【PChouse太平洋家居网】这次要进行评测的艾仕138637无纺纸发泡胶面壁纸为德国艾仕壁纸品牌旗下的“梦游仙境”系列,是一款面向年轻人群的产品。为了全面评价这款产品的质量,评测室进行了八个方面的评测考察,结果表明这款产品的整体质量较好,尤其在防水性和透气性方面都表现不错,但在环保性、耐刮性和防潮性方面则有所不足。
这款艾仕无纺纸发泡胶面壁纸以较环保的无纺纸为基材,无纺纸是以机械、热粘或化学等方法将纺织纤维加固而成的材料。直接印刷的无纺纸壁纸产品具有透气性好、防霉、易于张贴、易于剥离、方便更换等优势。
PChouse评测室将从外观设计、基材纤维、环保性、耐污性、耐刮性、透气性、防水性和防潮性八个方面来考察这款艾仕138637无纺纸发泡胶面壁纸的质量,为消费者提供详细实用的购买依据。
| 艾仕138637无纺纸发泡胶面壁纸参数与价格 | |
| 品牌 | 艾仕 |
| 类别 | 无纺纸壁纸 |
| 型号 | 138637 |
| 产地 | 德国 |
| 规格 | 530×100mm |
| 价格 | 以店面为准 |
| 评测项目 | 外观设计、基材纤维、环保性、透气性、耐刮性、抗污性、防水性、防潮性 |
太平洋家居网评测中心:太平洋家居网评测室秉持公平公开公正的原则,提供权威专业的家居产品评测资讯,搭建消费者了解产品信息的平台,降低消费者与厂商之间的信息不对称,宣扬环保、节能的消费趋势。欢迎广大网友、厂商互动:zhangxingyi#pchouse.com.cn(请将#改为@)。
关于艾仕:
德国A.S.Création艾仕壁纸是世界知名的壁纸、布艺品牌。公司成立于1974年,拥有两个壁纸生产基地和两所设计研究院,致力于研发集实用性与艺术性于一体的墙面装饰物。A.S.Création艾仕壁纸每年推出近30本风格迥异的新版,2000多种新款产品,是全球壁纸行业的时尚指标之一。
PChouse独家专稿,转载请注明出处!
推荐阅读:
打造春色客厅 四款高端花式壁纸横评
可擦洗易保养 卡璐Monica壁纸评测
欧式古典装修首选 两款棕色系立体壁纸比较
- 参考价格
- ¥350.0 元 参数| 图片| 品牌专区
- 综合评分
- 6.0分 不错,值得购买
- 产品属性
- 产品介绍
- 产品代码: 138637 产品名称: Key to Fairyland 产品版本: Key to Fairyland梦游仙境 产品风格: 年轻;设计; 产品颜色: 橙色;白色;红色; 产品品牌: AS
艾仕无纺纸发泡胶面壁纸评测:外观材质
一款好的壁纸在外观上应该符合颜色均匀、不掉色、图案清晰、边缘整齐、没有异味的标准。对艾仕138637无纺纸发泡面壁纸的外观设计,评测室采用“一看二摸三擦”的方式来考察。
“看”是观察产品的颜色色泽和图案,这款艾仕138637无纺纸发泡胶面壁纸以鲜艳的红色、橘色和黄色的条状图案为主,设计简洁而不失现代感。表面看产品的颜色均匀整齐,不同颜色的图案之间没有出现颜色混染的情况,在灯光下色彩明丽而不会感到刺眼。
另外壁纸的边缘部分也很整齐,虽有些许毛边的情况,但属于无纺纸的正常现象,壁纸的厚度一般,凑近壁纸嗅闻,没有闻到明显的刺鼻气味。
“摸”是对产品的手感进行评价,艾仕138637无纺纸发泡胶面壁纸的手感较柔软,介乎于纸质和布料之间,表面的图案有立体感。现场将壁纸的一边折起,然后再放平,观察壁纸表面,折痕并不明显,几乎看不到,可见这款壁纸的柔韧性不错。
“擦”是用湿布擦拭壁纸的表面,好的壁纸应具有良好的色牢度,不易掉色。评测员使用沾水的湿布擦拭壁纸表面数次,湿布上没有出现印染的颜色,壁纸表面也没有受到损坏,由此可见艾仕138637无纺纸发泡胶面壁纸的色牢度较好,能长久保持颜色的鲜艳。
