艾仕长岛系列870124壁纸评测:环保性
以无纺布作为原料基底的壁纸具有较高的环保性能,而壁纸表层的胶面实为一层化学胶面,但由于胶面涂层相对较薄,污染性能表现相对较弱。以一小片壁纸进行检验,壁纸燃烧过程中并无产生过于浓烈的黑烟。
燃烧过程无浓烈的刺鼻气味,胶面与壁纸基底会产生分离,最终捣碎燃烧后的壁纸,会产生明显的灰烬,胶面无产生明显的凝结现象,说明此款壁纸在环保性能上还是具有不错的表现。
艾仕长岛系列870124壁纸评测:耐污性
一般表面铺以胶面的壁纸在耐污性方面往往具备着良好的表现能力。以铅笔涂鸦检验此款壁纸的耐污性发现,铅笔的字迹需多次刻画才能显示出淡淡的字迹,以橡皮擦擦去壁纸表面的字迹,无明显的字迹留痕,且橡皮擦不对壁纸造成磨损。
以油性笔笔迹进行测试,油画布质感表面会使笔迹无法清晰写上,以湿抹布擦抹壁纸表面,有明显的墨迹会残留在湿抹布上。油性字迹无法彻底擦除,但至少不会对油性墨迹完全吸收。
从总体上分析,此款壁纸还是具备一定的抗污能力,但仍然应注意油性类污渍对壁纸造成不必要的污染。
- 参考价格
- 价格面议 参数| 图片| 品牌专区
- 综合评分
- 6.0分 不错,值得购买
- 产品属性
- 产品介绍
- 品牌 艾仕 材质 无纺底胶面 系列 长岛系列 产地 德国规格 5.3平方/卷
艾仕长岛系列870124壁纸评测:耐刮性
以螺丝刀划刻壁纸表面,对壁纸进行耐刮性做观察。壁纸表层的胶面较易产生划开的裂痕,而底层的无纺布基底则相对不易划破。整体刻画磨损的程度上看,表面不会出现连带性大面积损伤,整体划痕观察也无过于明显的迹象。但胶面划痕相对较细,划裂后不易修补,因此应尽量避免锐器对壁纸造成损伤。
艾仕长岛系列870124壁纸评测:防水性
往壁纸表面滴加一定量的水分,检测此款壁纸在防水性方面的表现。以一定量的水分滴加在壁纸的表面,水滴边缘整齐,壁纸表面无明显的水分蔓延的迹象。以湿抹布擦除壁纸表面的水分,壁纸颜色无因为水分滴加而导致变深的痕迹。
- 参考价格
- 价格面议 参数| 图片| 品牌专区
- 综合评分
- 6.0分 不错,值得购买
- 产品属性
- 产品介绍
艾仕长岛系列870124壁纸评测:防潮性
以24小时清水浸泡的方式检测此款壁纸在防潮性的表现。由于此款壁纸具备比较柔软的特性,因此在浸透前与浸透后的下垂现象并不太明显。
通过对壁纸进行24小时浸泡后,从侧面观察,壁纸水分吸收的过程中出现了轻微的波浪状形变,但形变幅度上去观察,波浪状相对较不明显。
而将浸透后的壁纸用力撕扯,壁纸的一头发生了明显的翘边。说明此款壁纸在防潮性的表现相对普通,因此选用此款壁纸应注重室内湿度的控制。
艾仕长岛系列870124壁纸评测:透气性
对壁纸的背面,滴加一定量的水分,观察水分在壁纸上散发的表现,以此检测壁纸的透气性能。在壁纸滴加水分的初期,便呈现出明显的水分扩散的现象。
将水分在壁纸背面停留5分钟,以抹布擦去壁纸背面停留的水分,此时发现,水分在壁纸背面已经扩散出一定量的面积。一般以植物纤维打造的无纺布壁纸在透气性能上一向有着良好的表现,而一款透气性能良好的壁纸可以增加壁纸的寿命,防止壁纸起翘、发霉。
- 参考价格
- 价格面议 参数| 图片| 品牌专区
- 综合评分
- 6.0分 不错,值得购买
- 产品属性
- 产品介绍
PChouse评测总结
通过外观设计、基材纤维、环保性、透气性、耐刮性、抗污性、防水性、防潮性八个方面的评测,艾仕长岛系列870124无纺胶面壁纸的优点和缺点也较明显地体现出来了。
优点方面,艾仕长岛系列870124无纺胶面壁纸外观设计时尚典雅,颜色与造型的设计简洁且不繁冗,洛可可风格的素描与高雅的油画布面,可衬托空间的复古气息。具备一定的环保性,防水透气性的表现也相对卓越。缺点方面,在防潮的性能对比上,则相对要弱化些许。
艾仕长岛系列870124无纺胶面壁纸评测结果 | ||||
评测项目 | 评测得分 | 评测项目 | 评测得分 | |
外观设计 | ★★★★ | 防水性 | ★★★★ | |
基材纤维 | ★★★★ | 抗污性 | 铅笔字迹 | ★★★★ |
环保性 | ★★★ | 油性笔迹 | ★★★ | |
透气性 | ★★★★ | 耐磨耐刮 | 橡皮擦 | ★★★★ |
防潮性 | ★★ | 金属硬物 | ★★★ |
购买建议:此款艾仕长岛系列870124无纺底胶面壁纸整体设计典雅高档,柔和的乳白色调与古典洛可可式素描可用于装饰少女系风格的居住空间。壁纸的日常护理相对较易,但也应尽量避免生活中锐器对壁纸造成的划损。而在潮湿的天气中,应控制室内的湿度,以免壁纸受潮产生形变。
PChouse独家专稿,转载请注明出处!
推荐阅读:
透气防潮不易变形 欧派无纺布壁纸评测
悠活时尚装点温馨空间 玛堡壁纸评测
防水出色透气好 艾仕无纺发泡壁纸评测
- 参考价格
- 价格面议 参数| 图片| 品牌专区
- 综合评分
- 6.0分 不错,值得购买
- 产品属性
- 产品介绍
