钥匙或其它东西扎破的可能;
3、检查侧面,也是按从左至右的顺序,一块一块面积检查。侧面也是重点,在气床搬动时,有可能被墙壁上的的钉子或书桌边的木刺扎破;发现了有漏气的地方,按说明书的修补方法修补好即可。一般这种被扎坏的小针眼,点上胶修补后很难再漏气,使用效果与被扎坏前完全相同。
使用环形拉带高床有时会有“吱吱”地响,是因为铺床的地面是非常光洁的瓷砖、木地板或纤维地毯,其与气床光滑的底面相互摩擦而发出这种声音,睡在气床上只要一动就会感觉是好像是从床体内发出“吱吱”的声音,这是正常现象,只要在床的底面与地板或纤维地毯中间放一张废报纸就不会再有了。
二、充气床垫使用的注意事项
1、刚买回的充气床垫要充气八小时或者十二小时才可以使用因为气床内拉带和缝接处需要一个缓冲过程;新床前2天使用,尽量不要充足气。
2、一个人使用可以充足气,两个人使用就稍微放掉一些气,还要注意天气的变化,热胀冷缩的道理。
3、气温下降时,充气床垫会变软,这时就要注意补气;任何充气制品(包括车胎)都会自然漏气,这是正常现象,注意定时补气。
4、在给充气床垫补气的时候,任何时候都不能太满,否则床身内的拉带将超负荷而断裂,造成床面鼓包,这种情况将无法修补。
可见,充气床垫使用前一定要注意充气,如一个人使用可以充足气,两个人使用就稍微放掉一些气,还要注意天气的变化,热胀冷缩的道理。