评价完产品的外表,接下来是评价产品的内部材质,将艾仕138637无纺纸发泡胶面壁纸的一角用手撕开,撕开后的壁纸在肉眼下观察可以看到产品的纸基有明显的纤维裸露出来。以微距镜头拍摄可以更明显地看到纸基的纤维部分,纤维的质地细密、柔软、没有异味,说明产品纸基的原材料成分比较天然环保。
- 参考价格
- 综合评分
- 6.0分 不错,值得购买
- 产品属性
- 产品介绍
艾仕无纺纸发泡胶面壁纸评测:环保性
许多消费者都很关心壁纸产品的环保性问题,而壁纸的环保性取决于壁纸产品的原材料,即壁纸所采用的原纸,而不是一般认为的产品类别,是纯纸还是PVC材料并不是壁纸环保性的关键。壁纸产品以采用天然植物纤维做成的原纸最好,能在源头上杜绝甲醛污染。此外,壁纸的印刷颜料和涂层材料也对壁纸的环保性有一定影响。
艾仕138637无纺纸发泡胶面壁纸采用了比较环保的无纺纸为基材,涂层材料为发泡胶面,初步通过嗅闻,没有闻到明显的刺鼻异味。评测室通过小块壁纸的燃烧过程和燃烧灰烬来评价产品的环保性。
壁纸被点燃后,燃烧的情况很明显,燃烧速度较快,且不会自然熄灭,由此可见产品的阻燃性较低。在小块壁纸燃烧的过程中,可以闻到一些刺鼻的气味,燃烧时有出现黑烟,燃烧后的灰烬成焦黑色的硬纸块。而环保性较好的壁纸在燃烧时应该没有刺鼻气味,不会出现黑烟,燃烧后的灰烬应呈灰色的粉末状。
通过上面的评测表明,这款产品的防火阻燃性和环保性都较一般,在正常情况下壁纸并不会散发出刺鼻异味,但在高温和燃烧的情况下,壁纸表面的发泡胶面遇热熔解就会散发出刺鼻气味。因此使用这款产品的墙面应远离明火和高温物体,靠墙使用的电器要及时关闭电源,铺装好壁纸后应让室内充分通风一段时间再入住。
艾仕无纺纸发泡胶面壁纸评测:抗污性
抗污性方面,评测室分别采用了铅笔和油性墨水笔在艾仕壁纸表面留下痕迹,然后以橡皮擦和湿布擦去污迹。以铅笔在艾仕壁纸表面写上字,然后用橡皮擦擦去,壁纸表面的铅笔字迹可以较轻易地被擦去,但擦去后壁纸表面仍留有一些痕迹。评测员也留意到擦完污迹后的橡皮屑上也没有染色,说明在擦的过程中壁纸表面掉色的情况不明显,壁纸表面也没有因为摩擦而造成损坏。
再用油性墨水笔在壁纸表面画上污迹,然后以沾水湿布拭擦。现场可以看到,虽然湿布能擦掉一部分墨水迹,但留在壁纸表面的污迹还是非常明显,而且无法用湿布擦去。
综合两个评测结果来看,这款壁纸的抗污性还是不错的,一般的污迹能够以橡皮擦或湿布擦除,而油性的污迹因为渗透性较强,沾上后就难以用水清洁。建议在使用这款壁纸的时候应尽量避免油性污迹,远离烹调用具。如果铺装壁纸的墙面沾上油性污迹应尽快用壁纸专用清洁剂清除,日常也要注意清洁壁纸上的灰尘。
艾仕无纺纸发泡胶面壁纸评测:防潮性
在潮湿季节,家中的墙壁往往会长时间接触到空气中的大量水分,这时对壁纸的防潮性就是非常大的考验。评测室将小块壁纸浸泡在装了清水的量杯中24小时,然后通过观察壁纸的形状改变情况来评价这款艾仕壁纸的防潮性。
在刚把小块壁纸放进去量杯中的时候,可以看到,没有浸泡到水分的壁纸部分是呈竖直形态的,而在壁纸浸泡24小时后,这部分的壁纸已呈弯曲柔软的状态,说明这时的壁纸已充分吸收了水分。
将经过浸泡24小时的壁纸取出,可以观察到壁纸的表面出现了一些弯曲凸起的情况,但基本上还可以维持原状。
评测员拉扯这块壁纸的两端,浸泡后的艾仕壁纸仍有一定的韧性,因此要将壁纸扯断并不容易。扯断后的壁纸其胶面和纸基有一定的分离,断面处的壁纸出现了翘起的情况。在把浸泡过的壁纸放在阴凉处晾干以后,翘边的情况就更明显了。
综合艾仕壁纸在浸泡24小时前后的性状变化,说明这款壁纸的防潮性一般。在长时间接触水分后性状会有所改变,虽能够基本维持原状和保持一定的韧性,但铺装在墙上的壁纸应该会出现局部凸起的情况。因此使用这款壁纸的家居在潮湿季节需要采取一些措施降低室内的湿度,一旦壁纸沾有水分应尽快擦干,避免壁纸长时间和水分接触。
艾仕无纺纸发泡胶面壁纸评测:透气性
透气性也是壁纸产品的一项重要指标,壁纸铺装上墙面后,如果壁纸的透气性不好,墙体中的潮气集中在壁纸铺装的接缝处,使该处的黏胶失效,就会引起墙纸接缝处翘边、和墙体分离的情况,而壁纸中间的纸基则会出现发霉的情况。
评测员在艾仕138637无纺纸发泡胶面壁纸的背面滴上一些水,以观察壁纸背面是否具有一定的渗透性来评价产品的透气性。将水滴在这款艾仕壁纸背面大约两分钟,开始出现水分渗出的现象,五分钟后这种现象更明显,可以在纸的背面看到明显的水迹。说明这款壁纸的背面有一定的渗透性,渗透较快,墙面产生的水分不会长时间停留在壁纸和墙面之间,有助于壁纸防霉防翘边,延长壁纸的使用寿命。
艾仕无纺纸发泡胶面壁纸评测:耐刮性
不少家具都是靠墙摆放的,移动这些家具的时候就难免和墙壁产生摩擦,因此壁纸产品的耐磨耐刮性直接影响着壁纸的耐用程度。
评测员以螺丝刀的锐利端在艾仕138637无纺纸发泡胶面壁纸的表面进行磨刮,结果表明壁纸的发泡胶面耐刮度一般,不需要很用力就可以将壁纸表面破坏,留下明显的刮痕和损坏痕迹。因此在移动靠墙的家具时要注意将家具搬离墙面一定距离才可以移动。
艾仕无纺纸发泡胶面壁纸评测:防水性
壁纸的防水防潮性也是消费者非常关心的问题,评测室分别采用在壁纸表面倒水和将小块壁纸浸泡在水中24小时的方法来评价产品的防水性和防潮性。
在艾仕138637无纺纸发泡胶面壁纸的表面倒上一些清水,观察水分在壁纸表面的情况,水分的边缘比较整齐,在壁纸表面没有出现扩散现象。
水分在壁纸表面静置10分钟左右,以纸巾吸去水分,观察壁纸表面,被水分渗入的痕迹并不明显,而且将这部分壁纸放在阴凉处片刻,残留在表面的少许水分也很快蒸发干透。说明这款壁纸的防水能力比较好,在使用时如果不慎洒上水,只需用布或纸巾吸干水分即可,无需担心壁纸会因此变形损坏。
PChouse评测总结
通过外观设计、基材纤维、环保性、透气性、耐刮性、抗污性、防水性、防潮性八个方面的评测,艾仕138637无纺纸发泡胶面壁纸的优点和缺点也较明显地体现出来了。
优点方面,这款艾仕壁纸的外观色彩亮丽、手感柔软,材质天然,防水性和透气性都较好。缺点方面,环保性和防潮性都不是很好,产品的胶面不耐高温,长时间接触水分会有局部凸起的情况。壁纸表面用橡皮擦和湿布摩擦都不会造成损坏和掉色,但产品胶面经不起硬物的磨刮,会形成明显的损坏痕迹。
| 艾仕138637无纺纸发泡胶面壁纸评测结果 | ||||
| 评测项目 | 评测得分 | 评测项目 | 评测得分 | |
| 外观设计 | ★★★★ | 防水性 | ★★★★ | |
| 基材纤维 | ★★★★ | 抗污性 | 铅笔字迹 | ★★★★ |
| 环保性 | ★★★ | 油性笔迹 | ★★ | |
| 透气性 | ★★★★ | 耐磨耐刮 | 橡皮擦 | ★★★★ |
| 防潮性 | ★★★ | 金属硬物 | ★★★ | |
购买建议:作为一种常用墙面装饰材料,壁纸最大的优点就是外观图案丰富,花色选择多,这点艾仕138637无纺纸发泡胶面壁纸的表现是非常不错的,产品耐洗擦、防水性和透气性都较好,日常使用和清洁打理都比较方便。而在防潮性、耐刮性和环保性方面这款壁纸的表现稍差,在潮湿季节需要比较注意维护和清洁打理。因此这款产品更适合一些对墙面装修注重外观,平时有较多时间打理墙面的人士选择。
推荐阅读:
打造春色客厅 四款高端花式壁纸横评
可擦洗易保养 卡璐Monica壁纸评测
- 参考价格
- 综合评分
- 6.0分 不错,值得购买
- 产品属性
- 产品介绍
booklife
2012-5-07 10:56:47
